Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254302 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Какой то вездеход
« Ответ #320 : Августа 24, 2019, 09:15:29 am »
P001, Я делал бонусные диски бюджета без профелегиба и вальцов. Диски бюджета под ободрыши Краз. Кольца вырезал сегменты болгаргой из листа 4мм, ушло около 1м2. Гемор конечно но вполне реально. Если есть плазморез то проще ну или заказать раскрой лазером. Конуса из двойки гнул об коленку.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #321 : Августа 24, 2019, 09:35:54 am »
нормально ходят,не проворачивает,но переделать на запорные можно без проблем
Ну вот под ои  25 приблизительный вариант есть .
То же кстати думал про переделку под запорные .но это их в руках надо повертет . по фото запорные не с делать
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #322 : Августа 24, 2019, 10:52:26 am »
Ещё сходил попинал раму пока сохла работа.
При переднем моторе как и  заднем двс и раздатка подымется от уровня заводской установки . можно сказать на раму .
С переди что бы поддон не висел на дорогу с зади мост и двигатель надо расстояние держать
При двс по седалищем все в штатные места и все будет на одном уровне относительно .перед редуктор ,поддон ,раздатка , задний мост .
С одной стороны проще смонтировать герметичный кузов  с плоским дном кроме капота в внутри .
С другой стороны все висит под пузом  . не побить бы чего.
И по уровню если водитель сидит на двс то даже если и будут с зади пассажиры то они будут сидеть выше водителя . грубо говоря ногами на двс .
Это ж грузовик ,водитель на моторе а кузов по уровню почти на моторе .рама так сделана.
Вспомнил пример ..будет как в советское время в деревнях были уазики автоклубы вроде ..водила за рулём а с зади народ водку пьёт в будке ..
« Последнее редактирование: Августа 24, 2019, 11:02:04 am от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #323 : Августа 24, 2019, 12:03:13 pm »
А как вам такой вариант . 1200 р  диск 20 ый .
Центр вварить свой и разварку с делать .
Вижу две проблемы,вес и провернет
У меня стойкое ощущение - что ты идешь по ложному пути:
разговор о вездезоде а хочешь пройти полный цикл проивоства.
В результате или себестоимость будет как цена у Шерпа - ну это если все делать по уму. Или все одно все кончиться "прихватками" и проволокой.
По дискам мне видится три подхода имеющих прво на жизнь.
Готовые диски... ну можно не полностью проваренные и не крашенные (тут у меня иной Павел, Астрикс) в приоритете
Разборная ковка на нужный диаметр (да ее порой моно купить за 10 рублей комплект а не за 120) + пересвелить отверстия на нужную разболтовку + вставки .. ну и по моему опыту + 200 болтов (не удается найти говоки под болты обычно)
Взять заводские диски 18е или 17, на них сверху бочку , на нее обода вырезанные лазером (из сегментов). Наверное самое дешевое но есть много НО.
нужно купить ТИГ и освоить его (ибо все люминьевое). Полученные диски будут с бочками, как шину одевать не понятно - разве как по "Советской технологии".
Сколько не прыгай что бы все сам - лазером будет не только точнее но и дешевле.
Bottom line  разумны или 1 или 2 опции - остальное самоудовлетворения (простите если кого обидел)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2019, 12:17:01 pm от SLOW »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #324 : Августа 24, 2019, 12:17:52 pm »
в чем это выражается ?
Цитата про диски ценой 1200 и цена шерпа просто извините не вяжется
Рано ответил ..придётся новым сообщением отвечать ))
Какой то вездеход
« Ответ #325 : Августа 24, 2019, 12:21:02 pm »
Ну если сюда добавить вальцы .. скорее всего 2 вида - для конусов и для бочек.
машинку катать обода (ну или на лазер ездить резать кусочки)приспособу для центровки
на круг выйдет невеселая сумма.
Ну или "военно морской глаз" твердая рука, болгарка и кусок бечевки.
ПС Не зря на форуме самодельщиков многие открыли "почти мелкосерийноу" производство дисков. Это тот случай когда "на заводе" в итоге дешевле / лучше выйдет, несмотря на 800% накладных и прибыль владельца.
Какой то вездеход
« Ответ #326 : Августа 24, 2019, 12:24:41 pm »
Сергей , а нафига ещё для конусов ? я на прямых катал cам заворачивается  ::thinking::: .
Какой то вездеход
« Ответ #327 : Августа 24, 2019, 12:32:01 pm »
Юрий ...  -hi-ну что что сказать.
Любая монет имеет две стороны.
Про меня все просто - мне уже шариковую ручку держат тяжело (отвык  :yahoopnevmo:) только клава.
Но вот когда (из жадности) прикидывал себе диски сваять - я все делаю в роли продюссера. Мне люди (весьма опытные) объяснили что даже на заводских вальцах построенных на конусы скатать конус нужный выйдет с .. 1 или с 5 попытки т.е. материал надо резать с запасом ( а люминь не дешев .. даже халявный) и железом люминьевый конус не настроить..
И да это приятели многое мне делают за спасибо, так что вряд ли они разводили.
Ну и второй факт.
Все кто делают диски массово переходят к "сверлению дырок лазером, а начинали они с кондукторов и сверлильных станков.
Вывод - ну невозможно с индустрией конкурировать.
