Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254234 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #340 : Августа 24, 2019, 21:09:33 pm »
Конуса и т.д что то я не предстовляю как я на коленке это делать буду даже если соберу простейший профилегиб ,вальцы то запары с запорными кольцами
Сделано без вальцов и профилегиба, на коленке, середина донор цельный диск.
Для этих уже вальцы сделал, а сами вальцы опять же на коленке.
Вальцы из трубы, строительной шпильки, и нескольких пшп, диаметр которых не попадал плотно по трубе, но все и с портянками катается отлично.
 Запорные делаются просто из полосы, кувалдой.
Сообщение понравилось: МВП, P001
Какой то вездеход
« Ответ #341 : Августа 24, 2019, 21:14:21 pm »
Мне одно непонятно , для чего такой набор лего ? есть проверенное временем конструкции дисков из обыкновенного металла , а типа люмашка это абы порожняки погонять .
Сообщение понравилось: Юрий., P001
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #342 : Августа 25, 2019, 05:19:59 am »
Т.е. вместо того чтобы идти к цели кратчайшей
давайте считать по принципу как считаю я ,человеко часами .
И вообще это дивиз С экономил ,значит заработал .
Алюминий диски .
Бог с ними 10000р
Накрыть бочки это надо пол листа алюминия и я думаю это ж не железо значит смотрим 4 ку .
Лист 4 ки  на данный момент по цене 350 р кг то есть 14000р .
Если берём пол листа то 400р кг тоесть 8000р .
Балон аргона точно уйдёт это у нас ещё 4500.
Плюс за эти съездить день времени и накладные расходы ещё 3000 ,время не считаем
Считая все остальное минимум диски нам встануть без учёта работы около 30000р и это если сработать идеально и не накосячить .
А готовые железо  диски если поискать с доставкой можно уложится в 40000р
Разница 10000р
Теперь часы. На изготовление дисков по 4 часа в день уйдёт минимум месяц . итого 120 часов .
120 часов в переводе на мои рабочие дни это 8 рабочих дней .
Смогу я заработать за 8 дней 10000 р ..наверное да . значит мне проще купить готовые диски .
Теперь готовое железо 40000р
А изготовление лист 2ки,профиля,проволока ,пол балкона газа . 6-7 тысяч рублей .
Ну бог с ним 10000.
Разница 30000 р .
По времени возмем как с алюминием .
И того смогу я заработать 30000 р за 8 дней .
Конечно нет .
Вот такая математика
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #343 : Августа 25, 2019, 05:20:52 am »
вот об этом я и думал .
Какой то вездеход
« Ответ #344 : Августа 25, 2019, 06:12:57 am »
Раз коленки два коленки . Ты усёк Павел что только первые у Юры диски были сделаны таким пещерным способом  ::cheesy::: , cейчас уже на вальцах , всё стараемся скорёхонько соорудить и поехаль . Вальцы ведь не только для изготовления дисков понадобятся , но и для дома и семьи , а на второй везд который ноне у тебя в голове (сам писал) тоже колени ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #345 : Августа 25, 2019, 06:45:56 am »
да нет,вальцы то по любому делать . пригодятся .
У меня ту с рк затуп . вал АКПП мне совсем че то не нравится . за то выдкрнул с АКПП планетарку и уже думаю куда её приспособить ..
Какой то вездеход
« Ответ #346 : Августа 25, 2019, 07:15:14 am »
Вопрос - почему ?
Хороша вещичка , оставь на потом , мало ли .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #347 : Августа 25, 2019, 07:52:23 am »
Вопрос - почему ?
как уже писали выше шлицевая на этих рк маленькая . нужен подпорный подшибник какой то .
А поставить то его по сути некуда .таких и подшипников то я что то не нахожу с внутренним 33 или 30.5 ))
Или фтулить под подшибник или точить . усугубляет что вал полый с маслоканалами .
Короче надо думать или на этом как то изголяться или пробовать шрус,полуось или ещё что искать под шлицевую.
Не наваривать же рк дополнительно шлицевой переход .
Ну все рано думаю придумаю . пока просто не было времени с утра люди с более глобальными проблемами приезжали .
У них 80ка на второй буксовать на асвальте перестала ..вот это проблема ,что там ваши Рк
Онлайн Asterix
Какой то вездеход
« Ответ #348 : Августа 25, 2019, 11:56:47 am »
Крайне странная математика. Диски с алюминия, при цене алюминия в 350 руб/кг, дешевле чем с железа, при цене железа в 100 руб/кг? Или я что-то не понял? Если вся соль в использовании б/у алюминиевых дисков в качестве доноров, то кто мешает использовать б/у штампованные диски в этом же качестве? И насчет алюминиевых бочек из 4-ки - под сомнением как-то. Никогда не держали в руках алюминевые диски Авторос? Они из десятки сделаны, если не больше. И их вес совершенно ничем не отличается от веса стальных дисков. Может они перестраховались с такой толщиной, а может и нет - мне это не известно.
