Меню Закрыть
Шина низкого давления 1700х750-26″
Шина низкого давления 1700x750-26"
Описание шины низкого давления
С 2007 года Ассоциация «Арктиктранс» осуществляет производство и продажу самой крупной на настоящий момент тонкостенной 3-слойной шины размерностью 1700×750-26″. Тип шины — радиальная.
Эта тонкостенная шина обладает несущей способностью в 1500-1750 кг, что позволяет создавать грузовые снегоболотоходы типа «Мамонтенок» общей снаряженной массой более 7 тонн.
На базе шины 1750х700-26” СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило 6-колесный вездеход для эксплуатации в Антарктиде.
История создания этой шины весьма интересна — ее разработали в 1992 году по заказу нашего конструктора Владимира Владимировича Ряго, который сконструировал снегоболотоход Мамонтенок. Доводка шины продолжалась 14 лет и включала длительные натурные испытания на севере Якутии. Только в 2006 году Арктиктранс (генеральный заказчик и разработчик этой шины) подписал серийные Технические Условия на поставку шины.
Мы не рекомендуем устанавливать шины этого размера на транспортные средства с обычным рулевым механизмом.
Технические характеристики
Размер 1700х750-26
Слоев корда 3
Рисунок протектора Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка»
Исполнение Камерное
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) DW24, специальный
Наружный диаметр, мм 1735+/-17
Ширина профиля без нагрузки не более, мм 750
Статический радиус, мм 790+/-8
Высота грунтозацепа, мм
Вес шины, кг 140
Вес колеса в сборе с диском, кг 250
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг 1500-1750
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа 80
Максимальная скорость, км/ч 50
Камера: Специальная
— размер 28,1-26
— вес 30
Диск:
— посадочный размер 26″
— ступица ГАЗ 66
— вид закрытый
Комплект поставки Шина, камера, диск
Рекомендованное использование
Вездеходы на пневматиках «Мамонтенок»
Фотографии
Фотографии пока отсутствуют.
Примечания
Примечания пока отсутствуют
Купить шины
1 комментарий
Добавить комментарий
