Автор Тема: Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП  (Прочитано 26733 раз)
Оффлайн Вий
« Ответ #20 : Февраля 24, 2019, 21:36:58 pm »
Я делал вездеход с поворотным мостом, но ось поворота приходила через крестовину.
Тоже очень интересно, выложи фоток как сделано...
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #21 : Февраля 24, 2019, 21:44:07 pm »
При строительстве ориентировался на вездеход DICYI c Луноходов.
После постройки кузова столкнулся с неприятность, задняя подвеска не хочет возврашатся в горизонтальное положение при нагружении на один бок, остается крен на бок. Наверное придется усиливать рессоры или добавлять пружины.
А если поставить тягу стабилизатора?
« Ответ #22 : Февраля 24, 2019, 22:03:10 pm »
Нужно просто поставить стабилизатор поперечной устойчивости.
« Ответ #23 : Февраля 24, 2019, 22:26:33 pm »
sunburn, как у тебя сделано коромысло поворотное? Просто из пластины без усилителей?
Оффлайн sunburn
  • Техника: Квадроцикл Stels Leopard
« Ответ #24 : Февраля 25, 2019, 09:55:15 am »
Дмитрий-59,
Коромысло имеет форму трапеции, у основания 45-50 у края 25-20 точных размеров не помню, эскиза детали не сохранилось. В центре стоит обточенная задняя ступица ВАЗ-08. Коромысло из металла 4 мм, боковые грани из 3-ки, внутри усилителей нет. Посчитал что и так прочность на кручение достаточная, слабым местом закладывал тяги идущие от коромысла до моста чтоб в случае чего они гнулись. Тяги сделаны из трубы ДУ-25 по торцам вварены гайки с передних ступиц ВАЗ-01 правая и левая,рулевые наконечники от УАЗ с правой и левой резьбой.
На фото в кадр попала заготовка коромысла
« Ответ #25 : Февраля 25, 2019, 09:57:27 am »
sunburn-hi- Известен вес ДВС с АКПП всборе?
Оффлайн sunburn
« Ответ #26 : Февраля 25, 2019, 12:09:02 pm »
Евген 66,
Фото при получении с транспортной.
Можно смело минусовать килограмм 35-40 поддон+обрешетка.
По ощущениям коробка весит немного меньше чем двигатель отдельно, взвешивать было нечем.
На мой взгляд отличный вариант для самоделки. Единственное посложнее чем с карбюраторным двигателем в плане проводки. На подключение минимума для заводки ушло пара выходных, при этом скрещивал двигатель с панелью приборов и бензонасосом от ниссан.
Оффлайн DRON
« Ответ #27 : Февраля 25, 2019, 14:09:16 pm »
Выложи фото как реализовал поворот моста через ось крестовины.
Фотки пропали. Была тема на луноходах. Вездеход Кащей. Трекол 1600, Лифан 15, мосты Волга. Ну а так, из 57 трубы рога приварены были к мосту и вынесено. Ступица 2108 и качалка как петля для ворот.
« Ответ #28 : Февраля 25, 2019, 15:24:06 pm »
Оффлайн DRON
« Ответ #29 : Февраля 25, 2019, 20:36:19 pm »
Мосты были перевёрнуты и быстро вышли из строя. На ВИ-3 тонул, как ни странно. На треколе 1600 так и не провёл серьёзных испытаний. Сейчас разобрал. Делаю переломку на мостах Нива по типу соломономобиль. Только мотор на задней полураме.
Оффлайн Deamon
« Ответ #30 : Февраля 25, 2019, 21:18:46 pm »
Тоже была мысль переворота данных мостов, но поговорив с гуру узнал что эти мосты нельзя переворачивать. Там в картере маслоканал для смазки фланцевого подшипника и в таком положении он (и не только) будет работать в сухую.
« Ответ #31 : Февраля 25, 2019, 22:37:11 pm »
Блин вот это да
Просто тоже планирую подобную схему.
У меня мосты Дана 30 (Вольво заднеприводные)  выходит этот вопро тоже прокачивать надо.
Ну и это крайне важное для меня сообщение.
« Ответ #32 : Февраля 25, 2019, 22:50:31 pm »
Так масла надо наливать как Соломоны, 10л в мост.
« Ответ #33 : Февраля 25, 2019, 23:05:02 pm »
Не знаю как на других мостах,а у меня на старом вездеходе мосты от м-412, в перевёрнутом виде отработали более 20 лет.за всё время заменил только один подшипник хвостовика,что у фланца стоит.масла заливал пока из заливного отверстия не потекёт.балка моста в штатном положении стоит,перевёрнуты сами редуктора.
Оффлайн DRON
« Ответ #34 : Февраля 26, 2019, 01:56:48 am »
Если масла полный мост залить, то конечно будет всё ок. Я к вопросу смазки не серьезно отнёсся. Рассыпался подшипник ведущей шестерни.
Оффлайн Deamon
« Ответ #35 : Февраля 26, 2019, 20:34:02 pm »
Большинство мостов не важно как ставить, т.к. они семмитричны.
Волга мосты чайковского типа (неразрезные), те что на фото, имеют масляный картер и переворачивать их нельзя.
Если в них залить много масла, то его будет давить через все сальники.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #36 : Февраля 26, 2019, 21:52:51 pm »
А зачем надо было переворачивать?
« Ответ #37 : Февраля 27, 2019, 00:19:41 am »
 поставить раширительный бачок,как на Соломономобиле-94.
« Ответ #38 : Февраля 27, 2019, 00:23:00 am »
Мне пришлось переворачивать редуктор,потому что самокат ехал назад,когда надо было в перёд.перевернул и поехал как положенно.
Оффлайн sunburn
« Ответ #39 : Августа 26, 2019, 06:10:08 am »
После долгого перерыва наконец провел полноценные ходовые испытания и был разочарован. На кочках перед скачет в следствии того что передний мост не подрессорен, большие крены на пересеченной местности из-за подрессоривания заднего моста. Для себя сделал вывод что такая схема жизнеспособна при условии жёстко закрепленного заднего моста или при установке на оба моста торсинов. Буду устанавливать  на перед обычный передний мост на рессорах.
Нюрум (поворотный мост)
Автор А.И.86
Ответов: 130
Последний ответ Августа 21, 2021, 18:23:20 pm
от sanich
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
