Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 260222 раз)
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #40 : Декабря 12, 2019, 04:00:59 am »
Сергей она самая,только можно даже одну шестерню снять,и на ней должно быть сорок два зуба. ::cheesy:::
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Проект"КоТ.".
« Ответ #41 : Декабря 12, 2019, 09:12:06 am »
Зубов 42,я посчитал.  -hi-
Проект"КоТ.".
« Ответ #42 : Декабря 12, 2019, 14:25:05 pm »
при одной степени свободы и мосте, работающем в режиме поперечного балансира, сделать узел перелома таким образом, чтобы условная ось перелома пересекала центр моста, то потери внутреннего объема вообще не будет. При этом геометрических ограничений на угол поворота вообще нет.
Хоть бы схемку нарисовал . Совсем ничего не пойму .
Ось поворота (мангуст ) делал через ось крестовины , там мост можно далеко крутить , но у него в бок выбег идет как у переломок . Остальное как на хищнике получается со всеми потерями внутренего пространства .
Сообщение понравилось: kot 03
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #43 : Декабря 12, 2019, 17:23:31 pm »
Сергей пиши сколько надо за шестерню,куда перевести,мне отправить можно либо почтой россии,либо транспортной Энергия. ::cheesy:::
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #44 : Декабря 12, 2019, 17:26:30 pm »
Вот и я думаю что мало будет от хищника отличаться. А если сделать переломку,только с коротенькой передней секцией,всё будет нормально,ограничители поворота и скручивания сомо собой. -hi-
Оффлайн Сергей 18
Проект"КоТ.".
« Ответ #45 : Декабря 12, 2019, 17:31:53 pm »
В ЛС телефон скинь или позвони мне 8-912-013-49-8ноль
Оффлайн val_001
Проект"КоТ.".
« Ответ #46 : Декабря 12, 2019, 20:13:13 pm »
Отличаться будет очень сильно.
Пока в масштабе нарисовал вариант с поворотной задней секцией. Потери полезного объема нет. В передней секции расположена силовая установка, в задней люди.
Позже прикину вариант с поворотной короткой передней секцией, но тут уже компоновку по полной рисовать надо.
На рисунке в масштабе изображены колеса 1600 х 500 мм, база 2500 мм, колея 2000 мм.
Изображен угол поворота 20 градусов. При этом радиус поворота по внешнему колесу составит 8560 мм.
Центр поворота обозначен значком "Х".
Проект"КоТ.".
« Ответ #47 : Декабря 12, 2019, 20:26:33 pm »
Но должно еще чего то качаться
Оффлайн val_001
Проект"КоТ.".
« Ответ #48 : Декабря 12, 2019, 20:56:40 pm »
Пока только хотел отметить, что нет потери полезного объема по сравнению с бортповоротником.
При качании, как уже писал, будет обужение секций в пределах 100 мм и, естественно, частичная потеря пространства снизу в зависимости от углов качания.
Но это естественные потери за счет того, что подвеска, пусть и ущербная - это все-таки благо, за которое неизбежно придется заплатить.
Кто-то, вполне вероятно, не захочет делать подвеску, и тогда получаем вполне неплохой поворотный вариант на мостах с максимальным полезным объемом.
Проект"КоТ.".
« Ответ #49 : Декабря 12, 2019, 21:20:46 pm »
Что то мне подсказывает что он больше потеряет чем приобретет .  (на картинке "шатун")И поворотный сектор уперт в колеса .
Его проходной "тамбур " - часть салона  превратится в гельотину
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 21:28:41 pm от МВП »
Оффлайн val_001
Проект"КоТ.".
« Ответ #50 : Декабря 12, 2019, 23:05:15 pm »
Топикстартер ветки пытается реализовать вариант с минимально короткой передней секцией, в которой размещается весь силовой агрегат. Фактически это приводит к реализации капотного варианта вездехода. При такой реализации потребность в соединении объемов секций открытыми воздушными переходами отсутствует.
Проект"КоТ.".
« Ответ #51 : Декабря 12, 2019, 23:14:06 pm »
Ну как бы переломки все такие и есть . Агрегат стоит от начала секции и до ее конца .
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #52 : Декабря 13, 2019, 16:49:53 pm »
У большинства переломок водитель сидит на передней секции. По моим прикидкам переднюю часть реально сделать 1500мм. ,а заднюю 2500мм. при этом машина останется почти в том же габарите что и была,но получится довольно просторный салон где кроме всего прочъего можно и длинномер какой то перевезти. -hi-
Оффлайн Николай Васильевич
Проект"КоТ.".
« Ответ #53 : Декабря 13, 2019, 17:19:16 pm »
Так где руль будет? В задней, безмоторной секции???
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #54 : Декабря 13, 2019, 17:20:48 pm »
Именно в задней,и руль и педали и т. д. .
Проект"КоТ.".
« Ответ #55 : Декабря 13, 2019, 19:29:12 pm »
а заднюю 2500мм.
Минус сто под удобную посадку . Остаток прежний . Однако размещением центра пуза водителя можно серьезно снизить верхний габарит и ЦТ
Онлайн kot 03
Проект"КоТ.".
« Ответ #56 : Декабря 13, 2019, 19:37:36 pm »
Вот тут не понял Василий. Как раз и хочу удобную посадку сделать,и чтоб залезать, вылезать удобно было.Размеры написал приблизительно.
Проект"КоТ.".
« Ответ #57 : Декабря 13, 2019, 20:20:57 pm »
У меня вход получается через лобовое стекло. Но мне не нужен объем и кузов... И высота ограничена 2 метрами
Проект"КоТ.".
« Ответ #58 : Декабря 13, 2019, 20:38:21 pm »
Дык там вроде как ничего и не мешает . Валерий придет , мож чего нарисует . Мне нечем кроме как карандашом чиркатть .
Так как то
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 20:47:08 pm от МВП »
Оффлайн Сергей 18
Проект"КоТ.".
« Ответ #59 : Декабря 14, 2019, 00:57:08 am »
kot 03, шестерню скрутил, завтра постараюсь отправить  -hi-
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
