Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 300836 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #320 : Октября 27, 2013, 16:48:52 pm »
[/quote]
Ещё раз привет ,при испытаниях .чем был ограничен ход моста ?чтобы крестовины не ломало ?
С уважением .
[/quote]
рулевой рейкой . При первом испытании рулевая тяга была из полдюймовой трубы . При наезде на препятствие согнулась , мост повернулся дальше чем надо и сломал крестовину . Сей час тяга из дюймовой трубы , пока проблем нет .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #321 : Октября 27, 2013, 17:08:06 pm »
[/quote]
 Вот что надыбал в сети ,из простого амортизатора Демпфер  http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?t=10947&start=15
[/quote]
Тоже интересная идея , есть у меня жигулевский амортизатор не знаю правда передний или задний , попробую на нем поэкспереминтировать .
Мне почему еще с двумя амортизаторами заинтересовала идея , то что при наезде на препятствие одним  колесом оно  не будут так легко в верх уходить.
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #322 : Октября 27, 2013, 21:05:00 pm »
[/quote]
[/quote]
Добрый вечер ,за фотку  с тягой спс а по поводу демпфера ,из амортизатор изготовлю как человек делал ,три года говорит и всё работает .
С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #323 : Ноября 03, 2013, 00:13:34 am »
Решил на передний мост вместо одного амортизатора в центре поставить на каждую сторону . За одно они немного ограничат ход моста.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #324 : Ноября 03, 2013, 00:19:08 am »
А вот с демпфером ни как не придумаю . Самый подходящий вариант сделать из амортизатора ,но для этого надо амортизатор найти разборный а этим как раз и проблема  :(  . А демпфер нужен .
  • На болоте
« Ответ #325 : Ноября 03, 2013, 00:20:09 am »
добрый вечер ,вы не туда ставите амортики .внимательней гляньте на хищника.
С уважением.
  • На болоте
« Ответ #326 : Ноября 03, 2013, 00:25:04 am »
С уважением.
Прошу прощения я вас не так понял ,я полагал вы так демпфер делаете  ::shy:::сори ,но всё равно зачем ограничевать ход моста по вертикали ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #327 : Ноября 03, 2013, 00:43:49 am »
Чтобы колеса за арки не цеплялись .
  • На болоте
« Ответ #328 : Ноября 03, 2013, 00:45:40 am »
Я  на своём сделал с запасом чтобы не цепляло крылья .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #329 : Ноября 03, 2013, 01:03:08 am »
А какой там запас ,они же выворачиваться будут пока во что нибудь не упрутся .  Так их хоть амортизаторы в какой то момент придержат . А демпфер будет ограничивать продольное движение , вместе с рулевой  рейкой .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #330 : Ноября 03, 2013, 21:02:20 pm »
Может я зря с амортизаторами заморочился , ведь на хищнике один в центре . Вместо этого надо стабилизатор ставить ?
  • На болоте
« Ответ #331 : Ноября 03, 2013, 21:26:24 pm »
Добрый вечер ,стабилизатор нужен однозначно. я без него даже не поеду .
С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #332 : Ноября 03, 2013, 22:46:54 pm »
Завтра попробую стабилизатор примерить .
  • На болоте
« Ответ #333 : Ноября 03, 2013, 23:43:25 pm »
Добрый вечер, у меня пока обшивка кузова ,стабилизатор  я в самый последний момент поставлю ,да и дмпфер надо делать ,пока не знаю что выйдет из амортика .
С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #334 : Ноября 04, 2013, 22:32:28 pm »
поставил амортизатор вместо которого в последствии должен встать демпфер , если конечно я найду из чего его сделать . А если не наиду то поставлю с другой стороны так же амортизатор , и будут они работать как демпфер .
 Стабилизатор поперечной устоичивости волжский примерил и что то мне сомнительно что он туда подойдет , у него плечо 20 см а ход у моста такой что ему придется под 90 градусов скручиваться . Сомнительно чейто что он это выдержит  ::undecided::: . Или не будет он так скручиваться а будет на пружину передавать нагрузку ? Похоже придется попробовать чтобы узнать . И чейто я не нашёл какой стабилизатор на хищнике используется ?
Оффлайн Андрей Андреевич
  • Техника: УАЗ 469, снегоболотоход Snipe
« Ответ #335 : Ноября 04, 2013, 22:50:50 pm »
вроде от десятки. на фотке видно немного
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #336 : Ноября 04, 2013, 23:36:07 pm »
Надо будет глянуть десяточный .
Оффлайн spinner
« Ответ #337 : Ноября 05, 2013, 16:34:48 pm »
[/quote]
С уважением .
[/quote]
попробуйте примерить демпфер с мерса 124 цена вопроса 20 енотов: амортизатор рулевого управления MB W124/201/202
артикул 22-856-0 производство BOGE кто ставил на УАЗы довольны. Если мало можно два поставить, на каком-то фото Хищника видел стоит два.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #338 : Ноября 05, 2013, 21:50:55 pm »
Если поставить симметрично с двух сторон то тогда нужен не демпфер а два амортизатора , в паре они будут работать как демпфер .
Оффлайн spinner
« Ответ #339 : Ноября 05, 2013, 23:51:50 pm »
только горизонтальное положение для нормальной работы не айс, а демпфер как раз заточен под горизонтальное положение.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
