Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 106368 раз)
Онлайн МВП
BMV8 из Матиза
« Ответ #120 : Февраля 14, 2021, 21:55:27 pm »
Чот не пойму как капот держится открытым ?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #121 : Февраля 14, 2021, 21:56:36 pm »
Вид сзади
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #122 : Февраля 14, 2021, 21:57:51 pm »
Газовый упор от задней двери (багажника) Матиза.
Онлайн МВП
BMV8 из Матиза
« Ответ #123 : Февраля 14, 2021, 22:00:46 pm »
Ага , увидел . И крепко держит ?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #124 : Февраля 14, 2021, 22:04:24 pm »
У моторного отсека, под крыльями, боковые панели съемные, при необходимости для доступа к двигателю при ремонте.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #125 : Февраля 14, 2021, 22:05:21 pm »
Один слабовато, буду второй добавлять.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #126 : Марта 18, 2021, 00:31:29 am »
Вездеход погружен на прицеп, в пятницу отправляется к месту эксплуатации, в деревню. Везти 500 км, надо успевать пока зимники и ледовые переправы стоят.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #127 : Марта 23, 2021, 22:39:02 pm »
Вездеход на прицепе в гараже перед поездкой
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #128 : Марта 23, 2021, 22:40:20 pm »
Доставлен в деревню
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #129 : Марта 23, 2021, 22:46:22 pm »
У дома снега много, раскапывать пришлось бы долго, поэтому оставил до лета у проживающего в деревне постоянно.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #130 : Июня 07, 2021, 22:00:16 pm »
Съездил на 3 недели в деревню. Доставил с временной стоянки к дому.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #131 : Июня 07, 2021, 22:03:11 pm »
Поставил на большие колеса.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #132 : Июня 07, 2021, 22:06:40 pm »
Минимальная скорость на 1 пониженной -1 км/ч. Максимальная - 60 км/ч. Совпало с расчетными. Радиус поворота - 8 метров.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2021, 22:13:46 pm от bmv1962 »
Сообщение понравилось: didulya, МВП, лесник 83
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #133 : Июня 07, 2021, 22:25:57 pm »
Идет мягко, колдобин и ям не чувствуется. Но выявились и недочеты, передние пружины надо пожестче сделать, подвеску пробивает. Деформировало верхний А-образный рычаг на переднем мосту, переварил его и поставил на раму отбойники чтоб рычагом не колотило по КПП. По болоту не ездил, по заболоченному лугу ехал на 2 повышенной без проблем.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #134 : Июня 15, 2021, 23:02:00 pm »
Поправка. Разогнался до 60 км/ч, двигатель начал дергаться. В талмуде по ДЭУ Матиз такая неисправность не указана. Что может быть? И как устранить. Может топлива не хватает.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #135 : Июля 04, 2021, 22:49:18 pm »
Удалось вырваться на неделю в деревню, продолжил испытания и доводку до ума. Пружины на передней подвеске заменил на задние от переднеприводного ВАЗа, отрезав 1,5 витка и тк они большего диаметра один виток нагрел паяльной лампой и сжал до диаметра чтоб влазил в верхнюю чашку стойки Матиза. К нижней опоре наварил "ушки" для фиксации пружины. Чтобы пробило подвеску надо влететь на скорости в хорошую яму. Поездил по лугу и пескам у реки, все прекрасно. Решили съездить в верховья речки, 5 км по грунтовке, 3 по заболоченному лесу по просеке и 7 по болоту. По грунтовке на 5 передаче скорость комфортная 40-50 км/ч, по лесу 2-3 передачи, нагрелся двигатель выше нормы-не включился вентилятор, пошевелил провода вентилятор заработал. По болоту на 2 передаче, раздатка повышенная, идет нормально, без напряга. На DMV7(переломка дв. ОКА) там ездил на 2 передаче , раздатка пониженная. Проехали 2 км руль потянуло влево, спустило переднее левое колесо. Прокол палец лезет, заткнул тряпкой, спускает. Поставили камеру и двинулись дальше. Появилась повышенная вибрация раздатки и стало плохо слушаться руля. Оказалось лопнул верхний рычаг подвески переднего моста.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #136 : Июля 04, 2021, 22:59:59 pm »
Раскрепили мост как могли на проволоку и веревки и повернули обратно. Потихоньку добрались своим ходом до дому. Изготовил другой рычаг подвески из дюймовой трубы, был из полдюймовой. Пробный выезд сделал, поездим посмотрим как будет себя вести. Если не выдержит придется переделывать с тягой панара, но для этого надо поднимать двигатель выше, при теперешнем положении двигателя тяге панара мешает маслянный поддон.
Оффлайн Эдуард2016
BMV8 из Матиза
« Ответ #137 : Июля 04, 2021, 23:00:55 pm »
bmv1962, извиняюсь за грубость,но это порно а не рычаг.Я такие делал из проф трубы 40×40×4.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #138 : Июля 04, 2021, 23:40:12 pm »
Эдуард2016, другой не влазит, вот и приходится извращаться.
BMV8 из Матиза
« Ответ #139 : Июля 05, 2021, 08:20:26 am »
bmv1962, Сделай рычаг из согнутой трубы, а не вареный. По сварке всегда напряжение металла присутствует и рядом со сваркой стремится сломаться. Мне кажется, что в этом проблема.
