Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 250703 раз)
Оффлайн Эдуард2016
Какой то вездеход
« Ответ #800 : Ноября 10, 2019, 21:46:39 pm »
P001, привет у меня уроган марки в-77 60 с копейками колесо в сборе,с лонгвеем под 100.
Какой то вездеход
« Ответ #801 : Ноября 10, 2019, 22:47:46 pm »
Ну что ,можете поздравить меня с первенцем
Красота !
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #802 : Ноября 11, 2019, 04:46:28 am »
привет.спасибо.
Тут явно больше 60ти кг.а может мне кажется .
Буду надеяться  что с клыков ещё по срезаю легче станет.
Красота
Эта красота размером мне почти по плечо и весом тонну начинает мысли будоражить .
С одной стороны размер это хорошо ,но вот трансмиссия .
Ох чует моё сердце не сдюжит .
Может "пока не началось " думать о чем то побольше ..
В сопромате не силён ,какую ось свернет быстрее длинную,или короткую типа шруса . интуитивно кажется что длинную .
Я к тому что может полуоси и привода выкинуть и переделывать под карданы .
Или искать что мощнее но по возможностям буджета особо не разгуляешся  .
Можно поискать из бюджетных например паджеро или атлас ,но зад там чуть толще полуоси а перед тоже самое плюс минус.
Или бюджетной два задних моста с той же дюны там все мощное но колхоза ибо задние да ещё и узкие море .
Вобщем в смятении я а решать надо сейчас .
Я понимаю что все от прокладки зависит ,не газуй ,не буксуй не рви. Но строить и понимать что езда будет на грани как то не особо вдохновляет.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Какой то вездеход
« Ответ #803 : Ноября 11, 2019, 12:10:10 pm »
ободранная покрышка ураган весит около 55кг
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #804 : Ноября 11, 2019, 12:32:06 pm »
ну значит мне грызть ,грызть и ещё раз грызь
Какой то вездеход
« Ответ #805 : Ноября 11, 2019, 15:32:13 pm »
Короткую ось свернёт быстрее,длинная ось работает как торсион,
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #806 : Ноября 11, 2019, 15:34:45 pm »
хреновая у меня значит интуиция ..
Оффлайн Максим Алехин
Какой то вездеход
« Ответ #807 : Ноября 12, 2019, 00:04:29 am »
А почему-то на Уазике длинные шрусы быстрее мрут.
Мешок с цементом не показатель. Колесо большое и неудобное.
Какой то вездеход
« Ответ #808 : Ноября 12, 2019, 02:21:14 am »
Ничего в УАЗах не понимаю, но полагаю что мрет не "ось шруса" а сам Шрус. т.е. причины не в длинне в данном случае а в условихя работы Шруса - виды нагрузок ... излом ... (на L200 например мрет короткий...)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #809 : Ноября 12, 2019, 07:15:22 am »
Короткая,длинная все понятно.
Я как бы далёк от этих тем и могу только догадками оперировать .
По факту имеем полуось в самом тонком месте 27 мм .теоретически я как понял тот же Уаз только в япономать исполнении .как бы это не было смешно но на доноре бензиновым даже ДВС тот же Уаз старый с средним распредвалом.
Так вот ось 27 мм на ней висит колесо весом в 100 кг в среднем и  высотой  1400 .уже страшно.
С обратной стороны её крутит не маленький такой крутящий момент .
Так как по плану ДВС 1.3 Ниссан. АКПП с завареным дифом главная пара вроде как 4.6 .
РК 2.6.
Мосты 4.5 .
Для меня как для дилентанта цифры и размеры ужасные кажутся и все они на 27 мм оси .
С весом тоже особо не напилиш так как рама с трансмиссией ДВС ,акпп ,рк  кароче вся телега с агрегатами и колесами это уже грубо говоря тонна веса .
Если только табуретку для посидеть привинтить и больше нечего .тогда сдюжит )))
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #810 : Декабря 02, 2019, 16:12:45 pm »
Скоро сказка сказывается ,да не скоро дело делается .
Но делается . колесо нумер 2 .  первое было обгрызыш ,второе чистый обглодыш.
это я так напомнить о себе что дело не бросаю и т.д.
На месте пореза оставил блин потом посмотрю что с ним делать .
Особая благодарность Василию МВП .за подсказку насчёт дрели.
При нарезке клыков жить стало легче,жить стало веселее.
Какой то вездеход
« Ответ #811 : Декабря 02, 2019, 17:55:14 pm »
Нормуль Павел отшкуродёрил , только вот центр реборда это совсем страх  :( , ну ни чё облагородишь обгрызёшь , и шины будут на высоте .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #812 : Декабря 02, 2019, 18:07:30 pm »
да конечно их ещё грызть и грызть
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #813 : Декабря 03, 2019, 13:34:34 pm »
Ах да ,самое интересное забыл добавить .
Колесо вышло по верхней кромке грунтозацепа 1430. Стоя на полу и чуть сплющенное под своим весом. Так что можно считать это чистый размер так как грунтозацепы по верху 15 мм всего.
Поэтому я даже не знаю .то ли богатеть надо .
То ли пересматривать все компоненты
Какой то вездеход
« Ответ #814 : Декабря 03, 2019, 13:52:17 pm »
Да ужжж...вес не хилый получится с такими колесьями , ещё неизвестно получится безкамерка или нет , да и 1430 тоже значит к твоим редуктору и мосту , cдаётся мне что придётся шукать помощнее трансмиссию .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #815 : Декабря 03, 2019, 14:01:48 pm »
Так про то выше то и писал..тут либо колёса в запасники и искать меньше .
Или с мостами решать .
Из бюджетного нет нечего.
Точнее есть но задние без проблем ..а перед что у меня сейчас что на других все одно и тоже ..
Засада с передком хоть переломку лепи )))
Какой то вездеход
« Ответ #816 : Декабря 03, 2019, 14:16:28 pm »
Почему бы нет , а колёсики само то .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #817 : Декабря 03, 2019, 14:23:40 pm »
думаю Юрий думаю.
Переломка в чистом виде мне тут не нужна.
Вариант только с одной степенью свободы . или поворотный мост.
Поворотый без подвески ну его ..не хочу.
С ломайкой тоже замкнутый круг..финансовый .
Танк тяжёлый будет надо ГОРУ.
А купить задний мост плюс рулевое так там и до нормального переднего не далеко по цене )))
Какой то вездеход
« Ответ #818 : Декабря 03, 2019, 14:28:54 pm »
Именно с одной степенью , тележный мне самому не по нраву .
А что ГОРУ или ГУР на цельнорамный не надобны ? и с чего вдруг переломка будет по весу как танк "Леопард" ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #819 : Декабря 03, 2019, 14:39:37 pm »
А что ГОРУ или ГУР
на цельнорамник думалась рейка..она есть.гур есть .
На переломку нужно цилиндр дозатор и прочее.
леопард леопард ))) с чего бы ей быть лёгкой ..
Колеса минимум 400 кг..мосты мотор  рк,рама ..это минимум тонна  с колесами вместе.и 10 кг табурет трехногий
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