Теперь что касается цены стальных дисков (извиняюсь за рекламу не в своей теме). Полностью проваренный 20-ти дюймовый диск стоит у меня 6100 рублей. Это с кольцами 4 мм толщиной, конусами 1,5 мм толщиной и проской сердцевиной 220х8 мм. С конусами 2 мм толщиной - 6720 рублей. Не суть. 4 диска займут не более 0,7 куб. метра. А скорее всего существенно меньше, если это диски под ОИ-25. Доставка ТК "Энергия" Тверь-Владивосток 4500 руб, Москва-Владивосток 3400 руб. Итого 31380 в случае отправки проваренных дисков с конусами из 2-ки из Твери. А ведь можно диск сделать на прихватках и тогда цена с доставкой будет не более 27580 рублей (с конусами из полуторки - 25100 рублей). Так же можно конуса проварить/прихватить, но не стыковать их с сердцевиной и сэкономить таким образом на доставке не менее половины стоимости.
Так что математика складыватся несколько иная. Вашими приближенными вычислениями вы распугиваете потенциальных заказчиков, которые и в самом деле подумают, что диски проще и дешевле сделать самому, чем заказать их на другом конце страны. Проще и дешевле, если времени вагон, а материал для дисков цельнотянутый с завода по соседству. В остальных случаях все не так однозначно  -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, А.И.86, Tit
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #349 : Августа 25, 2019, 12:41:14 pm »
вы чуть не верно прочитали . или я не правильно написал.
Речь шла именно о литье алюминий бу диски по цене 10000р  и обвернуть листовым алюминием .
Который и стоит у нас 350р кг при закупке листа целиком .
Если не весь то 400 р кг плюс 200р рез .
Я просто посчитал во сколько встанет это удовольствие. Так как я против ногами и руками.
По поводу потенциальных заказчиков . распугивать их не собирался.
Я думаю у них есть глаза и уши и они знают что и сколько стоит  у вас .
« Последнее редактирование: Августа 25, 2019, 12:50:47 pm от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #350 : Августа 25, 2019, 14:20:07 pm »
Павел, ну я уже писал выше что для себя посчитал что Ваш варинт мне дешевле выйдет.
Смысл диков из алюминия (давайте про них забудем) в двух сценариях
Или найти готовые (например я взял 3х составную 21ю ковку за 10 рублей). Туду нужно только 200 болтов и вставки ... ну и дырки пересверлить.
Или использовать их как вкладыши. Почему не использовать стальные ответ ясный. Я видел стальные только в 16м радиусе. Они уже весят как чугунный мост. Сколько они будут весить в в 1м радиусе думать не хотеся.
Вывод конусные таки разумнее (самому или у вас тут дело в пряморукости)
Есдинственный плюс заводских дисков - они при нормальном плюсовом вылете дают место под шаровые тормозные диски и т.п. (для некоторых компоновок может быть важно)
Оффлайн Николай Васильевич
Какой то вездеход
« Ответ #351 : Августа 25, 2019, 15:00:23 pm »
Плотность стали 7.8, алюминия 2.8 . Сталь тяжелее в 2.8 раза.
Если толщину всего металла в диске увеличить в 2 раза то диск получится в 0.8 раза легче.
При весе стального 20 кг  алюминиевый получится 16.  В итоге комплект полегчает на пудовую гирю. Очень хороший результат.
Но он очень легко может изменится в сторону утяжеления или облегчения ,т.к. непонятно  достаточно ли заменить сталь 1.5 мм на алюминий 3 мм???
Мне до сих пор непонятно почему ради пробы никто не сделал  диск из алюминия. Их же ещё можно методом ротационного давления  на станке катать.
Какой то вездеход
« Ответ #352 : Августа 25, 2019, 15:21:22 pm »
Иногда лучше молчать чем жевать .
Какой то вездеход
« Ответ #353 : Августа 25, 2019, 15:45:34 pm »
Та ладна,18 страниц за три дня нажевали....
Какой то вездеход
« Ответ #354 : Августа 25, 2019, 17:31:05 pm »
Да я то вот о чём ...
Оно Васильевич кому нить надо ? нет конечно и не будет надо . Народ из кожи вылезает что бы сотворить себе вездеход , а тут каки то эксперименты Павлова  ::cheesy::: , нет уж увольте .
Оффлайн Ed.
Какой то вездеход
« Ответ #355 : Августа 25, 2019, 17:42:04 pm »
Чейто мне пластиковые диски сразу вспомнились.  ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #356 : Августа 25, 2019, 18:11:01 pm »
оооо,а что ..это я могу .
Стеклопластиковые ,с любой толщиной.
Только мне один на матрицу нужен )))
А лучше сразу 4ре . вдруг брак там ,туда сюда
« Последнее редактирование: Августа 25, 2019, 18:18:19 pm от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #357 : Августа 25, 2019, 18:40:23 pm »
Может на спицах  ::cheesy::: ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #358 : Августа 25, 2019, 18:58:03 pm »
Может на спицах
на спицах вообще ,стильно,модно,молодёжно.
Только опустить чуток надо и развал подправить домиком .
А серьезно если ...то то же вариант
Какой то вездеход
« Ответ #359 : Августа 25, 2019, 19:50:21 pm »
P001,
Если серьезно то
на "спицах" а точнее на тросиках , наверное, самая интересная схема. Были тут обсуждения, в теме у Petrovich11. Но тебе этого не нужно (это для водомерок).
Пластиковый диск ИМХО можно, только я бы его делал без матрицы. Прямо болван из чего то легкого (железа 0.55 например ) и на него мотать (летной сантиметра 4 шириной). Если бы мне нужно было делать самодельные диски, то скорее всего так бы стал делать (просто самая близка мне технология).
Но едва ли это даст оправданный по весу результат - легче толкового конусного не будет
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
