Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300425 раз)
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: хищник своими руками
« Ответ #260 : Июля 18, 2013, 00:48:27 am »
Сегодня немного позанимался с передней подвеской и назрел такой вопрос , под передним мостом где нижняя шаровая дорожный просвет приблизительно 38см . Такие вроде большие колеса и такой маленький клиренс  :sad: . или это нормально ?  а какая высота когда нивская подвеска ?
Добрый вечер ,при использовании нивкиной подвеске  в моём случае получилось  480 мм .
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #261 : Июля 23, 2013, 20:53:58 pm »
Сегодня первый раз выкатил  из гаража
Оффлайн чага
« Ответ #262 : Июля 23, 2013, 21:24:15 pm »
когда прошлый год пилил волгу, хотел с нее что-то взять в плане кузовного элемента. в итоге остался только задний мост и рессоры. все остальное уехало в металлолом. очень крепкое толстое железо.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #263 : Июля 23, 2013, 23:19:37 pm »
Есть немного вроде чего там осталось а все таки не легкая . Как будет готова взвешу где нибудь.
  • На болоте
« Ответ #264 : Июля 24, 2013, 01:39:26 am »
Добрый вечер ,скорей ночь,очень я рад за вас .И кабинет как будто на месте ,жаль мои условия не позволяют поставить кабинет , у меня гараж низкий, делаю  кабриолет тентованный.
С уважением.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #265 : Июля 24, 2013, 02:21:12 am »
кабриолет это тоже хорошо  )))
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #266 : Августа 09, 2013, 01:31:38 am »
Чето я дошол до момента когда надо что то делать со сцеплением и ни как не решусь что проще приспособить трос или гидравлику . На коробке то под трос а на кузове цилиндр стоит . :sad:
Оффлайн старейшина
« Ответ #267 : Августа 10, 2013, 07:58:46 am »
я себе гидравлику поставил , считаю, что она надёжнее. (у меня двигатель за спиной)Тросик то порвётся то замёрзнет(опыт владения ваз 2109)или вози запасной трос.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #268 : Августа 10, 2013, 23:58:56 pm »
А именно на оковскую коробку кто нибудь гидравлический цилиндр приделывал ?
« Ответ #269 : Августа 11, 2013, 13:37:54 pm »
Здесь посмотри
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #270 : Августа 11, 2013, 20:13:11 pm »
Наверно так я и сделаю .  Михайлович  спасибо  )))
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #271 : Августа 30, 2013, 00:18:41 am »
А как вам такой вариант подключения ручки скоростей , пока еще в черновом варианте .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #272 : Августа 30, 2013, 00:22:37 am »
Ручка скоростей от москвича.  А на рулевой вал поставил две крестовины , не знай как они работать будут . Если повезет то завтра попробую   98*&
Оффлайн Тайга86
  • Имя
« Ответ #273 : Октября 11, 2013, 13:58:21 pm »
что то господа строители притихли ! продолжение будет ? ::focus:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #274 : Октября 11, 2013, 23:44:17 pm »
Будет конечно . Я уже ездил на нем пару раз  98*&
Оффлайн Тайга86
  • Имя
« Ответ #275 : Октября 14, 2013, 15:21:08 pm »
фото видео выложи!
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #276 : Октября 14, 2013, 17:45:51 pm »
"Хищник"-идея очень хорошая! Но мне хочется максимально всё упростить,правда не в ущерб качеству.Продумываю такой вариант-передний мост на жёстко закреплённом к раме поворотно-качающемся узле. Рулевой механизм-два рулевых редуктора или две рулевых рейки(одна тянет-другая толкает) у которых рулевые валы соединённые цепью(через звёздочки)  ГУР-исключён. Двигатель-на сегодняшний день СЗД-среднего расположения,вместо раздатки-КПП 08,задний мост-жёстко закреплённый ,мосты М 412,резина-ободраши ИД-П284,диски-бочки со спицами. Рама для минимума сварных швов-А-образная из квадрата 60х40х2.Техника планируется только как средство передвижения,скорость ограничена до 35-40 км/час ввиду отсутствия подвески.Комплектующие все есть,прошу совета.
« Ответ #277 : Октября 14, 2013, 19:27:56 pm »
Я извиняюсь, что здесь... На Луноходах есть проэкт "Лунный Кот" . Посмотри!
« Ответ #278 : Октября 14, 2013, 20:17:28 pm »
Саныч как недостаток у "Лунного кота" указывают множество мелких деталей... Токарки много...Подвеска...А я хочу упростить без потери функциональности.
« Ответ #279 : Октября 14, 2013, 20:28:17 pm »
Оставить поворот и качание переднего моста...
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
