Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300503 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #640 : Января 21, 2017, 14:30:16 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #641 : Января 21, 2017, 14:31:38 pm »
Кто нибудь знает что это такое . Я так подозреваю что смазывать подшипники но как ? Там же не прес масленка и такие только на одном мосту .
Оффлайн Поповка
« Ответ #642 : Января 21, 2017, 14:36:15 pm »
Набиваешь смазку в колпачек и закручиваешь на место,смазка попадает по каналу к месту смазки.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #643 : Января 21, 2017, 15:05:21 pm »
Спрашивается , что прес масленку  не поставили .
 А на втором мосту вобще ни чего нет . Там смазка наверное не требуется.
Оффлайн Поповка
« Ответ #644 : Января 21, 2017, 15:32:36 pm »
Это раньше такие ставили.На выжимные подшипники на газонах,у меня тоже два моста газ 24 и тоже на более раннего выпуска стоят такие же.
« Ответ #645 : Января 21, 2017, 15:57:30 pm »
Дозированая тавотница , чтоб лишнего не пхали и сальники не выворачивало  шприцпрессовкой . Они где есть  где нет . наверное от типа подшипника зависело на более поздних крышки стали делать чтоб смазка не вымывалась .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #646 : Января 24, 2017, 18:58:14 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #647 : Января 24, 2017, 19:00:36 pm »
Похудел мост . Надеюсь он у меня пополам не сломается от нагрузки . Испытания покажут .
« Ответ #648 : Января 24, 2017, 19:06:10 pm »
Изогнет конечно.  Привари раскосины из п-образного профиля.
« Ответ #649 : Января 24, 2017, 19:06:43 pm »
Владимир, че то как то не гут, надо было хотя бы сверху оставить косынку, ну или небольшую сейчас сделать, то бишь сечения не большого, но от центра до края чулка.
Тем паче орех вроде чугунный, он гнуться поди не станет, сразу треснет.
« Ответ #650 : Января 24, 2017, 19:29:21 pm »
По моему авантюра
Самое слабое место тут . Всего то чугун  труба .
« Последнее редактирование: Января 24, 2017, 19:38:47 pm от МВП »
« Ответ #651 : Января 24, 2017, 19:45:50 pm »
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #652 : Января 24, 2017, 22:16:57 pm »
Добрый вечер ,ваше обрезание не пойдёт на пользу ни вам ни вездеходу .
« Последнее редактирование: Января 25, 2017, 08:16:49 am от МВП »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #653 : Января 25, 2017, 22:13:15 pm »
 Не пойму на последнем фото что случилось .
 Сверху хочу добавить профиль . Должен быть у меня 40/40 3мм . Сделаю от верхнего крепления откосины к чулкам и под ним в треугольнике ребро хочу сделать из листового металла.
« Ответ #654 : Января 25, 2017, 22:48:55 pm »
Отсюда не видно . Мож чугун треснул и варную заклепку вывернуло . Мож просто расшатало .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #655 : Февраля 02, 2017, 00:05:12 am »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #656 : Февраля 02, 2017, 00:05:33 am »
Вот так в итоге получилось.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #657 : Марта 13, 2017, 09:57:34 am »
Готов мой мост . Стоит на месте .
Рулевая тоже теперь не свернется .
Выехать бы покататься где нибудь .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #658 : Марта 13, 2017, 10:04:09 am »
Хочу стабилизатор поставить , только ни как не решу на какой мост .
 Вроде надо на передний , но у него ход большеват , как бы не сломало его.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #659 : Марта 13, 2017, 11:25:37 am »
Не ломается то, чего нет!    ;)
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
