Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 285006 раз)
Оффлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #220 : Июня 14, 2020, 18:38:59 pm »
Мужики забыл рассказать,жеванул я одно колесо.Был на нём порез не сквозной,вроде не травило по нему,а на ходу видимо проело или не знаю в чём причина но колесо приспустило а я на пересечёнке даже и не понял,он едет да едет,ни крена особого ни по тяге не заметно,чухнул когда совсем почти спустило,всё осмотрел ничего не нашёл,тольео на месте пореза сквозная дырка образовалась,придётся камеру ставить,да ещё одно колесо обдирать потом. Вот такие дела,не заладилось у меня что то с безкамеркой,остальные три колеса вроде запечатались. И ешё один момент,одно колесо начало подтравливать по бэдлоку,чисто на слух услышал,протянул все бэдлоки,некоторые болты были слабые,так что через 2.3 первых выезда надо бэдлоки протягивать,проверять,может у меня с колесом в этом причина была. -hi-
Оффлайн Domovenok
Проект"КоТ.".
« Ответ #221 : Июня 14, 2020, 19:34:12 pm »
Так надо кордовую заплатку приклеить изнутри и все. Мы так делали на шинах трекол на месте больших пробоев и ходит без проблем.
Оффлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #222 : Июня 14, 2020, 19:40:08 pm »
Да думал об этом,но очково как то ,эту сторону жевынуло,внутри вроде всё нормально,а снаружи нитки облезли сверху,даже не знаю что делать. ::undecided:::
Пневмоход"Паук".
« Ответ #223 : Июня 15, 2020, 07:24:54 am »
Это у тебя нитки в месте пореза от солнышка и возраста стали слабые. Поэтому и растрепались быстро. На 66-х колёсах у меня так же было.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #224 : Июня 15, 2020, 10:53:19 am »
Пришол из гаража,разобрал колесо,камера целая,просто её крутит в покрышке и сорвало шланг с нипеля возле дома,вот оно и спустило.Всё почистил,рассмотрел,из повреждений одна вот эта дыра,примерно пару см. палец пролазит,больше жевков из нутри нету.Боюсь кордовую латку там не поставить,там на боковине как раз слой резины кончается и начинаются почти голые нитки чуть резиной прикрытые,зачищать нечего. Появилась идея если взять две шайбы больших,набить под них герметика и стянуть болтом,болт снаружи зашлифовать,будет держать такая конструкция?
Пневмоход"Паук".
« Ответ #225 : Июня 15, 2020, 11:04:24 am »
Кордовая заплата клеится и держится хорошо. Только бери с одним-двумя слоями корда. Заплаты есть даже размером 150х100 мм . Снаружи тоже заплату поставь, чтобы ультрафиолет не портил внутреннюю заплату и грязь не лезла. Можно сначала снаружи завулканизировать, а потом изнутри заплатку наклеить. Вулканизировать тоже с кордом, иначе от солнышка сырая резина насквозь лопнет через два-три года. Пройдено уже.
Болт - это последний вариант.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #226 : Июня 15, 2020, 11:06:56 am »
А на нитки кордовая заплата приклеится?
Пневмоход"Паук".
« Ответ #227 : Июня 15, 2020, 11:13:26 am »
Пропитать нитки клеем раза за два-три и думаю, что приклеится. Не совсем же голые сухие нитки? . Если сухо, то наверное тогда вулканизировать нужно. Сырой резиной нитки пропитает и спечет, а кордовая заплата поверх вулканизации не даст расползаться дырке дальше.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #228 : Июня 15, 2020, 11:33:17 am »
Вот в том и дело что завулканизирывать нечем и негде,в шиномонтажке не взялись,думаю две кордовых заплаты,одну снаружи другую снутри поставить.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #229 : Июня 15, 2020, 13:24:15 pm »
Зачистил болгаркой с лепестковым кругом все нитки вокруг пробоя,оголил резину,буду ставить две самые большие заплатки кордовые,авось прокатит. И всё таки сама резина и 170 фигня для обдирки,или мне такая попалась,резины совсем маленько между нитками,наружние нитки поотходили сразу,а ведь бескамерка подразумевает езду на сверхнизком давлении,теперь особо и травить не буду,а то растреплются все остальные. ::undecided:::
Пневмоход"Паук".
« Ответ #230 : Июня 15, 2020, 14:31:02 pm »
kot 03, У меня при обдирке ФД 14А в 30-40  мм от посадочного вышел казус,подрезал аж до дыры,выходил полого ,и получилась воронка 70-80 мм в диаметре .Стал думать,вулканизировать нечем,везти затратно и смысла большого нет.На нитки клей резиновый не встаёт,попробовал.Сделал заплату из того же вырванного куска,подогнал,заподлицо,сначала попробовал момент клей ,но поверхности неровные,не клеит.Тогда взял момент гель ,намазал сплошь,приложил заплату сверху,и прижал грузом.Через сутки было уже не оторвать. 1*11
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #231 : Июня 17, 2020, 18:04:36 pm »
Всем привет! В общем заклеил я колесо,поставил снутри и снаружи кордовые заплатки,2слоя корда каждая,накачал 110 едениц,вроде держат,в ближайшие дни покатаюсь посмотрим не отлетят ли на ходу. -hi-
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #232 : Июня 19, 2020, 13:49:30 pm »
Всем -hi-. В общем прокатился немного,начло травить из под заплатки,надо камеру ставить да и всё,от сюда вопрос,как сделать чтоб камера не крутилась в покрышке,поперечин между конусами нет,или приваривать поперечины,или есть мысль приклеить камеру к покрышке на лак,кто что думает? ::undecided:::
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #233 : Июня 19, 2020, 13:55:43 pm »
Хотя скарей всего поперечины не спасут,остаётся приклеить камеру к покрышке на лак.У кого какие мысли.Камеру ставить уже пробовал,накачал 80единиц,провернуло километра за 4 движения,надо как то вопрос решать. -hi-
Пневмоход"Паук".
« Ответ #234 : Июня 19, 2020, 14:53:51 pm »
kot 03, Я бы всё таки заплату на болты чем камеру. ::thinking:::
Evgeniy
Пневмоход"Паук".
« Ответ #235 : Июня 19, 2020, 15:04:36 pm »
kot 03, Снимай покрышку, вези в грузовой шиномонтаж, успеешь с камерами намучаться.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #236 : Июня 19, 2020, 15:44:22 pm »
хороший грузовой шиномонтаж от меня в160 км. а машины грузовой у меня нет.
Оффлайн kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #237 : Июня 19, 2020, 15:46:25 pm »
Там после обработки под заплаты дыра примерно3-4см. квадратных,даже не знаю на счёт болта. ::undecided:::
Пневмоход"Паук".
« Ответ #238 : Июня 19, 2020, 17:23:00 pm »
Так может просто болт на 16-20 мм с головкой полупотай  ,гайку с шайбой на 50 мм внутрь. ::undecided:::
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Пневмоход"Паук".
« Ответ #239 : Июня 19, 2020, 18:19:23 pm »
У меня на сотом был порез об трамвайные пути 5 см на йокохаме. С заплаткой три года ездию, давление 2 АТм. Как будет возможность вези в нормальный шиномонтаж, я думаю сделают
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
