Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300363 раз)
Оффлайн Бабайка
Re: хищник своими руками
« Ответ #240 : Апреля 19, 2013, 02:01:54 am »
Я завариваю сателиты. С двух сторон, 8 двойных швов. Ни одного случая выхода из строя не было. За почти 15 лет эксплуатации.
ой счас чо покажу , меня запинают . заварерно неразбирая коробки . и полагаю коробка быстрее сама крякнет . уже задняя плохо включается . ну чего токо небыло . летали мосты , гранаты , карданы , выворачивало балку , рвало бублики , раздатки , выгорало сцепление , проворачивало сосок , лопались привода и полуоси . а оно все работает !
а если вдуматься то их и гвоздь конкретно заклинит .
взрез живой коробки закрыт технологическим лючком .  качество заварки ... ну так .. затыканы зазоры меж зубьев сателитов .
И ведь работает же  !
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #241 : Апреля 19, 2013, 09:41:48 am »
А какой вообще нормальный угол поворота моста  ???
   На какой угол крестовины работают, такой и поворот...
« Ответ #242 : Апреля 19, 2013, 09:53:57 am »
а почему нет ? шестерни все равно варятся уныло и муторно и шов не обладает должной прочностью на скол . в данном случае зуб шестеренки работает на сжатие (упор в шов) отсутствие зазора не предполагает микро удара , а на сжатие он очень прочный . вошедшие в зацепление зубья как бы не подвергаются термическим изменениям . сомнения были только в преднатяге.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2013, 10:00:39 am от МВП »
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #243 : Апреля 19, 2013, 10:24:53 am »
[/quote]
Я думаю что колеса в раму скореё упрутся чем угол  крестовины ограничит.
У меня по колесам внутри 110см  по лонжеронам волги 70см , т.е. по 20 см с каждой стороны на поворот моста , не так уж и много .
Хотя я на фотках хищника посмотрел там тоже не особо много.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #244 : Апреля 22, 2013, 23:29:37 pm »
Вот так это сейчас выглядит .  Я когда переднюю часть рамы варил не задумывался зачем она в верх у всех  поднята и поднял не сильно , а оказалось что это для того чтобы передний рычаг  мог в верх подниматься и у меня он теперь на 10см только поднимается вот и думаю не мало ли? , колеса по отдельности могут и выше подниматься а за раз только на 10см  :embarrassed:
И пружины у меня две вроде все от волги должно быть а почему то разные , одна подлиньше  витки по тоньше , другая короче наверно пожоще , не знай че воткнуть  :rolleyes:
Оффлайн самопал
« Ответ #245 : Апреля 23, 2013, 00:59:42 am »
drongo
Твои фотки не открываются (у меня), наверное оч тяжёлые
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #246 : Апреля 23, 2013, 01:53:50 am »
уменьшил  1*11
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #247 : Мая 18, 2013, 18:04:56 pm »
хичник
  Спасибо за фото ,жаль что раньше не нашёл ,этот форум (((выкину переломную раму .
  • На болоте
« Ответ #248 : Мая 26, 2013, 18:17:16 pm »
Всем  доброго дня .Тоже начал делать Хищьника,уж очень мне понравилась схема ,сегодня купил соболевские нижние шаровые суко дорогие )))остальное в наличии Донор ока полностью на ходу пробег 11 тыс КМ новая. Мосты волговские не разрезные ,планирую не большой вездеход  Длина 3 м - 40 см ширина 2 метра иль 2 м 10 см ,крыша будет тент .
 :98?
  • На болоте
« Ответ #249 : Мая 30, 2013, 01:04:58 am »
Я поставил на заднем мосту длинным концом волговские  рессоры в сторону кардана.  При полностью выпрямленных рессорах нивовский кардан выпадает из шлицов.
Я поставил длинным концом в перёд.  Ставил мост,как советовал Владимиру, на одну коренную рессору и вывешивал полность и сжимал до отбойника - ход шлицов получился по 15мм в каждую сторону. Ни чего не выпадало.
Всем привет у меня вопрос к сообществу ,Какая ширина рамы спереди   у хищьника. Сам я изготовил под классический радиатор ,внутренний размер 600 мм  снаружи 680 мм ,на раму пошёл профиль 40*40 1.5 мм Планирую ширину 2100 мм колёса оборванцы ВИ 3 ,собственно сам вопрос ,от колеса до рамы .при ширине колеса 500 мм расстояние 210 мм Какой примерно будет радиус ??? Да прошу прощения у автора темы ,думаю вопрос актуальный   .С уважением .
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #250 : Мая 30, 2013, 11:21:50 am »
А не слабоват ли профиль для рамы? Или рама пространственная?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #251 : Мая 30, 2013, 14:15:04 pm »
У меня ширина рамы  снаружи 700мм,  тоже переживаю за радиус разворота.
  • На болоте
« Ответ #252 : Мая 30, 2013, 19:24:22 pm »
Всем привет,вот моя рама .прошу прощения за сылку .пока не разобрался как вставлять фото  :093:
http://vk.com/id89899123?z=photo18473100_304329250%2Fmail26
« Ответ #253 : Мая 30, 2013, 19:52:06 pm »
alekslegion@mail.ru , рамы чёт не видел , а вот песня в твоём исполнении понравилась . :wink:
  • На болоте
« Ответ #254 : Мая 30, 2013, 19:58:11 pm »
За песню спасибо ,а с фото сейчас постараюсь исправит.
  • На болоте
« Ответ #255 : Мая 30, 2013, 20:07:29 pm »
не знаю получилось иль нет  http://www.picshare.ru/view/2111336/
  • На болоте
« Ответ #256 : Мая 31, 2013, 00:49:53 am »
Привет я тут немного сопоставил технические характеристики хищника ,ширина хищника 2500 мм при этом они используют шины шириной 700 мм высотой 1300 мм ,так как мы планируем хищник ,на оборванцах ВИ 3 расстояние между рамой и колесом у  них 200- 210 мм ,должно всё получиться ,это я так посчитал , быть может я не прав .поправте ежели что .С уважением .
  • На болоте
« Ответ #257 : Июня 16, 2013, 01:36:29 am »
Добрый вечер  3*47 Всем интересно как у вас ,дела drongo Гутьяр Семён в строительстве вездеходов .отслеживаю эту тему ,мне очень интересно если есть что показать ,иль рассказать будет очень не плохо  :98? что то давно никто не отписывался .
С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #258 : Июня 30, 2013, 13:09:20 pm »
Я в командировке был только вернулся , как что-то сделаю обязательно напишу.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #259 : Июля 17, 2013, 21:56:36 pm »
Сегодня немного позанимался с передней подвеской и назрел такой вопрос , под передним мостом где нижняя шаровая дорожный просвет приблизительно 38см . Такие вроде большие колеса и такой маленький клиренс  :sad: . или это нормально ?  а какая высота когда нивская подвеска ?
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
