Автор Тема: Переломка "Гаврик".  (Прочитано 98729 раз)
Переломка "Гаврик".
« Ответ #20 : Января 13, 2019, 17:01:39 pm »
А если через штатный фланец кардана ваз со шлицами и без крестовины, то есть как на Жигулях? (угол излом карданного вала будет почти ноль),
Без крестовины,с одной резинкой,работать будет,но надо чтоб кардан стоял с нулевым углом и резинка выдержала крутящий момент.резинку попробовать поставит с иномарки,например от БМВ
 или такую
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #21 : Января 13, 2019, 23:07:31 pm »
на п.ч. первой в кпп и еще на 2, считай что это максимальный.
...этого мало будет
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #22 : Января 13, 2019, 23:09:28 pm »
например от БМВ
Сколько она стоит примерно, да и не купишь её наверное просто в автомаге
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #23 : Января 13, 2019, 23:10:31 pm »
 или такую
А такая от чего? Где такие делают и цена?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #24 : Января 14, 2019, 00:03:28 am »
В гугле набери (муфта кардана бмв-мерседес) или ( BMW муфта кардана эластичная E36, E46 ) куча вариантов будет,новые и б/у например тут. https://ajs.su/transmissiya/bmw-mufta-kardana-elastichnaya-e36-e46/ или тут http://clubturbo.ru/market/transmissiya/raznoe/mufta_ehlastichnaya_bmw_d16t_cross/ фланцы (вертолёты) под эти муфты только придётся самому делать или искать беушные.новые стоят очень дорого.
« Последнее редактирование: Января 14, 2019, 00:15:18 am от logza »
Переломка "Гаврик".
« Ответ #25 : Января 14, 2019, 00:29:54 am »
Есть вот такие промежуточные карданы на ниву,под валы старого и нового образца,муфты стоят армированные.стоит такой вал 4800 руб.http://saz77.ru/magazin/product/promezhutochnyy-kardannyy-val-na-elastichnykh-muftakh-dlya-vaz-21213-lada-4kh4
Переломка "Гаврик".
« Ответ #26 : Января 14, 2019, 07:34:25 am »
...этого мало будет
Поэтому их никто и не ставит.
I
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #27 : Января 14, 2019, 11:06:04 am »
А какой момент держит такая муфта? Я так понял она выполняет роль кардана и демпфера?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #28 : Января 14, 2019, 11:08:24 am »
I
Может заморочиться и сделать с тоанспортерной ленты? Только вот на передний фланец РК большая муфта вряд ли встанет.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #29 : Января 14, 2019, 13:18:11 pm »
Без центровочного элемента, эти муфты разматывает как скакалку! Ни на один выходной вал РК Нивы эта муфта не встанет.
На вторичном валу КПП классики есть центрирующий палец для этой муфты.
Ставить муфту и кардан тоже нельзя, лишний шарнир получается, лишняя степень свободы. У классики есть промопора для этого.
Гарик925, еще подумай, нужна ли тебе КПП от переднеприводной трансмиссии перед раздаткой и мостами от классики?
Может, все таки КР на мосты присобачить? Например 3,6 двухпоточки, делаю сейчас такие.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #30 : Января 14, 2019, 14:48:01 pm »
Юрьевич , а засветить хоть в профиль хоть в анфас можно ? из за скромности про внутри не спрашиваю  ::cheesy::: .
Оффлайн Эдуард2016
Переломка "Гаврик".
« Ответ #31 : Января 14, 2019, 15:11:31 pm »
Извиняюсь за флуд,кругом и всем Юрьевич пытается втюхать свои к/р,но вот есть ли они?Как Михайлович сказал хоть одним  ;) посмотреть на сей предлогаемый дэвайс.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #32 : Января 14, 2019, 16:28:55 pm »
Михайлович, Эдуард2016, КР в процессе строительства, я накупил железа на них, и еще закупаю по мере пополнения мошны. И всячески ищу покупателя, чтобы этот процесс ускорить. Ибо железо нынче дорого. А еще изготовление оригинального железа впереди, там тоже инвестиции требуются.
На переломку с трансмиссией ВАЗ-Нива планирую двухпоточные цилиндрические колесные редукторы, устанавливаемые на балку 21213 (2121, 2123) через кронштейны к корпусу. Вот еще причина, что нужен конкретный Заказчик: ширина корпуса (лодки) и вылет колеса, разболтовка ступиц ГАЗель или УАЗ(Соболь) должны быть по индивидуальным требованиям.
Передаточное может уточниться, если подберу готовые шестерни. Пока с шестернями от Вал-рейсинг передаточное 3,9.
Пузо лодки будет на уровне центров колес или даже выше. Колеса любые, т.к. ступицы ГАЗель выдержат любые колеса из существующих сегодня. Для Ви-3 ободрышей ступицы УАЗ  - имхо, за глаза!
Поэтому и рекомендую
Сообщение понравилось: Михайлович, евгеха
Оффлайн любовин павел
Переломка "Гаврик".
« Ответ #33 : Января 14, 2019, 16:42:29 pm »
Генадий Юрьевич а цену на редуктора примерную не озвучите.Можно в личку.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #34 : Января 15, 2019, 00:02:11 am »
Да что вы как маленькие!? Цена будет в конце стройки. Первая партия, два комплекта, ондозначно, выйдет недешевой.
Сегодня вот выкупил диски тормозные, опять пусто в мошне...Радует, что у "Гарика" теперь есть крепкие валы в раздатку и в коробку!
Переломка "Гаврик".
« Ответ #35 : Января 15, 2019, 00:05:31 am »
По теме: принят заказ на упругую муфту для "Гарика".
logza, спасибо за идею!
В гугле набери (муфта кардана бмв-мерседес) или ( BMW муфта кардана эластичная E36, E46 ) куча вариантов будет,новые и б/у ... фланцы (вертолёты) под эти муфты только придётся самому делать или искать беушные.новые стоят очень дорого.
« Последнее редактирование: Января 15, 2019, 00:18:31 am от Юрич »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #36 : Января 15, 2019, 13:58:08 pm »
Отдал сегодня детали кулака 66 в токарку, цапфу, ступицу и сам шар. По проточке посадочных для подшипников в шаре возникла проблема технологическая, но вроде решили теоретически, токаря сказали что возможное отклонение от оси будет максимум пара соток, но надеюсь и их не будет. .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #37 : Января 15, 2019, 19:26:50 pm »
Юрич, установил сейчас вал в кпп вместо дифа, натяг получился всего соток пять, это без регулировочных шайб. Вот думаю так оставить, потому как не знаю как добавить натяг, где взять шайбу на 5-10 соток.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #38 : Января 15, 2019, 19:28:35 pm »
ГП заменить не удалось, валик заодно с шестерней старого образца.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #39 : Января 15, 2019, 21:22:47 pm »
Если диаметр вала от юрича под подшипники  на 30 мм.то под внутренею обойму положить регулировочную шайбу от хвостовика уаза.бывают толщиной  от 0,05 до 0,5
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
