Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300376 раз)
Оффлайн чага
Re: хищник своими руками
« Ответ #300 : Октября 25, 2013, 00:00:25 am »
Добрый вечер .да безусловно на хищнике стоит стабилизатор поперечной устойчивости,но он не как не влияет  на ограничение хода моста ,в горизонте .
С уважением .
Общего движения в горизонте он не ограничивает а при качании моста вроде как должен придерживать  ::rolleyes:::
[/quote]
Вечер добрый ,демпфер бы не  плохо поставить ,чтобы крестовины не ломать при максимуме и в путь 98*&
С уважением.
[/quote]
крестовину у переднего моста лучше ставить двойную, дольше проживет, и обязательно возить с собой в зипе
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #301 : Октября 25, 2013, 00:04:37 am »
С уважением .
[/quote]
у "хищников" это болезнь -лопающийся стабилизатор. не зря стали делать страховочные цепи, иначе валится при поломке. и еще через ограничитель -страховочный трос(цепь) мост дожимает пружину при диагоналке
[/quote]
Добрый вечер ,вот и я смотрю на Оковский стабилизатор , и берут меня сомнения .по его надёжности ,при вывешивании пеоеднего колеса больше чем 800мм  только тогда отрываеца заднее колесо .
С уважением.
« Ответ #302 : Октября 25, 2013, 00:10:55 am »
а можно на первоисточник взглянуть ?
Оффлайн чага
« Ответ #303 : Октября 25, 2013, 00:15:30 am »
С уважением .
[/quote]
С уважением.
[/quote]
оковский слабый. надо от соболя или типа того. на концы привариваешь под свои нужды крепления
Оффлайн чага
« Ответ #304 : Октября 25, 2013, 00:17:20 am »
никак, он не мой
я гдето уже в этой теме фото выкладывал по хищнику в начале.
страховка огибает мост в районе крепления тяги стабилизатора, и крепится к раме. при поломке стабилизатора работает как ограничитель не давая упасть на бок.
  • На болоте
« Ответ #305 : Октября 25, 2013, 00:18:05 am »
добрый вечер ,на самом деле сломать стабилизатор трудно ,всё зависит от точки прихода тяг от стабилизатора на мост ,если тяги со стабилизатора стоят ближе к колёсам то мы получаем ,увеличенный ход и тем самым нагрузку на стабилизотор .
С уважением .
  • На болоте
« Ответ #306 : Октября 25, 2013, 00:22:07 am »
С уважением .
Да  говорю исходя  по своему почти готовому образцу .
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #307 : Октября 25, 2013, 00:22:28 am »
Оффлайн чага
« Ответ #308 : Октября 25, 2013, 00:23:40 am »
С уважением .
все так. только стабилизатор об этом собака не знает.
у меня знакомый изза него два раза возвращались на сварку
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #309 : Октября 25, 2013, 00:29:48 am »
А от волги стабилизатор не пойдет   ::rolleyes:::
  • На болоте
« Ответ #310 : Октября 25, 2013, 00:40:30 am »
Добрый вечер ,показательное видео   :98?жаль что на телефон )я стабилизатор поставлю от оки только точки тяг  смещю ближе к центру .
  • На болоте
« Ответ #311 : Октября 25, 2013, 00:41:55 am »
Ваши впечатления от вездехода ?
С уважением.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #312 : Октября 25, 2013, 00:51:21 am »
Лазиет здорово конечно я правда только со своей машиной могу с равнивать .Тут везде твердый грунт интерестно как он по грязи поедет , но это после обкатки .Руль тяжолый но это не первоочередной вопрос и мотает его вправо влево аж страшно неизвестно когда из него катапультироваться пора.
  • На болоте
« Ответ #313 : Октября 25, 2013, 00:57:58 am »
Надеюсь ))до катапульты дело не дойдёт )))всё же не переломка ))))Поздравляю с выездом  :98? я сам себе механический рулевой вкорячил от газели 3302 буду тоже пытать .
с уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #314 : Октября 25, 2013, 20:44:11 pm »
А что такое механический рулевой ?
  • На болоте
« Ответ #315 : Октября 26, 2013, 00:17:26 am »
добрый вечер,прошу прощения за ссылку ,у модераторов (не реклама )http://www.noskionline.com/catalog/auto.php?SECTION_ID=1101&ELEMENT_ID=88021 вот.
С уваженем.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #316 : Октября 27, 2013, 13:41:42 pm »
А как думаете если я вместо демпфера поставлю на переднюю ось два амортизатора , только не горизонтально а под углом . Они будут гасить вибрацию на руле которая от мелких неровностей , при наезде на какое нибудь препятствие придерживать чтобы мост резко не поворачивался , и ограничат ход моста . Не слишком много зайцев одним амортизатором  ::cheesy:::
  • На болоте
« Ответ #317 : Октября 27, 2013, 14:32:01 pm »
Доброе утро . в тырнете нашёл рулевой демпфер Rancho   2500 руб правда из Казани объявление.а по поводу двух амортиков ничего сказать не могу .
С уважением
  • На болоте
« Ответ #318 : Октября 27, 2013, 14:47:00 pm »
Ещё раз привет ,при испытаниях .чем был ограничен ход моста ?чтобы крестовины не ломало ?
С уважением .
  • На болоте
« Ответ #319 : Октября 27, 2013, 15:58:30 pm »
Вот что надыбал в сети ,из простого амортизатора Демпфер  http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?t=10947&start=15
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
