Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 299381 раз)
Оффлайн Серега Шмель
Re: хищник своими руками
« Ответ #20 : Декабря 03, 2010, 21:33:00 pm »
Вазовских мостов вам хватит точно тогда,Двигатель мотоциклетный можно.Переплыть реку не проблемма,если она не быстрая.Во всяком случае решаемая.Можно гермитичную лодку вездехода сделать или перед рекой камеру,а то и две к днищу или к колесам привязать.
И еще,со схемой  хищника не обойтись без гидроусилителя руля.Делайте обычую схему или переломку.Смысл с подвеской возиться и столько места съедать передним мостом?!
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #21 : Декабря 03, 2010, 23:54:51 pm »
если искать как проще то можно ваще ничего не делать.Хищник понравился своей конструкцией может я и не смогу повторить его в точности покрайней мере постараюсь.И еще машинка должна передвигаться довольно быстро км100 в день и иметь кабинку. По поводу техники с мотоциклетным двиг тоже думал даже купил ИЖ-Ю 3 но решил оставить его на потом.
« Ответ #22 : Декабря 04, 2010, 00:26:27 am »
Юпитер далеко не лучший вариант.
Ну дерзай тогда..удачи
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #23 : Декабря 09, 2010, 15:18:17 pm »
есть вопрос если я приделаю к двигателю от классики коробку от переднеприв заварю диф что делать с ГП КАК ИЗМЕНИТЬ  передаточное число .заранее спасибо.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #24 : Декабря 09, 2010, 22:06:13 pm »
drongo  а зачем менять г.п. ,оставить как есть.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #25 : Декабря 09, 2010, 22:24:13 pm »
Но ведь у девятки колеса не1.2м если бы я устанавливал доп редукт то уменьшил скорость вращения перед раздаткой ??? а у девят на вых из диф уже обороты меньще.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #26 : Декабря 09, 2010, 22:41:04 pm »
Но ведь у девятки колеса не1.2м если бы я устанавливал доп редукт то уменьшил скорость вращения перед раздаткой  а у девят на вых из диф уже обороты меньще.
При чем здесь колеса, г.п. в коробке это и есть понижающий редуктор
перед раздаткой.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #27 : Декабря 09, 2010, 22:54:57 pm »
тоесть при одних и тех же оборотах двиг обороты на вых из коробки классики выше чем на вых из диф девятки
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #28 : Декабря 09, 2010, 22:59:03 pm »
и как же на колесе получаются те же обороты
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #29 : Декабря 09, 2010, 23:21:43 pm »
 Такое ощущение что мы говорим о разных вещах,даже весело.
совершенно верно! обороты с дифа меньше на 3.9 или 4.1 ... -главня пара.
а у классики г.п в заднем мосту, вот и получается обороты колеса одинаковые.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #30 : Декабря 09, 2010, 23:38:28 pm »
спасибо gluxar . нащел еще один мост от волги но от 24 разрезной а у меня от3110 неразрезной можно если найти в чермете убитый мост переставить в него полуоси из24
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #31 : Декабря 09, 2010, 23:45:28 pm »
 Можно и эти оставить 24- ки впереди 3110 назад. только чтоб передаточное
 число главной пары в мостах было одинаковое. диф и полуоси у них одинаковые.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #32 : Декабря 09, 2010, 23:55:39 pm »
А как определить число ГП и по прочности сами мосты отличаются ? я ведь на переднем мосту собираюсь приваривать кронштейн под шаровой и соленблок.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #33 : Декабря 10, 2010, 00:15:09 am »
Разбери мосты и посчитай зубья,( т.е. количество зубьев ведомой шестерни раздели наколичество зубьев ведущей)- получиш число г.п.
мосты оба прочные если делать поворотный мост, то лучше 3110 впереди,
усиливать под шаровую,. От 24 назад без усиления.
« Ответ #34 : Декабря 10, 2010, 00:34:40 am »
Гораздо проще покрутить за хвостовик и посчитать обороты полуосей относительно оборотов хвостовика.Ну а если разберешь,то на Г.П. написано должно быть отношение.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #35 : Декабря 10, 2010, 00:36:06 am »
спасибо за консультацию.Завтра заберу 24 мост а в выходные донора 3110 целиком посмотрю что еще можно от него приспособить
Оффлайн макса
« Ответ #36 : Декабря 10, 2010, 01:31:32 am »
полуоси от 24 к 3110 не подходят по длинне. испытанно. по шлицам заходят в зацепление но при второй попытке тронутся - проворачивается одна из полуосей. срезает шлицы потому как на пару мм цепляются.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #37 : Декабря 10, 2010, 14:58:11 pm »
А ГП от 3110 подойдет в мост 24
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #38 : Декабря 10, 2010, 19:23:23 pm »
Должна подойти.
Оффлайн макса
« Ответ #39 : Декабря 11, 2010, 02:39:21 am »
а вот не знаю. не морочились боле. там якобы "чайковский редуктор".
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
