Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254129 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #600 : Сентября 26, 2019, 15:40:36 pm »
Аууу. Есть специалисты по регруверам .
Что то у меня то ли мультиметр брешет .то ли я что то не допонял.
Перечитал на технофоруме всю ветку по этим регруверам .
Понял что на заводские ножи надо 2.5,2.8. Вольта.
На самопал больше.
Нашёл старый транс перемотанный когда то под телики,холодильники стиралки.
В этом деле не понимаю нечего поэтому взял без лишних заморочек намотал прямо с верху 9 витков провода меди 10 квадратов.
На выходе вышло 2.8 вольта ,лезвие с канцелярского ножа и с пилки по металлу расколяется секунды за 4 ре.
Ну думаю все по феншую ...
А только в резину сунеш она горит сразу.
Убавил до 6 витков вышло 1.9 вольта уже получше.
На  5 витках 1.6 в. вообще резина не горит .и резать начинает.
Вот думаю где подвох.
И как теперь быть .обдирать транс .
Мотать на обе катушки витка по три и последовательно .
Потом думать чем регулировать .
Или забить ,нечего не разбирать .намотать прямо как есть и опять думать о регулировке.
Кстати регулятор с старой шлифмашинки пойдёт на первичку или нет.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2019, 15:46:38 pm от P001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #601 : Сентября 26, 2019, 15:42:25 pm »
Фото забыл транса холодильникастиралочного
Оффлайн чага
Какой то вездеход
« Ответ #602 : Сентября 26, 2019, 17:04:10 pm »
готовое решение в любом "светомире" ( в плане купил - поставил) : диммируемый выключатель (Поворотный светорегулятор, 500 - 600Вт), самый дешевый,  на первичную обмотку - и проблема решена, можно подстраивать под различную скорость реза на ходу
Сообщение понравилось: P001, didulya, Михайлович, vital
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #603 : Сентября 27, 2019, 16:17:41 pm »
Собрал пилотную версию регрувера. Пока все на скрутках.
Купил выключатель с димером .прекрасно регулирует.
Теперь надо что то с лезвиями решать. Самопал из полотен по металлу и ножей гнется .
Попробовать толстое сделать из пилы .
Заводских у нас нет. Только заказывать . а резать то хочется )))
Оффлайн чага
Какой то вездеход
« Ответ #604 : Сентября 27, 2019, 23:19:17 pm »
Попробовать можно вроде этих
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-ruchnogo-instrumenta/dlya-shctukaturno-otdelochnogo/lezviya/segmentnye/vira/segm-titan-9-mm-5-sht-832009/
крепление только переделать. К заводским лучше конечно заводской регрувер, но дороже  :(
Какой то вездеход
« Ответ #605 : Сентября 28, 2019, 01:32:32 am »
Вот не дорогой комплект ножей,в упаковке 20 шт. 550 руб. https://arhangelsk.tiu.ru/p349793629-lezviya-nozhi-rillcut.html
Сообщение не понравилось: Adler
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #606 : Октября 03, 2019, 12:43:43 pm »
Забацал сегодня себе выходной и кучка  подросла . Нижние рычаги сняты по русски только ради опор . ::cheesy:::. Так что я тут . не теряйте. Запал на месте .
Какой то вездеход
« Ответ #607 : Октября 03, 2019, 13:13:30 pm »
Получится какой то вездеход  ::cheesy::: . Больше интересуюсь шинами , доноры то нашёл Павел ?
Оффлайн якудза
Какой то вездеход
« Ответ #608 : Октября 03, 2019, 13:18:13 pm »
С ои 25 разберусь...
Что-то на лирику потянуло)))
О, сколько нам открытий чудных
Готовит каждый раз обдирка шин:
Пучок один или резины мало,
То вновь не попадаешь в клин...
Но с опытом пришедшим ты уже
Наощупь знаешь слойность боковин.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #609 : Октября 03, 2019, 13:21:00 pm »
все мутно и не понятно .доноров тьма ...но пока все не точно ..1450 не достающие шины пара найдены и ждут когда в организации дадут добро на вывоз. Но они все резанные  см по 10 дыры иначе не спишут. А это вулканизатор и гемор.
1350 надо ехать забирать ,с финансами напряг все в долгострое работе закрыто. Пока не доделаю не заберу.
Ви3 ждут списания но тоже не факт .
Идп какие то там ..Урал лапоть  ::cheesy::: ждут возможности вывоза..
Так что без шин то не останусь но все туманно какие же  будут .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #610 : Октября 03, 2019, 13:22:44 pm »
лирика ещё только предстоит ..драть или не драть ...вот в чем вопрос.
А если драть  то какие ))
Какой то вездеход
« Ответ #611 : Октября 03, 2019, 13:26:09 pm »
Да ужжж...не до жиру...быть бы живу  :( . Значится ежли махонькие добудешь , то под большеватые будешь трансмиссию расчитывать  ::thinking::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #612 : Октября 03, 2019, 13:31:08 pm »
что добудем то добудем. По мосту..полуоси в самом тонком месте у шлицевой 27 мм самое толстое у подшибника 34 мм ..не тонковато ли .
Какой то вездеход
« Ответ #613 : Октября 03, 2019, 13:48:50 pm »
Колесья то не будут 1500 , и далее всё зависит от тебя по весу какой кузов смастыришь , только досками не обшивай .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #614 : Октября 03, 2019, 14:22:30 pm »
блин ..а я 5 ку доску приготовил  0*)
Кузов профиль с низу 1.2 железо. Верх пластик,алюминий композитный или просто тент ..на что сил .денег. И вдохновения хватит
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #615 : Октября 03, 2019, 14:29:11 pm »
А вообще ..сколько на уазовских ..их что то как.....грязи вобщем .не могу найти .
Плюс это нормальные честные 27 мм  с чистокровного японского железа из 90х . Которые на родных колёсах миллион км прошпарят даже не зажмурятся ..
Это я типа себя успокаиваю
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #616 : Октября 03, 2019, 14:43:20 pm »
Зато по трансмиссии хорошая обстановка. По передаточным .уже точные цифры.
РК 2.6 ,мост и редуктор передний 4.5 .
Осталось точно узнать сколько на АКПП с куба .
Но в целом очень не плохая минималка должна быть я думаю.
Какой то вездеход
« Ответ #617 : Октября 03, 2019, 14:46:58 pm »
...и какие колесья .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #618 : Октября 03, 2019, 14:59:09 pm »
а я знал )) отттт... 1200 Юрий ,от 1200мм точнее скажет моя судьба..попрет мне или нет..
Самому уже не в терпеж
Какой то вездеход
« Ответ #619 : Октября 03, 2019, 15:09:51 pm »
Павел , а по раме определился ?
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
