Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300362 раз)
Re: хищник своими руками
« Ответ #660 : Марта 13, 2017, 13:01:17 pm »
Хочу стабилизатор поставить , только ни как не решу на какой мост
Что даст стабилизатор зависимой подвеске  ? Колеса и без него соединены балкой моста.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #661 : Марта 13, 2017, 13:08:26 pm »
Из за того что передний мост стоит на шаровой в середине , получается что кузов опирается в трех точках . И когда едешь с боковым уклоном то его кроме задних рессор ни чего не держит и он под своим весом еще наклоняется .
 На хищнике если не ошибаюсь стоит на переднем мосту .
« Ответ #662 : Марта 13, 2017, 15:03:57 pm »
 А как передний поворотный мост с этим стабилизатором поворачивать будет, это же запчасть от авто с передними рулевыми колесами.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #663 : Марта 13, 2017, 15:38:31 pm »
Пробовать еще самодельные длинные тяги стабилизаторов придумывать.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #664 : Марта 13, 2017, 16:06:45 pm »
У хищника так и сделано , тяги длиннючие стоят .
« Ответ #665 : Марта 13, 2017, 16:27:52 pm »
Я уже где-то писал: можно применить такую схему- обычная схема Хищник ,только вместо ГУР газель с гидроцилиндром применить два гидроцилиндра необходимого размера по левой и правой стороне от оси поворота соединив гидроцилиндры таким образом : левый вперед,правый назад   . в качестве стабилизаторов устойчивости поставить на гильзы гидроцилиндров стойки от автомобиля .
Понимаю что при работе подвески нагрузка будет ложится на штоки гидроцилиндров ,но думаю что нагрузки там не большие так как стойки выполняют роль плавного перемещения . ::thinking:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #666 : Марта 13, 2017, 17:29:34 pm »
Что то не понял я как это ?
« Ответ #667 : Марта 13, 2017, 17:38:24 pm »
Нарисовать пока не могу: Подобие реактивных тяг на мосту ВАЗ 05 - Одна с правой а другая с левой стороны ,только роль тяг выполняют гидроцилиндры ,шток крепится к мосту а гильза ( корпус ) к раме. К гильзе посередине привариваем крепление под стойку которая в вертикальном положении крепится к раме.
Поворачиваем вправо: Левый гидроцилиндр выталкивает шток ,правый гидроцилиндр втягивает .
понятно? ::sarcastic:::
« Последнее редактирование: Марта 13, 2017, 17:46:32 pm от евген 66 »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #668 : Марта 13, 2017, 20:47:53 pm »
Это получается при повороте руля . Для этого у меня стоит амортизатор почти горизонтально , выполняя роль демфера . Еще два аморта стоят вертикально , не давая мотаться легко  мосту и ограничивая вертикальный ход .
 Проблема в другом . Когда садишься в вездеход он соответственно наклоняется в ту сторону где вес больше и так и ездиет . Амортизаторы же его не выравнивают.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #669 : Марта 14, 2017, 09:19:40 am »
drongo,
Владимир, ты не присматривался к хитрому повороту как на Шторме? У него сделано по умной книге А.Н. Решетова "Самоустанавливающиеся механизмы", 85 г. второе издание (не могу ее найти, в сети есть издание 79 г.). По картинкам весь узел из тонюсеньких тяг, очень легкий и крепкий, без гидроусилителя как-то легко поворачивает, и видимо лишен проблем со стабилизацией. Ведь этот принцип можно попробовать к поворотному мосту, сам ломаю голову по такой схеме, скоро раму собирать.
Рама:
Здесь они ездят, только с задним поворотным "мостом":
« Последнее редактирование: Марта 14, 2017, 09:23:44 am от AlexR »
« Ответ #670 : Марта 14, 2017, 09:26:16 am »
AlexR,  Я уже давненько предлагал схему: только вместо куботы и вариатора можно поставить по желанию двигатель и раздатку. Получается переломка с общей кабиной. Получаем большую общую кабину и проходимость переломки.  ::rolleyes:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #671 : Марта 14, 2017, 09:56:28 am »
У меня то сей час уже все сделано . Мне бы только стабилизатор еще приладить куда нибудь.
« Ответ #672 : Марта 15, 2017, 01:33:24 am »
Задача стабилизатора поперечной устойчивости не позволять авто слишком сильно крениться в поворотах и при движение по дороге с боковым уклоном.Владимир,наверное сложно изобрести велосипед.Производители хищника не зря пришли к определенному решение по стабилизатору,наверняка попробовали несколько разных вариантов.Думаю самое простое повторить их конструкцию-найти для стабилизатора место и соединить длинными тягами с мостом.
У меня сейчас батя делает вездеход со схемой хищника,только без подвески
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #673 : Марта 15, 2017, 01:49:53 am »
Я все таки решил на задний мост поставить. Больно уж не удобно вперед ставить .
  Я думаю даже с зади он может и частично но решит мою задачу .
« Ответ #674 : Марта 15, 2017, 02:19:54 am »
Безусловно! Причем эффективность будет такая же как если установить спереди.Но только при боковом уклоне.При  повороте на скорости эффективнее вперед ставить.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #675 : Марта 15, 2017, 02:22:11 am »
На нем ни кто не собирается входить в повороты на скорости . Да и самая большая скорость зафиксирована на нем чуть больше 40 км/ ч .
« Ответ #676 : Марта 15, 2017, 09:13:38 am »
Алексей- Подробности будут ? интересно увидеть результат! Засматриваюсь на эту схему тоже без повески.
« Ответ #677 : Марта 16, 2017, 00:09:28 am »
Евгений,даже не знаю.Отец сам точно в инет не полезет рассказывать,но если он не против будет я выложу фото,видео,поделюсь впечатлениями.В любом случае это все не скоро,он хоть и на пенсии и времени побольше чем у меня но финансово более стеснен,так что стройка медленно идет и у него.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #678 : Марта 16, 2017, 08:46:38 am »
Все , встал стабилизатор на задний мост . Еще отбойник на него надо поставить и можно будет заняться формированием моторного отсека .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #679 : Марта 30, 2017, 00:03:27 am »
Теперь у меня и стабилизатор стоит и отбойники . Можно мчаться куда нибудь в болота.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
