Автор Тема: Редуктор для независимой подвески из моста Газель.  (Прочитано 12035 раз)
Оффлайн Genri777
Добрый день. Сам нахожусь на работе в тундре. Полет технической мысли покоя не дает.
Есть задумка выполнить из моста Газель редуктор к независимой подвеске переднего и заднего моста. Вездеход на независимой подвески двс EJ-VE АКПП, рк Нива, колеса в мечтах ураган,так пока есть краз ,лёгкий кузов для поездок в двоем, утепления минимум,лишь бы металл не холодил или стекло волокно как у Ed. Евгения из Красноярска. Рулевое ГОРУ. Рама лёгкая,не для соревнований.
Плюсы. Запчасти отеч. производства, можно купит в магазине(в моем крае удобней, чем тащить с Владивостока)
Главные пары от Газ 3110,Соболь, Газель.
Блокировки разного рода иж техно, и др.
Привода использовать карданы уаз.
Ступицы и кулак нива.
Уши и крепления редуктора как у тоета марк 2
Сколько весит сам редуктор?
Сложности изготовления?
Выдержат карданы сей момент крутящий?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Подобные редуктора продавались на форуме готовые ::cheesy:::. Считаю что за копейки... Около 4000р. Идея неплохая... Моё мнение что карданы УАЗ слабые в данном месте. Их рвет и крутит бывает до моста, а тут нагрузки в 5 раз больше... Минимум от грузовых автомобилей... Я вот заказал редуктора от Мицубиси Паджеро задние вместе с приводами. Цены копейки. Буду пробовать...
Оффлайн Genri777
 -hi-Тогда привода от морковника брать или другого авто ,субару например.
Буду наблюдать за строительством.
Ссылку кинь пожалуйста на редуктора привода  к ним.
А ступицы тоже от субару или морковника?
Оффлайн P_S_M
При чем тут марковник или Субару? У Субару привода дохлые... Речь идёт именно о приводах задних Мицубиси Паджеро... Запчасти ищите на japancar. Если потребуется... -hi-
Редуктора эти уже проданны,но Uran88, наверное может подсказать как делал.вот тема его по продаже этих редукторов.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10469.msg262288#quickreply
Genri777, Заготовки корпусов ГАЗель забери у меня из гаража, не потянул я эту тему...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Делали с Серёгой САМ. По сути также как и вазовские.  Кулаки нива для них слабы. В сборе тяжёло будет.
Оффлайн Genri777
Тогда от японского авто проще притащить  будет.
Оффлайн vital
Не советую.Сделал себе независимую подвеску на заднем мосту.Геморно рассчитывать и подгонять,а также много соединений..В болоте,если оба колеса провалятся , то эффект якоря.Оба колеса опускаються вниз,и артикуляция нарушена.Сзади лучше мост на подвеске,который играет как балка.Одно хорошо,это мягкость хода.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD
Автор Андреi
Ответов: 8
Последний ответ Марта 23, 2014, 10:53:00 am
от s_smirnov
Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей
Автор вовочка
Ответов: 67
Последний ответ Апреля 24, 2021, 17:37:25 pm
от вовочка
