Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 104423 раз)
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #80 : Июля 19, 2020, 21:15:51 pm »
Пробный выезд на колесах УАЗ
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #81 : Июля 19, 2020, 21:19:39 pm »
И на больших колесах
« Последнее редактирование: Июля 19, 2020, 21:40:04 pm от bmv1962 »
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #82 : Июля 19, 2020, 21:28:45 pm »
Выявились небольшие проблемки. Отпускаешь сцепление, нет плавного трогания, в конце отпускания резко схватывает и дергается. Провал при прибавлении газа с холостых оборотов двигателя, при езде на самых малых дергается, нет стабильных оборотов. Будем разбираться.
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #83 : Июля 19, 2020, 23:00:33 pm »
Погуглил про датчик скорости, его неисправность приводит к дерганью двигателя. Ищем трос спидометра.
BMV8 из Матиза
« Ответ #84 : Июля 20, 2020, 08:36:15 am »
Поздравляю с выездом!
Можно узнать радиус поворота на больших колёсах?
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #85 : Июля 20, 2020, 08:45:59 am »
лесник 83, Не мерял, да и тяга от редуктора к мосту короткая, буду удлинять.
BMV8 из Матиза
« Ответ #86 : Июля 20, 2020, 09:09:33 am »
Прими поздравления. Интересует ширина какая получилась с такими колёсами. И какой вылет у дисков. Угол поворота маловат будет, судя по зазору между рамой и колесом.
BMV8 из Матиза
« Ответ #87 : Июля 20, 2020, 16:02:04 pm »
Поздравляю! А зачем рама так за радиатор торчит,ей же втыкаться будеш при спусках крутых,и на ступеньку не даст она заехать. ::rolleyes:::
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #88 : Июля 20, 2020, 21:30:33 pm »
Лесник-61, Ширина - 2400, внутренний вылет по диску -160, по покрышке 200. Поворачивается по ограничителям на мосту, зазор до рамы остается 40 мм.
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #89 : Июля 20, 2020, 21:33:25 pm »
kot 03, Там будет стоять лебедка и рама укоротится насколько позволит лебедка.
BMV8 из Матиза
« Ответ #90 : Июля 21, 2020, 11:20:46 am »
Не укорачивай, лучше привари бампера по сторонам и сделай от них укосины в раму, . Не будут кусты лезть мост и рулевые тяги. И не будут царапать внутреннюю боковину колеса.  У меня профиль 50*25 с укосинами не погнулся. А ещё это будет ступенькой для ног, когда надо в моторный отсек. На колесе стоять не удобно.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 11:27:14 am от Лесник-61 »
BMV8 из Матиза
« Ответ #91 : Июля 21, 2020, 15:31:33 pm »
Я бы сделал бамперок сантиметров 5 вперёд,он же ступенька,а лебёдку сьёмную на квадрате,не часто она нужна. -hi-
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #92 : Июля 22, 2020, 00:50:01 am »
Лебедка будет механическая, как на BMV7, из редуктора заднего колеса мотоцикла Урал.
BMV8 из Матиза
« Ответ #93 : Июля 22, 2020, 17:30:15 pm »
Тогда всё понятно. -hi-
Оффлайн Byaka
  • Техника: ролики
BMV8 из Матиза
« Ответ #94 : Июля 23, 2020, 08:20:41 am »
Дергание не от датчика скорости, а скорее всего от обратного клапана бензонасоса. У меня на двух вездеходах стоят такие двигателя и на обоих нету тросиков спидометра
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #95 : Июля 23, 2020, 08:21:47 am »
Объявляю перерыв в постройке вездехода. В выходные уезжаю в отпуск, в деревню до конца сентября. Программа минимум выполнена, пробный выезд состоялся, размеры для колесных арок отмечены. Колеса уезжают в деревню, к месту будущей эксплуатации.
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #96 : Июля 23, 2020, 08:27:20 am »
Спасибо за совет. А что может быть с клапаном? Газу прибавишь работает без дергания. Донор пока не был разобран работал нормально.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2020, 08:36:36 am от bmv1962 »
Оффлайн Byaka
  • Техника: ролики
BMV8 из Матиза
« Ответ #97 : Июля 23, 2020, 10:16:14 am »
За четыре года эксплуатации тоже не было проблем, а после зимы начались такие же проблемы. Долго искал и пришёл к тому клапану, поменял и проблема ушла
Сообщение понравилось: bmv1962
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #98 : Октября 17, 2020, 22:59:18 pm »
Все хорошее когда нибудь кончается, также и отпуск закончился. 4 недели уже отработал, по выходным продолжаю работы над вездеходом. Сделал ручник: рычаг родной, гл.цилиндр от Волги.
Онлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #99 : Октября 17, 2020, 23:04:50 pm »
На редуктор заднего моста для ручного тормоза установил тормозной диск, суппорт от ВАЗ 2108 на самодельный кронштейн
