Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 271329 раз)
Evgeniy
Пневмоход"Паук".
« Ответ #260 : Июля 20, 2020, 17:40:31 pm »
Костя, покажи колесо.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #261 : Июля 20, 2020, 18:03:27 pm »
Завтра постараюсь сфотать. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #262 : Июля 23, 2020, 18:14:23 pm »
Мужики всем -hi-. Вопрос такой,не у кого нет коробки ока 1111 с ГП 4.55 ,я бы купил . Хочу пару чуть пониже,на авито есть предложения,но разбирать никто не будет,уже одну купил,на коробке 1111 а внутри пара 4.07 стояла.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #263 : Июля 23, 2020, 22:13:41 pm »
kot 03,
Константин, привет. По ГП 4,55 Оки, которой у меня, увы нет, спрошу: доп. понижение в 1,12 раза нужно для повышенных передач в РК нивы? Высоковата скорость или как?
По ЭУР Рено Меган, видел эту довольно габаритную штуковину. Как состыковал с РР 3307 нет фоток подробнее чем те, что в теме твоей просмотрел? Именно механика стыковки интересна. Или на словах, если сфотать закрытое отделкой сложно,  но лучше то и другое вместе? :)
Пневмоход"Паук".
« Ответ #264 : Июля 24, 2020, 00:00:31 am »
Вот тут можеш купить,если есть в наличии,спрашивать надо.
Шестерня главной передачи (59 зубьев) Артикул: 1111-2302060  https://okaregion16.ru/catalog/korobka-peredach/komplektuyucshie--differencial/shesternya-glavnoj-peredachi-59-zubev-00002421.html
Вал вторичный КПП (13 зубьев) Артикул: 1111-1701105  https://okaregion16.ru/catalog/korobka-peredach/valy--mufty--sinhronizator/val-vtorichnyj-kpp-13-zubev-00002420.html
Пневмоход"Паук".
« Ответ #265 : Июля 24, 2020, 19:26:27 pm »
Он едет нормально,но на 4ой повышенной можно было бы немного тяги добавить чтоб на разгон по бодрее был.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #266 : Июля 24, 2020, 19:33:17 pm »
Там всё просто,ЭУР у меня был с родным карданом,там есть шлицевая,я её раэобрал,обрезал сколько надо,и приварил карданчик с газона,получился переходной кардан,с одной стороны крестовина рено,с другой газ. На редуктор крепится штатно,всё разборное. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #267 : Июля 24, 2020, 19:44:40 pm »
logza-hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #268 : Июля 25, 2020, 09:57:49 am »
Там всё просто
Ага, когда сделано. У меня РР53, он несколько отличается рулевым валом , да и пч его 20,5 против 21,3 РР3307. Но крепления редукторов вроде одинаковые ::undecided:::Мой РР53 ещё Адама помнит, может перейти на новый газоновский, с ним проще присоединить ЭУР. Сколько полных оборотов руля РР3307 изначально было (до ЭУР) не знаешь? И сколько оборотов с ЭУР применяется сейчас на везде? То бишь сошка подрезана, рулевой рычаг наставлен?
53
3307
Извиняй за беспокойство, у нас так, раз заинтриговал -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #269 : Июля 26, 2020, 15:28:05 pm »
Если правильно помню то 5.7оборота примерно,с ЭУРом примерно 5,и ограничители стоят.На РР53 можно вал обрезать и приварить то что нужно и все дела.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #270 : Июля 26, 2020, 15:31:17 pm »
Сошка стандартная,только пришлось её чуть подогнуть,рычаг рулевой,сошка зил 130 стандартная,рулевая тяга газ 3307 укороченная по месту.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #271 : Июля 27, 2020, 10:12:53 am »
Спасибо, это и хотел услышать. А то менять устаканившуюся конструкцию дороже выйдет. Были сомнения по опоре выходного вала из РР и ещё одной, пдш. уже в рулевой колонке, но он уже в случае с ЭУР не нужен, там надо другое. И новые РР53 в продаже за 7,5тр видел если что.
Сообщение понравилось: kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #272 : Июля 27, 2020, 18:35:54 pm »
Женя -hi-.Пока так,и вот с такой заплаткой. ::cheesy:::
Пневмоход"Паук".
« Ответ #273 : Июля 27, 2020, 18:37:01 pm »
Вот.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2020, 18:50:10 pm от kot 03 »
Пневмоход"Паук".
« Ответ #274 : Июля 27, 2020, 18:44:09 pm »
вот.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #275 : Июля 27, 2020, 18:48:12 pm »
Александр,как говорится лучше поздно чем никогда.
Evgeniy
Пневмоход"Паук".
« Ответ #276 : Июля 28, 2020, 01:06:21 am »
Костя, и этого достаточно чтобы реально мягче было, я думал всё сложнее. Думаю не более 40 минут на колесо вместе со снятием.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #277 : Июля 28, 2020, 06:52:35 am »
У меня в кабине не так просторно и знать бы о модернизациях всевозможных, то сделать бы её съёмной на болтах или даже на американках.. А сколько эл. мощности кушает ЭУР, не придётся ли ставить 18А комплект ещё дополнительно?
Пневмоход"Паук".
« Ответ #278 : Июля 28, 2020, 17:22:45 pm »
По крайней мере заметно лучше,можно ещё по вдоль пропилить,как фантазия позволит. ;)
Пневмоход"Паук".
« Ответ #279 : Июля 28, 2020, 17:24:06 pm »
Вот и я новый построил,чем тот опять переделывать. ;)
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
