Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 107488 раз)
BMV8 из Матиза
« Ответ #60 : Апреля 12, 2020, 22:47:26 pm »
распорное кольцо по толщине покрышки?
Ну может чуть тоньше,но площадь,надежность прижима будет больше. -hi-
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #61 : Мая 11, 2020, 21:33:20 pm »
Колеса переделал, сделал с распорными кольцами. Два спустило, надо будет залить герметик. Начал сборку вездехода.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #62 : Мая 11, 2020, 21:37:55 pm »
С А-образным рычагом двигатель не вставал на место, переделал на такой. Надо будет ещё усилить косынками.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #63 : Июня 27, 2020, 23:25:32 pm »
После перерыва связанным с поездкой в деревню (посадка картошки, рыбалка, стойка бани) строительство BMV8 продолжилось. Установил двигатель, и кабину (часть кузова от Матиза)
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #64 : Июня 27, 2020, 23:28:43 pm »
Установил рулевой редуктор с ГУР от Волги и рулевая колонка от неёже.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #65 : Июня 27, 2020, 23:31:30 pm »
Для передней подвески использовал передние стойки от матиза
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
BMV8 из Матиза
« Ответ #66 : Июня 28, 2020, 01:14:32 am »
переделал на такой
Как то несерьёзно трубочка смотрится . Напрашивается посолиднее при такой форме и нагрузках.
Оффлайн Renegat
BMV8 из Матиза
« Ответ #67 : Июня 28, 2020, 02:33:57 am »
Как-то хлипковато смотрится узел крепления гура. У Волги лонжерон мощнее,а там колесо от силы 25-26".
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #68 : Июня 28, 2020, 07:58:12 am »
усилил косынками
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #69 : Июня 28, 2020, 08:03:08 am »
Снизу еще крепления есть, и перед гуром на раме поперечина будет
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
BMV8 из Матиза
« Ответ #70 : Июля 01, 2020, 20:15:24 pm »
Отъездив 3 сезона на переломке BMV7 решил построить цельнорамный на колесах 1300х700. ДВС и КПП от Дэу Матиз, раздатка и карданы от Нивы, мосты от УАЗ с ГП 5,125.
Не подскажешь, сколько весит двигатель от Матиза и его габариты ?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #71 : Июля 01, 2020, 20:26:03 pm »
Вес незнаю, а габариты завтра померяю.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #72 : Июля 02, 2020, 23:50:22 pm »
dad 271, Длина- 450, с КПП-700; высота-700; ширина-450.
Сообщение понравилось: Юрич
Сообщение не понравилось: dad 271
Оффлайн dad 271
BMV8 из Матиза
« Ответ #73 : Июля 03, 2020, 01:22:47 am »
Длина одной только КПП порядка 400 мм, как же длина ДВС с КПП 700?
PS. Минус поставил случайно (извиняюсь, не то нажал).
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #74 : Июля 04, 2020, 14:37:34 pm »
Извиняюсь, попутал малость, в потемках мерял. Длина двигателя- 350 + КПП-350 =700.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #75 : Июля 05, 2020, 21:57:02 pm »
Продолжил работы над задней частью рамы, установил мост, осталось бензобак и фаркоп установить.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2020, 22:21:48 pm от bmv1962 »
Сообщение понравилось: dad 271
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #76 : Июля 05, 2020, 22:12:28 pm »
Длины тросов переключения передач по штатному, со стороны двигателя, не хватает. Подвел их с другой стороны, от штатного кронштейна отрезал крепления тросов, Г-образную пластину закрепил с задней части КПП, заменив болты на шпильки. К ней приварил крепления тросов. Сменился алгоритм переключения передач, но ничего привыкнем.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #77 : Июля 18, 2020, 21:40:14 pm »
Строительство вездика продолжается. Подключил электропроводку, смонтировал систему охлаждения, радиатор взял от ваз 2110, вентилятор на него поставил от матиза. Установил бензобак. Подключил остальные системы, короче подготовил все к запуску двигателя.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #78 : Июля 18, 2020, 21:51:57 pm »
С запуском двигателя случился казус. Стал заводить, а топливный насос установленный в бензобаке не работает. 2 вечера убил на поиски неисправности, а оказалось все банально. Когда отрезал переднюю часть кузова ( 3-4 месяца назад) болгаркой зацепил пучек проводов и перепилил провод идущий на насос. Посчитал устраню потом, но в итоге забыл, как нашел сразу вспомнил про повреждение. Вывод: если повредил что-нибудь, устраняй сразу, не откладывай на потом. Двигатель запустил, готовлю к пробному выезду.
Сообщение понравилось: didulya, kot 03, Андрей 178
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #79 : Июля 18, 2020, 23:36:19 pm »
Возник вопрос. Датчик скорости находится в спидометре, родной трос длиной 1000 мм коротковат, не хватает 200 мм для присоединения к КПП. От чего подойдет трос? В магазине смотрел трос от нивы L-1400 мм, к КПП подходит, а к спидометру нет. Или может будет все работать без датчика скорости?