Какой то вездеход
« Ответ #328 : Августа 24, 2019, 12:37:55 pm »
Вообще не догнал чё почём  ::thinking::: , вырезал заготовку - пхнул и 3-4 раза катнул , и всё до мм сходится .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #329 : Августа 24, 2019, 12:50:17 pm »
Тиг есть .но варить современное литье .да не в жизь
Диски по цене 10 р  во владе скорее всего  будет голимый Китай и тем более не ковка . и варить тем более не в жизь.
ключевое слово "лазером" в деревне где от 19 века отделяет только наличие инета ..по технической части.
Да есть Владивосток .не близко но есть, но цены на услуги вас приятно удивят.
Приморье это дыра в котором нет не производства не каких либо других сфер деятельности . если провести паралель то за редким исключением которое относится к обслуге Москвы .Тут барыга оказывает услуги или что то продаёт такому же барыге . все живут купи продай и цены тут на что то даже наша золотая Москва грустно всплакнет .
Если двигался по этому пути то дешевле купить два комплекта готовых дисков ,даже не один .
Давайте пожалуйста забудем в отношении меня такие слова как купить готовое ,технический прогресс,лазер,дешевая ковка .
Молоток ,лопата лом наш инструмент
Какой то вездеход
« Ответ #330 : Августа 24, 2019, 13:02:50 pm »
Тут все просто
ты самодельщик и практик
мои знакомые зарабатывают деньги различным металло производством.
поэтому
1. им нужен гарантированный хороший результат. (Если варить так как ка на Балтийском заводе корабли варят - никто такое не купит никогда)
2. у них "время деньги" - основная причина потерь времени - "зависшие проекты". Посему то что они твердо не знают - закладывают время и прежде всго материал на "попробовать".
Ну а у тебя есть вальцы, руки ... и время  ::cheesy:::
Какой то вездеход
« Ответ #331 : Августа 24, 2019, 13:11:12 pm »
Если про опцию № 3 там надо только бочку приварить к диску. Неужели литье так плохо вариться.
Про диски за 10 ... я плохо понимаю.
я думаю что ковка готовая разборная 20 будет несколько дороже... да я купил один раз 21. за 10... но это был результат творчества очень жадных до денег автобарыг :yahoopnevmo:
Неужели просто 17-18 диски - не разборная ковка будут по 2.5 рубля во владике. Я бы надеялся на 500 - 1000 за диск.
Но опять же .
Таки порой разумнее купить готовое (полуфабрикат)
а то можно и мосты "высекать" молотом и надфилем из единого куска поковки ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #332 : Августа 24, 2019, 13:29:53 pm »
Я просто не разумно отношусь ко всему . по своему как то .
Но я вас понял что вы хотели донести . спасибо .
Если я что то и построю то благодаря этим дискуссиям . Принято же я смотрю на этом замечательном форуме давать название своей подделке.
Значит название будет Питекантроп,или неондерталец ,ну или что то в этом духе .
Какой то вездеход
« Ответ #333 : Августа 24, 2019, 17:55:06 pm »
SLOW, Дался тебе этот люминь,тем более на диски,толщиной всё равно наберёшь вес.
P001, Разварка из двух дисков при приемлимой стоимости наименее геморойный вариант.
Какой то вездеход
« Ответ #334 : Августа 24, 2019, 19:48:51 pm »
Михаил... да я ж тут не за люминь бьюсь.
Я против самодельничания (как не смешно это звучит на нашем форуме).
Ну не может быть ручной труд без механизации конкуретноспособным... (почти нигде).
Потому всюду где мы можем взять фабричный продукт по разумной цене - это стоит делать ИМХО.
Т.е. вместо того чтобы идти к цели кратчайшей дорогой, допустим 100км стоит поехать на поезде 500 км.. потом пройти 20 км а потом еще 300 км на автобусе. Как правило это эффективнее.
Вон Петрович11 - ну самый ярый самодельщик... коробки строгает. И то с радостью стал использовать магазинные камеры (как только нашел нужные).
Посему мои поиски в сторону люминя были вызваны тем что железные диски больших размеров просто неподъемные. На вездеходе такая прочность ни разу не нужна. А люминя можно очень приличного найти ::tongue:::
Так то я уверен правильно сделанный конусный диск выйдет не тяжелее ... или не принципиально тяжелее чем колхоз из люминя. Но причина тут в отработанной технологии при изготовлении диска. Но... там надо заплатить... поболе.
Мне ж интересно найти вариант при котором покупаешь ненужные авто диски (по цене лома) и конвертируешь их в то что нужно ::thinking:::
Какой то вездеход
« Ответ #335 : Августа 24, 2019, 20:03:33 pm »
Даа ужж...а мне интересно как можно сделать форму под диски , и во что обойдётся эта технология мазохизма  ::crazy::: ?
Какой то вездеход
« Ответ #336 : Августа 24, 2019, 20:40:10 pm »
Допустим диск стоит 10 тыр ,из них 5 материал.Если я куплю материал на 5 тыр и буду делать этот диск месяц,то для меня это будет дешевле,так как я сэкономлю полпенсии.
Какой то вездеход
« Ответ #337 : Августа 24, 2019, 20:42:27 pm »
Сделать наверно можно из двух-трех частей и сварить. ::thinking:::
Хотя можно и только ободья лить,а трубу закатать из листа.
Какой то вездеход
« Ответ #338 : Августа 24, 2019, 20:49:50 pm »
Ну да , а потом всё это на болтики М16  ::cheesy::: .
Какой то вездеход
« Ответ #339 : Августа 24, 2019, 21:03:28 pm »
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
