Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254317 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #560 : Сентября 16, 2019, 05:22:16 am »
Спасибо всем. Я всех услышал. Попробую Уралом пильнуть ,если получится то буду покупать пилу поменьше .
Можно по изобретать конечно но совершенно нет времяни ,таким макаром я до весны одно колесо обдеру и до стройки дело к новому 2021г. дойдёт.
Эхх. Кто б за меня поработал ,а я б ушёл в стройку с головой и идёт он все лесом))
Телефон отключил,ворота на лопату,музыку по громче и в строительный "запой" .
Через полгодика новым человеком бы стал.  Отдохнувшим,бодрым ,и без каши в голове .)))
Какой то вездеход
« Ответ #561 : Сентября 16, 2019, 10:05:55 am »
Делу время,потехе час. ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #562 : Сентября 16, 2019, 11:01:02 am »
в моём варианте если не что то срочное то 14 часов время делу если срочное то 16-17
А остальное на потеху ,поесть ,помыться ,и поспать .))) так что для потехи времени вагон )))
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Какой то вездеход
« Ответ #563 : Сентября 16, 2019, 13:06:11 pm »
А ручным фрезером, никто не пробовал  ::shy:::
Какой то вездеход
« Ответ #564 : Сентября 16, 2019, 14:06:00 pm »
Хм.. идея занятная. Но, боюсь будет плохо - у всех известных мне зацепистая фреза и высокие обороты. Ну и движение несколько не то
Уж скорее лучше будет сгенерить насадку на Болгарку с ограничителем глубины реза и максимальным кожухом + регулятор оборотов.
ПС Диск брать "по бетону" с прорезями
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 14:12:00 pm от SLOW »
Какой то вездеход
« Ответ #565 : Сентября 16, 2019, 14:20:27 pm »
Надолго болгарина хватит ежли нагрузка при резке резины караул , уменьшения напряжение пропорционально увеличению нагрузки . А болгарины не обязательно брать с регуляторами оборотов которые стоят копейки , а впихивая в болгарина накручивают цену как за что то особенное , взял от того же сгоревшего пылесоса регулятор и фсё , у меня и дрель и болгарин от него .
Какой то вездеход
« Ответ #566 : Сентября 16, 2019, 14:50:36 pm »
Ну я ж не говорил именно про болгарку с регулятором. Внешний, скорее всего лучше.
И то что нагрузка на инструмент с падением оборотов падает - тоже правда.
Как ни крути - цепная пила оптимальна (может. кстати пробовать вские электро пилы - там еще ниже обороты бывают - та же Парма...)
Ну а с Болгарином таки да - выходит лучше брать мощный (под 200 диск), сажать на него 115 диск для бетона - уже снижаем скорость реза почти в 2 раза  ну и городить "приставку" - как у электролобзика. Ибо иначе такую дуру тяжеленную + с большим моментом хрен в руках удержишь...
Оффлайн Олег 24
Какой то вездеход
« Ответ #567 : Сентября 16, 2019, 14:55:46 pm »
Моё дело предложить.... Немного читал про обдирки колёс - чтоб фрезером не попадалось.  ::morning1::: Пока дом строил, чего только им не перепилил....  ::crazy::: Есть и с регулировкой а простые стоят как болгарка. Фрезы разные бывают, пилют долго,  голову ломать как крепить не надо, можно глубину задавать.....
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #568 : Сентября 16, 2019, 15:14:38 pm »
пробовал только что ..не пилит он нехрена
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #569 : Сентября 16, 2019, 15:24:58 pm »
Пробовал. Обороты большие и мощность в ручном варианте довольно маленькая. Поэтому и остановился на довольно мощном низкооборотном стационарном двигателе с гибким валом и хорошей фрезой по металлу. В качестве держателя обычный патрон для сверел.
Правда, в последнее время колесами уже не балуюсь. Все больше пластмассы и  листовые резины. Транспортерную ленту, толстую листовую резину (лежаки для коров) распускает намного легче и точнее, чем бензопила. По той простой причине, что фреза намного тоньше, чем пильная цепь и, естественно, намного жестче.
