Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300812 раз)
Оффлайн макса
Re: хищник своими руками
« Ответ #40 : Декабря 11, 2010, 02:40:53 am »
да и какой смысл ставить потроха от 3110 в чулки 24?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #41 : Декабря 11, 2010, 17:41:43 pm »
макса просто у меня один мост 24 другой 3110 а попробовать думаю не сложно может что и получится.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #42 : Декабря 11, 2010, 17:53:42 pm »
сегодня смотрел донора 3110 и появилась мысль может мне не делать раму а закрепить все на ее кузове . как вы думаете.?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #43 : Декабря 11, 2010, 18:10:53 pm »
раму всё равно надо, а если ставить сверху кузов от волги то вездеход получится ещё тяжелее чем у меня газ-69 :wink:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #44 : Декабря 11, 2010, 18:28:05 pm »
А.Н.Р. а сколько весит ваш газ 69
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #45 : Декабря 11, 2010, 19:15:27 pm »
по паспорту без нагрузки 1510 кг..... ну как? :wink: а теперь прикинь что у тебя получится ))) я так думаю где то в районе 2000 кг :wink:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #46 : Декабря 11, 2010, 23:04:55 pm »
А если я  оставлю только центральную часть (передную панель с лобовым и сиденья) а за средней стойкой отрежу и дальше сделаю кузов со семной крышей на лето.меньше веса получется?
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #47 : Декабря 11, 2010, 23:13:18 pm »
конечно, на много меньше! )))
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #48 : Декабря 12, 2010, 00:41:03 am »
ЭЭЭххх!!! зватра притащю волгарик и буду кубатурить 88*8
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #49 : Декабря 23, 2010, 00:47:46 am »
Нашел сегодня колесо пробовал ободрать, получилось ГАБНО 98*8
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #50 : Декабря 23, 2010, 00:56:24 am »
пучок проволки выдернул без проблем, пропилил болгаркой...
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #51 : Декабря 23, 2010, 00:57:57 am »
Сначала ни как не мог попасть в клин, потом приспособился прорезая по середине остается на боковине 4 слоя корда, а на беговой остается только 2.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #52 : Декабря 23, 2010, 00:59:37 am »
Когда переходит на беговую, все время подрывает будующий протектор.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #53 : Декабря 23, 2010, 01:06:44 am »
Не  пойму что не так, у всех нормально а у меня ............ 0*) 0*) 0*), ??? нужно глубже прорезать при  формировании рисунка протектора.или просто нужна тренировка.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #54 : Декабря 23, 2010, 01:21:11 am »
 Ножиком с боков подрезай получше, а вобще просто надо побольше опыта, дерзай
 получится.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #55 : Декабря 23, 2010, 01:58:39 am »
Я размечал протектор ножиком канцелярским. За несколько проходов до слышимого хруста ниток самого верхнего слоя корда. Далее когда драл, подрезал клык и с боков дорезал этим же ножичком. На каждый клык лезвие отламывал до двух раз. Пробуй! Получится.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #56 : Декабря 23, 2010, 17:28:10 pm »
Вся проблема у меня при отрывании клыка когда перехожу на беговую клык уходит под углом а лебедка тянет прямо прижымая его к будуещему протектору так что туда нож невлазиет и из за етого все время его подрывает.сегодня попробую еше может со второго раза получится получше :undecided:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #57 : Декабря 23, 2010, 17:34:29 pm »
В чем проблема то , крутони колесо, и тяни в ту сторону которую нужно.
Оффлайн troffer
« Ответ #58 : Декабря 23, 2010, 18:44:29 pm »
2 слоя -не айс, это значит , что внутренний пучек весь 2-х слойный. На боку тоже фактически 2 слоя, просто еще 2 - это концы от этих двух слоев. На этом колесе потренируйся, а правильное ищи , чтобы на внутреннем пучке было 4 слоя. Я тоже прорезал протектор канцелярским ножом, но подрезать потом мне не понравилось: лезвие тонкое и слишком податливое, не удобно. Я сделал косячок из ножа для рубанка.
Оффлайн хантас
« Ответ #59 : Декабря 23, 2010, 19:01:53 pm »
drongo мо поему ты не вту сторону дерешь, надо в другую
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
