Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 285007 раз)
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #280 : Июля 28, 2020, 17:25:35 pm »
А сколько эл. мощности кушает ЭУР,
Вот этого не знаю,но на переломки многие ставят сейчас,можно поспрашать у народа.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #281 : Августа 24, 2020, 17:07:35 pm »
Всем привет. Немного покатались,ничего экстримального,сын стоя в люке поснимал.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #282 : Августа 24, 2020, 17:14:51 pm »
Ещё.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #283 : Августа 24, 2020, 17:24:21 pm »
На первом видике поднимаемся в горку,довольно затяжную,три человека в солоне,вторая повышенная. На следующий день по болоту ездили ,хотели поснимать,но дождь зараза не дал,лил как из ведра. Вообще всё нормально пока,единственно выписал пару 4.55 в кпп ,хочу поставить чтоб на повышенной тяги чуть добавить,а так с 4ой пониженной трогается,и со 2ой повышенной. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #284 : Августа 24, 2020, 18:10:52 pm »
kot 03, Константин,это по федералке ?  ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #285 : Августа 24, 2020, 18:38:00 pm »
Ага почти,только без ДПС. ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Пневмоход"Паук".
« Ответ #286 : Августа 24, 2020, 19:54:58 pm »
Как тебе переломка с подвеской? Кайф? Хочу свой пассо попробовать сделать на подвеске.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #287 : Августа 25, 2020, 01:36:20 am »
Костя извини что в твоей теме скажу, подрессоренная переломка идет очень мягко, даже если подрессорена одна полурама водительская
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #288 : Августа 25, 2020, 15:32:34 pm »
Дак у меня без подвески. ::cheesy::: Но по этому поводу хочу сказать что здесь колёса решают,даже на перекачаных ураганах едет как лимузин,если давление 100 по тонометру и ниже вообще кайф по сравнению с кразами,у меня супруга только проехав несколько километров заметила что сидит и ни за что не держится,так что подвеска мне точно не нужна. -hi-
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #289 : Сентября 29, 2020, 17:36:32 pm »
Всех приветствую! Работа не даёт ни покататься толком,ни доделать мелочёвку.
Катнулся маленько за клюквой, заодно видосик снял,как оно из кабины выглядит.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2020, 20:31:46 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya, LEONID 69, Вячеслав., МВП
Пневмоход"Паук".
« Ответ #290 : Сентября 29, 2020, 17:46:16 pm »
Я из за твово фильма оладьи поджёг  :(  ::cheesy::: . Хорошо туда сюда с боку набок едешь и едешь , а ты хотел чё бы встрять  ::cheesy::: ? Нормально Константин , шум от движка вполне приемлим , базар нормально слышно . В общем мне по нраву твой паучёк  -hi- .
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #291 : Сентября 29, 2020, 17:50:30 pm »
В общем по вездеходу осталось сделать печку в салон на солярке,воздуховоды развести на стекло и в ноги от тосольной печки и багажничек сделать на переднюю полураму и пожалуй всё. Поломок пока нет,ещё пару в коробке поменяю на 4.54,она уже лежит на готове. Очень хочется подкачку,может за зиму сподоблюсь,а то спустить колёса пять секунд,а вот подкачивать потом не охота,а резину жалко. -hi-
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #292 : Сентября 29, 2020, 17:53:01 pm »
Это там ещё дыра под рулём возле пола, под тросы и шланги,не заделана,потом ещё тише будет. ;)
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #293 : Сентября 29, 2020, 18:25:30 pm »
Мужики,ещё обратите внимание,я еду и снимаю на телефон,при этом рулю одной рукой и это на переломке,сочетание РР газ3307 и ЭУР рено меган2 очень понравилось. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #294 : Сентября 29, 2020, 20:18:16 pm »
kot 03, Костя просвяти пожалуйста как эту резину драл.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #295 : Сентября 30, 2020, 14:50:27 pm »
Эдуард -hi-.Попробую прям подробно. Сразу говорю что для обдирки надо какой то подъёмный механизм,я купил таль на тонну,покрышка весит больше 200кг. .На посадочном 3 пучка проволоки,зарезаемся между 1м. и 2м пучком,разрываем посадочное по кругу сантиметров на 10-15.Вырезаем штилём посадочное вместе с двумя пучками проволоки.Размечаем протэктор,нарезаем штилём и нчинаем обдирку,как и ви3.При отрыве первого клыка контролируем толщину на боковине,у меня около 6 мм.,на беговой всегда добавляю один слой.Стоит сказать что все приспособы надо делать очень мощные,всё что у меня было для ви3 попереломалось,включая лебёдку,менял шестерню. После обдирки стоит сразу пропилить поперёк протэктор,у меня 4 пропила,иначе при малом давлении отрывает протэктор,т.к. он очень жёсткий,я ещё и наружний край протэктора сделал пологим,чтоб не задерало. Вообще мне резина не очень нравится,очень мало резины между слоями,а вот размер отличный,ещё бы чуть по шире,было бы супер. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #296 : Сентября 30, 2020, 19:51:17 pm »
kot 03, Костя спасибо,у меня друган такую приволок,а как подобраться не знает.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #297 : Октября 01, 2020, 09:53:27 am »
Мужики,ещё обратите внимание,я еду и снимаю на телефон,при этом рулю одной рукой и это на переломке, сочетание РР газ3307 и ЭУР рено меган2 очень понравилось. -hi-
Нам бы больше ещё понравилось если бы в эл. сеть был подключен амперметр, по нему б проследить ск. кушает ЭУР при разных оборотах ДВС.. А так состояние заряда АКБ при спокойной езде после поездки какое?
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #298 : Октября 01, 2020, 15:24:30 pm »
Проблем в этом плане никаких,у меня ремешок на гене слабоват,всё подтянуть забываю,дак он ни разу не пискнул даже,и акб уже не новый.Ехал раз по темноте,фары диодные по 27 вт. каждая,по свету тоже просадок не заметил. -hi-Ещё на мой взгляд эур поставить гораздо проще чем гору например,требуется подвести два провода и всё,а у гидравлики шланги ,насос поставить.целиндр,лучше два,дозатор.В добавок если вылетит масло как рулить без жёсткой связи,а с эур будет просто рулевое без усилителя и всё. -hi-
« Последнее редактирование: Октября 01, 2020, 15:33:08 pm от kot 03 »
Оффлайн P_S_M
Пневмоход"Паук".
« Ответ #299 : Октября 01, 2020, 20:20:39 pm »
А у тебя в теме есть подробные фото что касается РР от ГАЗ  и что как соединено? Что то не нашел... И как, хватает усилия электроусилителя? Если в хорошую такую грязь засадить вездеход по мосты, хватит усилия чтобы ломать рамы рулем, желательно не напрягаясь?
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
