Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 107617 раз)
Оффлайн михаил1949
BMV8 из Матиза
« Ответ #40 : Января 26, 2020, 22:38:15 pm »
ДВС и КПП от Дэу Матиз, раздатка и карданы от Нивы
Минимальная скорость неплохая, но как быть с нивовской раздаткой.
Если максимальный крутящий момент двигателя объемом 0,8л. - 69 Нм, то при включенной первой передаче на РК придет: 69х4,44х3.818 = 1170 Нм, что в два с лишним раза превышает допустимые 500 Нм.
Сообщение понравилось: Юрий.
BMV8 из Матиза
« Ответ #41 : Января 26, 2020, 22:46:14 pm »
Менять на уазовскую или газ 66,что безусловно надёжно.+ 20 кг и в дамки. ::cheesy:::
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #42 : Января 27, 2020, 00:48:52 am »
Тогда и мосты надо от 66-го. Покажите-ка мне вездеход, где агрегаты работают без перегруза.
BMV8 из Матиза
« Ответ #43 : Января 27, 2020, 01:25:02 am »
Пока не могу,он на стадии стапеля,двигатель ОКА с кпп 4,1 +РК 66 ,переломка,мосты УАЗ,колеса ВИ 3. -hi-
BMV8 из Матиза
« Ответ #44 : Января 27, 2020, 08:16:25 am »
Раздатка будет жить если не бросать сцепление резко. Постоянный полный привод - это благо. Блокировка нужна только при переезде скользких бревен и когда лед в луже ломается и передний мост подминает лед под себя.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
BMV8 из Матиза
« Ответ #45 : Января 27, 2020, 19:03:14 pm »
Я, боясь порвать раздатку нивы, поставил раздатку газели, функционал такой же, только больше, крупнее, тяжелее. В итоге построил 7 вездеходов подобных, ниразу ни на одном ничего не порвали... Крайние вездеходы с двигателем 1,3 тойота (92л.с.) + акпп. Полет нормальный...
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #46 : Января 27, 2020, 22:31:08 pm »
Раздатку Нивы решил применить из-следующих соображений: Вес наименьший, постоянный полный привод в отличие от УАЗ и ГАЗ66, больше передаточные числа на пониженной чем от газели. А порвать с дуру можно все что угодно, сам порвал вал на задний мост. Приспустил задние камерные колеса, и провернуло камеры, оторвало соски, блокировка была включена, и на спущенных в 0 колесах нужно было выехать на сухое место из глубоких колей залитых болотной жижей, вытягивался с помощью лебедки, когда выехал из жижи колеса отремонтировали (была запасная камера, а на вторую приклеил сосок который вожу в запасе),  а везд не едет на одном переднем приводе. Разобрал раздатку и пёхом, через болота и лес  выбирались. Через 2 дня привезли валик из города, опять пешком добрались до вездехода, собрал раздатку и благополучно выехали. Последуют советы, что нужно поставить усиленные валы от ЖЮ, но делать этого не буду. Если их поставить в этом месте выдержит, но порвет в другом, например дифиринцал в РК и что-нибудь в мостах, которые тоже перегружены. Теперь знаю слабое место, пусть лучше порвет валик, его можно заменить на месте без проблем (возить с собой в запас, много места не занимает и вес небольшой).
Сообщение не понравилось: Юрич
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #47 : Января 31, 2020, 22:37:05 pm »
У меня была переломка на подобных агрегатах. двигатель + мкпп от матиза
Сергей, какой радиатор для охлаждения использовал? Посмотрел на родной, как-то хило выглядит, трубки в один ряд.
Оффлайн P_S_M
BMV8 из Матиза
« Ответ #48 : Февраля 01, 2020, 06:01:12 am »
От Субару
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #49 : Февраля 01, 2020, 10:05:02 am »
P_S_M, спасибо
Оффлайн P_S_M
BMV8 из Матиза
« Ответ #50 : Февраля 01, 2020, 12:49:01 pm »
у субару также есть широкая линейка тюнингованных радиаторов, цельноаллюминиевые, двух и трех рядные
 но я использую обычный контрактный радиатор, однорядный. хватает за глаза... Его плюс, что он стоит 1000р. вместе с вентиляторами...
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #51 : Февраля 03, 2020, 21:59:29 pm »
Начал кроить металл на конуса для дисков.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03, чага
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #52 : Февраля 29, 2020, 22:29:33 pm »
Конуса, а точнее  многогранные пирамиды гнул на гибочном.
Сообщение понравилось: Adler
BMV8 из Матиза
« Ответ #53 : Февраля 29, 2020, 22:32:20 pm »
Каким образом пришли к такой разметке гиба на конуса ?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #54 : Февраля 29, 2020, 22:37:18 pm »
Кольца собрал на болты и закрепил к щиту на 4 болта. Конуса с помощью приспособы крепил к кольцам и прихватывал.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #55 : Февраля 29, 2020, 22:41:48 pm »
По большому диаметру разметил с шагом 50 мм и линейкой к центру окружностей до распила разметил и по этим линиям гнул.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #56 : Февраля 29, 2020, 22:46:25 pm »
Готовые конуса, сварка аргоном.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #57 : Февраля 29, 2020, 22:48:15 pm »
Диски
Сообщение понравилось: didulya, Пянда
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #58 : Апреля 12, 2020, 22:18:34 pm »
Наконец то закончил с дисками, собрал 2 колеса, в колеса ни чего не заливал, не спускают. Начал делать раму. Размеры колеса: диаметр 1255, ширина 645.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #59 : Апреля 12, 2020, 22:42:37 pm »
После сборки диска не понравилось, что внутренний край кольца прижало к диску. Будет так ходить или поставить распорное кольцо по толщине покрышки?
