Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300504 раз)
Оффлайн Тайга86
  • Имя
Re: хищник своими руками
« Ответ #280 : Октября 16, 2013, 09:09:59 am »
drongo а как крепится ваш передний мост и засчёт чего он поварачивается ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #281 : Октября 16, 2013, 15:51:55 pm »
держится на двух соболевских шаровых , на них и поворачивается .
Оффлайн Тайга86
  • Имя
« Ответ #282 : Октября 17, 2013, 09:37:38 am »
какой ни будь стоит огранечитель хода переднего моста,например если одним колесом наехал на бревно!
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #283 : Октября 18, 2013, 00:25:00 am »
Добрый всем  вечер  ,тема не моя .скажу за себя  у меня ограничитель будет ,иль цепь в шланге  или  клиновой ремень большого профиля на  подвеске из  пружины.
 С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #284 : Октября 18, 2013, 22:08:23 pm »
Насколько я знаю на хищнике на переднем мосту стоит стабилизатор поперечной устойчивости . А у меня пока колеса в крылья упираются .
  • На болоте
« Ответ #285 : Октября 20, 2013, 00:46:09 am »
Добрый вечер .да безусловно на хищнике стоит стабилизатор поперечной устойчивости,но он не как не влияет  на ограничение хода моста ,в горизонте .
С уважением .
Оффлайн мишка
« Ответ #286 : Октября 20, 2013, 10:08:05 am »
я может дурак или что то не понимаю! столько народу интересуется креплением переднего моста на хищнике, а ответы какие то мутные! ну не ужели нельзя с делать подробные фото узлов держущих мост. Надо всё выспрашивать, чуть ли не умолять что бы объяснили или показали! писец какой то ::crazy:::
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #287 : Октября 20, 2013, 11:29:25 am »
Идея Хищника хорошая...(я повторяюсь) но по моему мнению-такая система подвески и поворота моста перетежеляет вездеход.На тяжёлый вездеход-нормально,на лёгкий-можно использовать в упрощённом варианте,жертвуя некоторыми функциями...Это же вездеход и я считаю что должен быть компромис между вездеходными качествами и комфортом...
« Ответ #288 : Октября 20, 2013, 11:31:04 am »
« Ответ #289 : Октября 20, 2013, 18:09:46 pm »
Спасибо, МВП,примерно я это и имел ввиду! Конечно,если есть доступ к станочному парку и халявное железо-такую технику можно и нужно делать.Но если делаешь в своём гараже,да ещё приходится выбирать из чего делать-тут уж приходится выдумывать что-то попроще(но может быть и не хуже...)
А ответ ввиде фото наверное всё таки Мишке...
Оффлайн мишка
« Ответ #290 : Октября 20, 2013, 18:30:48 pm »
 ну так то канеш Мишке, спасибо Василий!!!!!!! но и думаю что для многих форумчан станет ясно и понятно что и почём там.
Оффлайн Тайга86
  • Имя
« Ответ #291 : Октября 21, 2013, 14:45:01 pm »
drongo а можно фото или видео твоего хишника?
  • На болоте
« Ответ #292 : Октября 22, 2013, 00:54:41 am »
Добрый вечер . :98? Видео очень хотелось бы глянуть , того и гляди я Вас опережу ,у меня почти на выходе мой мини хищник)))кабриолет )))как только поедет сразу будет видяха .
С уважением.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #293 : Октября 24, 2013, 00:39:21 am »
Видео обязательно сделаю , я просто почти всегда один и чейто не до видео вечно  ::cheesy:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #294 : Октября 24, 2013, 00:41:50 am »
Можно открыть седьмую страницу и посмотреть все фото переднего моста на хищнике .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #295 : Октября 24, 2013, 00:46:00 am »
[/quote]
С уважением .
[/quote]
Общего движения в горизонте он не ограничивает а при качании моста вроде как должен придерживать  ::rolleyes:::
  • На болоте
« Ответ #296 : Октября 24, 2013, 02:02:14 am »
С уважением .
[/quote]
[/quote]
Вечер добрый ,демпфер бы не  плохо поставить ,чтобы крестовины не ломать при максимуме и в путь 98*&
С уважением.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #297 : Октября 24, 2013, 22:09:09 pm »
С рулевой вообще отдельный разговор не знаю поможет ей демпфер или нет , гур туда бы поставить .
 На хищнике стоит рулевой редуктор   ни кто не знает от чего ? У меня волжеский был он по направлению вращения не подошол .
Оффлайн чага
« Ответ #298 : Октября 24, 2013, 23:50:32 pm »
рулевой редуктор газели
Оффлайн чага
« Ответ #299 : Октября 24, 2013, 23:57:34 pm »
С уважением .
[/quote]
[/quote]
у "хищников" это болезнь -лопающийся стабилизатор. не зря стали делать страховочные цепи, иначе валится при поломке. и еще через ограничитель -страховочный трос(цепь) мост дожимает пружину при диагоналке
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
