Описание шины низкого давления
| Резинокордовая оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 слоя корда каркаса и тонкий протектор, не повреждающий растительность. Тип шины – диагональная. Предназначена для транспортных средств сельскохозяйственного и иного назначения, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Разработана для снегоболотохода-амфибии «Лопасня» в 1998-99 гг, защищена как интеллектуальная собственность Ассоциации «Арктиктранс» и завода-изготовителя. В настоящее время покрышка широко эксплуатируется на легкой сельскохозяйственной технике, например, машинах для разбрасывания удобрений в качестве замены шинооболочкам Бел ОШ, поскольку меньше изнашивается и прокалывается благодаря наличию протектора. |
Технические характеристики
| Размер | 1325×480-24” (530) |
| Слоев корда | 2 |
| Рисунок протектора | Универсальный, отдельные шашки в виде ромба 60×60 мм |
| Исполнение | Камерное |
| Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | Специальный |
| Наружный диаметр, мм | 1280+/-26 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 480 |
| Статический радиус, мм | 595+/-11 |
| Высота грунтозацепа, мм | 10-12 |
| Вес шины, кг | 30 |
| Вес колеса в сборе с диском, кг | 56 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 400 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 0,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Камера: | |
| — размер | Специальная 1300х480А |
| — вес | 12 |
| Диск: | |
| — посадочный размер | 24″ |
| — ступица | Нива |
| — вид | Открытый, закрытый |
| Комплект поставки | Шина, камера, диск |
Рекомендованное использование
| Снегоболотоходы типа «Лопасня» (для передвижения по снегу), сельскохозяйственные машины для внесения удобрений, легкие поливальные машины |
Фотографии
Фотографии пока отсутствуют. |
Примечания
| При увеличении ширины диска можно достичь ширины беговой дорожки в 530 мм.
Шина 1300×480-24” чрезвычайно перспективна при использовании в сельском хозяйстве, поскольку может полностью заменить широко распространенные шинооболочки: Более износотойкая, менее прокалываемая с большим сроком эксплуатации. Ее ширина может варьироваться от 300 до 535 мм в зависимости от конструкции диска. Рисунок шины не повреждает растительность и не утрамбовывает почву. |
