Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 107489 раз)
Оффлайн Dizko
BMV8 из Матиза
« Ответ #20 : Января 09, 2020, 05:10:37 am »
80х40х2. Пойдет такая или искать 80х40х3
Понимаю что мой голос, возможно, даже не совещательный, но помимо цены еще разница в весе колосальная(!!!).
Сам по не знанию купил 80х40х3, сейчас бы взял 2мм.  Более чем достаточно!!!
BMV8 из Матиза
« Ответ #21 : Января 09, 2020, 08:54:12 am »
Передаточные самое то, скорость будет макс 55-60 км, пониженную еще захочется 1:3 сделать в раздатке.
Профиль 2мм можно усилить железом 3мм в местах установки подмоторных креплений , раздатки . И приваривать крепления и поперечины не к профилю, а к усилителю. Рвет обычно в месте сварки, рядом , при кручении рамы. Усилители приварить можно с соблюдением правила ромба и без вертикальных швов, а на усилителе вари как хочешь. Его же не крутит. В весе с экономишь и рама получится крепче. Один мост можно поставить на балансире на А-рычаге, это тоже позволит увеличить артикуляцию моста и снизит крутильные колебания на раму.
BMV8 из Матиза
« Ответ #22 : Января 09, 2020, 09:47:03 am »
Пойдет такая или искать 80х40х3.
Но вот на цельнорамном вездеходе лесник используют трубу на раму 60x60x4 мм.пробовали они 60x60x3 мм.оказалась слаба.это всё в своё время расказывал Андрей Иванов в своей теме про вездеход Лесник.
BMV8 из Матиза
« Ответ #23 : Января 09, 2020, 09:53:01 am »
вездеход Лесник.
Он вообще ездить должен только по дорогам межпоселковым, это не вездеход. Передний мост жестко прикручен к раме, диагоналит на любой кочке.
И моё мнение, квадратная труба на раму -  не правильное решение.  Это на столбики использовать заборные правильно, а на раму нагрузка вертикальная, поэтому или профтруба прямоугольная или двутавр.
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 09:58:04 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий., Анатольич
BMV8 из Матиза
« Ответ #24 : Января 09, 2020, 09:59:36 am »
сейчас бы взял 2мм.
А зря!!! У другана рама из карданов ГАЗ (2.5мм) оказалась слаба.
В весе много не выиграешь, а проблем хапнешь.  -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
BMV8 из Матиза
« Ответ #25 : Января 09, 2020, 10:03:17 am »
Максималка совсем скучная выйдет
У меня была переломка на подобных агрегатах. двигатель + мкпп от матиза, мосты волга с ГП 5,125. Раздатка газель. 60км/ч бежал легко, больше то и не надо. А у нивы повышенная 1,2 вроде, так что еще побыстрее побежит. У меня была раздатка газель.
Оффлайн P_S_M
BMV8 из Матиза
« Ответ #26 : Января 09, 2020, 10:04:21 am »
Единственное что смущает, это вроде как говорят, что пары 5,125 у УАЗ не самые крепкие ;)
BMV8 из Матиза
« Ответ #27 : Января 09, 2020, 10:06:56 am »
Сергей, а колеса какие были?
BMV8 из Матиза
« Ответ #28 : Января 09, 2020, 10:12:07 am »
Дядька верил раму с профиля 80-40-2 - при проварке прогнулась под своим весом от нагрева ,потом пришлось подкладывать снизу ещё такой профиль и проваривать по всей длинне  ::sarcastic::: .Потому лучше взять толщину 4-5 мм, пусть тяжелее на 20 кг - сэкономить можно на другом....
BMV8 из Матиза
« Ответ #29 : Января 09, 2020, 10:23:45 am »
Стенка профиля 3мм в самый раз,но если при сборке всех агрегатов под серединку не поставишь козелки ,немного прогнётся.
BMV8 из Матиза
« Ответ #30 : Января 09, 2020, 10:31:43 am »
1-2-3-4 мм  ::thinking:::, надобно как у Суворова - берём не числом .
BMV8 из Матиза
« Ответ #31 : Января 09, 2020, 10:48:13 am »
А вообще то двойная рама намного лучше чем просто плоская , уже сто пудов не надобно бояться скручивания , да и ту же раздатку с карданами двойная рама кое где спасает от поломки .
Оффлайн PaVLik
BMV8 из Матиза
« Ответ #32 : Января 09, 2020, 12:33:57 pm »
Оффлайн PaVLik
BMV8 из Матиза
« Ответ #33 : Января 09, 2020, 12:35:59 pm »
Матиз, рк газель, мосты 5,125, колеса 1500 х 600, и это не предел
Оффлайн P_S_M
BMV8 из Матиза
« Ответ #34 : Января 09, 2020, 13:19:06 pm »
Ураганы ВИ-203
BMV8 из Матиза
« Ответ #35 : Января 09, 2020, 18:40:52 pm »
колеса 1500 х 600
Ураганы ВИ-203
60км/ч бежал легко
Ну, и чего сравниваете с шинами 1300? Приводите пример одинаковой трансмиссии, но с разными колесами, и при этом скорость считаете свою....
цельнорамный на колесах 1300х700
Оффлайн P_S_M
BMV8 из Матиза
« Ответ #36 : Января 09, 2020, 18:44:23 pm »
Ураганы ВИ-203 после обдира и осадки на широкий диск становятся размером 1350*680. Соизмеримо с его колесами... Может быть даже 1320... Хотя неободранные они действительно 1500*600...
Оффлайн Максим Алехин
BMV8 из Матиза
« Ответ #37 : Января 09, 2020, 20:08:39 pm »
Заявленная толщина профиля 2мм по факту может оказаться 1,7. "Армянский" размер у нас называется а по ихнему это не ГОСТ а ТУ, не поленись штангелем померить.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #38 : Января 09, 2020, 20:57:14 pm »
Всем спасибо за отзывы, сегодня обзвонил продавцов металла - нашел 80х40х3, завтра поеду покупать. Расчетная скорость минимальная 1.3.км/ч, максимальная 50 км/ч
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #39 : Января 25, 2020, 22:43:08 pm »
Купил трубу 80х40х3, толщина стенки 2,7. Дела немного продвинулись, сделал профилегиб, нагнул колец для дисков.
Сообщение понравилось: didulya, Юрий.
