Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 104881 раз)
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« : Января 08, 2020, 19:31:45 pm »
Отъездив 3 сезона на переломке BMV7 решил построить цельнорамный на колесах 1300х700. ДВС и КПП от Дэу Матиз, раздатка и карданы от Нивы, мосты от УАЗ с ГП 5,125.
Оффлайн гуменник
BMV8 из Матиза
« Ответ #1 : Января 08, 2020, 19:35:04 pm »
Тоже была идея матиза использовать как донора,но матиз на фото свежий-не жалко? ::girl_cray:::.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #2 : Января 08, 2020, 19:37:07 pm »
На сегодня отремонтированы мосты с заменой тормозов на заднем мосту, суппорта от Матиза, диски от Нивы.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #3 : Января 08, 2020, 19:39:51 pm »
Матиз 2006 года, пробег 80000км, кузов гнилой. Двигатель завелся в полтыка после годичного простоя. Покупался как донор за 20 т.р.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #4 : Января 08, 2020, 19:43:35 pm »
Заварил дифференциал, варил аргоном, для этого был сделан аппарат для сварки аргоном.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #5 : Января 08, 2020, 19:48:57 pm »
Осталось купить металл и примусь за раму, а пока то что имеем в гараже. Начнем плясать от печки.
Оффлайн гуменник
BMV8 из Матиза
« Ответ #6 : Января 08, 2020, 19:49:34 pm »
Дааааа,2006 год,80000 пробег,если доки в порядке,считай подарок судьбы,у нас он бы ещё долго ездил.Поздравляю с удачной покупкой.
BMV8 из Матиза
« Ответ #7 : Января 08, 2020, 19:50:55 pm »
А что там по мощности двс и п.ч. гп?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #8 : Января 08, 2020, 19:54:06 pm »
Юрий., 52л.с. 0,8 литра. ГП в КПП 4,44
BMV8 из Матиза
« Ответ #9 : Января 08, 2020, 20:05:53 pm »
В мостах тогда перебор п.ч., я бы поставил 4.62. Максималка совсем скучная выйдет, хорошо если бездорожье за огородом.
Окомотор с 4.5+раздатка нивы+мосты 5.125, могут крутить ураганы.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #10 : Января 08, 2020, 20:13:40 pm »
Юрий., Все просчитано для моих условий, максимум езды по хорошей дороге 12 км, а потом леса и болота. Леплю не из того что под руку попадет, а просчитываю разные варианты и выбираю наиболее подходящий.
BMV8 из Матиза
« Ответ #11 : Января 08, 2020, 20:39:15 pm »
Привет, Михаил. С таким подходом да опытом быстро построишь.
BMV8 из Матиза
« Ответ #12 : Января 08, 2020, 20:44:29 pm »
Отпишись потом как поехало, и не хотелось бы чуть другие ряды в трансмиссии, потому что тяга с таким запасом что и не надо. Только честно. ;)
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #13 : Января 08, 2020, 21:39:30 pm »
Расчеты по минималке и максималке на работе, завтра посмотрю.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #14 : Января 08, 2020, 21:41:26 pm »
Быстро не обещаю, тк еще на работу ходить надо, и занимаюсь только по выходным.
BMV8 из Матиза
« Ответ #15 : Января 08, 2020, 21:46:03 pm »
Не, расчет не надо, реальные испытания потом освети и свои ощущения.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #16 : Января 08, 2020, 21:49:04 pm »
Юрий., Хорошо, отчитаюсь.
Оффлайн Анатольич
BMV8 из Матиза
« Ответ #17 : Января 09, 2020, 00:08:18 am »
Вот так вот РАЗ! и... готово  ::cheesy::: 1*11
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #18 : Января 09, 2020, 00:20:43 am »
Анатольич, Там особо сложного ничего нет. Источник тока -сварочник постоянного тока электодуговой сварки, изготавливается приставка с контактором и электроклапаном и аргоновая горелка покупная, в моем случае знакомый сварщик подогнал и баллон с редуктором.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #19 : Января 09, 2020, 00:53:57 am »
Возник вопрос по материалу на раму, форумчане используют трубу 80х40х3, посмотрел прайсы местных продавцов есть только 80х40х2. Пойдет такая или искать 80х40х3.