Если говорить о цепных пилах, то лучше брать электропилу с максимально короткой шиной. В свое время пользовался электрической Макитой  с шиной всего 16 см (!!). Вот тут уже можно говорить о хорошей точности. И возможность регулировки оборотов у электропилы - это огромнейший плюс.
Какой то вездеход
« Ответ #570 : Сентября 16, 2019, 15:29:30 pm »
Ну не знаю... У меня модель с регулятором.
На мой вкус весьма удобная, но при этом капризная вещица.
Обороты огромные
Даже в дереве выбрать узкий паз (3-4 мм) очень сложно - зажевывает. Болгаркой оказалось в 100 раз продуктивнее и аккуратнее.
Я думаю что по резине, тем более с кордом он плохо поедет.
Но... не пробовал. -hi-
А, вот Валерий уже написал.  ::cheesy:::
Оффлайн Ильфар
  • Техника: Persheron 500. CF 500. Буран А.
Какой то вездеход
« Ответ #571 : Сентября 16, 2019, 16:29:40 pm »
Фреза проживет секунд 30,40 при 18000, 25000 -горит на глазах-песок ей в помощь
Оффлайн Николай Васильевич
Какой то вездеход
« Ответ #572 : Сентября 16, 2019, 20:23:50 pm »
Я что-то не пойму зачем пила?  Пила это если оставлять родные клыки, в полную высоту. А если между ними , то вполне ножа строительного хватает....
Сообщение понравилось: МВП
Какой то вездеход
« Ответ #573 : Сентября 16, 2019, 21:59:31 pm »
что-то не пойму
Время неумолимо и хруст ниток слышится всё хуже и хуже. ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #574 : Сентября 17, 2019, 03:48:46 am »
разговор шёл про шины от фронтальника . там как не крути резать по клыками родным ,нарезать свой протектор. И слой резины там не маленький .
Ои 25 я и ножом режу ,вот на них пила не нужна.
Вчера увлекся ,вроде не давил а прорезал на боковине 2 лишних слоя с обоих сторон клыка.не на сквозь .
Вот думаю выкинуть или под камеру в качестве запаски пойдёт
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #575 : Сентября 18, 2019, 06:08:44 am »
Поразмыслил. Может правда облегчить себе жизнь и собрать регрувер.
Основной критерий без глобальных время затрат .
Есть транс сварочный давно не нужный . может с него . просто подключить ручку  с кнопкой через пускатель .и поискать в инет магазинах готовые лезвия с доставкой.
Или есть три транса с микроволновки  подключенных между собой ,с перемотанной вторичкой сварочным кабелем .
Споттер пытался делать ,да плюнул на это дело.пусть китайцы с кузовней глобальной маются . не рентабельно у нас .
Какой то вездеход
« Ответ #576 : Сентября 18, 2019, 06:37:27 am »
Регрувер конечно само то , но сдаётся мне что с таким слоем резины ратуйте  :( .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #577 : Сентября 18, 2019, 06:46:07 am »
комплексно Юрий ,комплексно.
Где ножом,где пилой.
Есть пневмозубило арки прошибаю на гнилье.
Можно на него нож присобачить резать черновые клыки .
Все в кучу то может и с этими бандураколесами жизнь прекрасней станет .
Мне ж главное минимум времени на сборку доп .оборудования потратить . а остольное все до фонаря.
Какой то вездеход
« Ответ #578 : Сентября 18, 2019, 06:51:31 am »
А вот отсель подробней . Не уж то бензопилой фройндштафт будешь шкуродёрить  ::thinking::: ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #579 : Сентября 18, 2019, 07:02:45 am »
мне теперь ещё и гугл переводчиком пришлось пользовался что бы понять чем же я буду шкурадерить)))
Нет у меня Урал. И не им ..с пилой что нибудь решу поменьше.вариантов масса возьми у друга,возьми у соседа, возьми у кого ещё под рабство на галерах.ну и крайний вариант купить если не успеешь гонорар за очередной долгострой прожрать по этот долгострой чиниш,пилиш.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
