Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300899 раз)
« Ответ #700 : Сентября 30, 2017, 22:03:57 pm »
Владимир, только пенопласт нужен плотный, а не тот что в коробках из под телика, он воды набирает больше чем сам весит.
Всё лето на улице у стройки лежали обрезки пенопласта (белого, гранулами) и ничего не набрало воды. Делал раньше поплавки для сетки - тоже не замечал намокания.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #701 : Сентября 30, 2017, 22:08:19 pm »
  У меня уже год наверное как я их не качал . Не спускают .
 Вот только оцинковки у меня нужного размера не оказалось , поэтому пока не судьба попробовать .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #702 : Сентября 30, 2017, 22:46:01 pm »
Видимо от структуры сильно зависит (есть там капиляры или нет)...,но многие жалуются-значит есть такое. Вот чего он точно не выносит-это любой нефтепродукт (вечно в лодках его разъедает).       drongo, тоже думаю с силиконом и оцинковкой ничего хорошего не получится..., если сильно надо-может дополнительно камеры к колёсам отбортовать? Не удобно конечно снимать-ставить,но зато намного эффективнее....
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #703 : Сентября 30, 2017, 22:50:27 pm »
Да не особо то и нужно , это я так в процессе совершенствования.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #704 : Сентября 30, 2017, 23:46:18 pm »
Пенопласт, между шариками в порах накапливает воду, он дышит. Мне проверять не надо,
я жил в подвале 8 лет, на потолке пенопласт 100мм, вода каждый дождь или весеннее оттепель текёт!
Капает с потолка и не по стыкам, а везде между шариками в порах.
Попробуйте, утопите кусок пенопласта и через час поднимите и заметите разницу
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #705 : Октября 01, 2017, 00:22:50 am »
drongo, Такой материал раскрошить и поместить в мешок из ПВХ или прорезиненый рукав(материал) сколько войдет и заклеить,а закрепить уж без проблем.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #706 : Октября 01, 2017, 13:11:40 pm »
А экструдированный разве не пойдет ?
Он же недолжен ни чего впитывать .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #707 : Октября 01, 2017, 23:17:27 pm »
Если есть поры, то будет впитывать, пеноплекс не берёт.
Оффлайн Sergio
« Ответ #708 : Октября 01, 2017, 23:58:26 pm »
Пеноплекс тоже впитывает воду, но если судить по официальным характеристикам примерно в 10 раз меньше пенопласта (пенополистирола).
Пенопласт за месяц впитает 4% от объёма, а пеноплекс 0.4%, пеноплекс определённо лучше.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #709 : Октября 02, 2017, 00:06:03 am »
Я очень сомневаюсь! Пенопласт бывает разной плотности но не на столько!
Сделайте испытание: придавите на ночь пенопласт в воде, на утро он станет тяжелее на 20-30%.
С него бежит ручьём.
Я до подвала делал катамаран, понтоны из пенопласта, после вечерней рыбалки, понтоны были
реально тяжелее и текли. Кинул в багажник, а потом неделю сушил багажник феном.
« Ответ #710 : Октября 02, 2017, 00:09:28 am »
В таких случаях надо оклеивать эпоксидкой.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #711 : Октября 02, 2017, 00:15:39 am »
Не верьте, пенопласт бежит, как душлак - он состоит из шариков, м/у шариками есть поры!
Не трудно посчитать по математике, что эти поры круглыми шариками образуют 25%
 пористости, т.к. они не квадратные. По ним и текёт без проблем!
Ну не сделал фото потолка в подвале при разборке, просто
не до этого было
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #712 : Октября 02, 2017, 00:18:53 am »
Понятно, но тогда для меня было дорого и не думал я об этом,
что будет течь.
Я просто обжог все поверхности свечкой до почернения, а потом обмазал мастер
 клеем---не помогло  0*)
« Ответ #713 : Октября 02, 2017, 10:26:29 am »
Простой пенопласт( пенополистирол) имеет пористую структуру, может пропускать воздух и впитывать влагу.
Пеноплэкс это экструдированный пенополистирол, имеет замкнутую структуру, почти не пропускает воду и воздух.
Я пихал в диски обычный пенопласт, набирает он воду и назад в дисках долго не высыхает, а поплавки с такого не делают вроде, он же крошится, их из экструдированного делают, тот прочнее.
Сообщение понравилось: Вада
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
