Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300401 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« : Декабря 01, 2010, 00:45:16 am »
Здрасте! Хочу собрать подобие "Хищника". В наличии есть ВАЗ-2104 перевертыш. Подскажите не пойму  как будет работать коробка (какой ей нужен редуктор) :huh:? И стоит ли ставить мосты от жигулей?Заранее ПАСИБО!!!
Оффлайн Серега Шмель
Re: хищник своими руками
« Ответ #1 : Декабря 01, 2010, 01:00:11 am »
Рудуктор нужен не коробке,а двигателю!И то,смотря какие колеса.А отсюда и с мостами можно советовать.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #2 : Декабря 01, 2010, 02:01:58 am »
drongo привет! Если строить подобие хищника , надо бы сначала представлять устойство оного. С движком 2104 придется что то городить , так как необходимо понижение редукции около 4 до раздатки , геморно, нужен движок от переднеприводной. С мостами жиги, только мини хищник.
Серега Шмель извини немного поправлю, редуктор нужен после коробки,
потому что ей он тоже нужен, для разгрузки.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2010, 02:20:57 am »
Если у него колеса будут от жигулей,то и редуктора не надо.Я к этому вел.
Да и впринципе,в первую очередь двигателю тяжело будет без доп редуктора,а не коробке.
Drongo,Какие колеса будут?От них отталкиваться надо. :smiley:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #4 : Декабря 01, 2010, 02:50:19 am »
 Если колеса от жигулей , это жигули. Говорим о подобии хищника.
 Можно воткнуть редуктор между движком и коробкой ,ему будет легко.
 Враз коробку порвет. Давай остановимся на том что понижение нужно тому и другому.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #5 : Декабря 01, 2010, 15:30:21 pm »
привет всем.Колеса планирую обдирать какие пока еще не нашел но должны быть большие т.к. машина должна плавать.Зато нашел мост 3110 не знаю изменит это что нибудь.
« Ответ #6 : Декабря 01, 2010, 15:40:06 pm »
Отличный мост.Там передаточное 3,9.Если проблемы найти второй,то можно его установить сзади,а жигулевский,с таким же передаточным впереди.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #7 : Декабря 01, 2010, 22:00:13 pm »
Буду искать второй. Вопрос нужно ли все таки ставить редуктор между коробкой и раздаткой??? Раздатка планируется от НИВЫ.
« Ответ #8 : Декабря 01, 2010, 22:03:40 pm »
Нужно,ориентировочно 1:4.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 22:41:04 pm »
А от чего может подойти???
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 22:59:08 pm »
Это уже сложнее.Тебе поэтому Александр "gluxar" и советовал двигатель от переднеприводной машины.Это лучший вариант.Тогда не надо никакого доп.редуктора.Двигатель с кпп,раздатка,мосты.
С твоим движком или вторую кпп или самодельный редуктор.
Оффлайн Gores
« Ответ #11 : Декабря 01, 2010, 23:05:59 pm »
2,78 понижение у 69, самое блоьшое из совецких машин
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #12 : Декабря 01, 2010, 23:56:28 pm »
Gores  желание строиь это хорошо, но никак не вписывается твой движок в
такую конструкцию. С коробкой он и так в два раза длиннее переднеприводного
а еще редуктор, раздатка получится рядом с задним мостом. Тут несколко
вариантов, искать другой двигатель, имеющийся ставить взади, подумать о
другом протатипе. На луноходах есть неплохие фото ходовой хищника
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3638&postdays=0&postorder=asc&start=0
гдето еще непомню, когда свой строил изучал.
Серега ШмельДвигатель с кпп, г.п.,раздатка,мосты.
 для точности.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #13 : Декабря 02, 2010, 00:53:00 am »
спасибо за информацию,буду думать :undecided:
« Ответ #14 : Декабря 02, 2010, 01:21:52 am »
 для точности.
Г.п. в коробке,без нее КПП не КПП,я и не стал писать ))) )))
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #15 : Декабря 03, 2010, 18:04:50 pm »
извините за глупый вопрос а нелзя коробку от2109 приделать к двиг от классики  :rolleyes:и еще вопрос какие колеса нужно ободрать чтобы обеспечить положительную плавучесть машине весом приблезительно с тонну
Оффлайн Вова механик
« Ответ #16 : Декабря 03, 2010, 18:07:08 pm »
ну если можно к двигателю от ваз 2108,09 прикрепить коробку от классики, то наоборот тоже думаю можно :rolleyes:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #17 : Декабря 03, 2010, 19:40:08 pm »
это хорошо :cheesy: коробку найти проще чем двигатель с коробкой.А про колеса кто нибудь знает ?
« Ответ #18 : Декабря 03, 2010, 20:24:27 pm »
Нужна не просто положительная плавучесть,а ватерлиния должна быть не более полколеса.
Расскажи лучше под что вездеход?!Если самому до дальних мест заповедных добраться,да друга с собой взять,чтобы не скучно было-это одно.А если дрова тоскать,да компанию 10 человек 88*8 -это совсем другое.С местностью определись,где использовать будешь.Если по пересеченке-это одно,по болотам-это другое.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #19 : Декабря 03, 2010, 20:54:52 pm »
Наша область болотами особо не балует, но обязательно нужно переплывать реку метров 30 иначе ездить будет не куда. Есть еще масса заливов (разливов Волги)Грунт практически везде песчаный, можно найти в лесу грязь. Ездить планируется вдвоем, нужно место под 3-го пассажира либо под небольшой груз. А еще хотелось бы чтобы он ездил по снегу, раньше ездили на снегоходах а теперь такой возможности НЕТ :cry:.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
