Автор Тема: Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.  (Прочитано 58676 раз)
« Ответ #40 : Сентября 18, 2019, 21:51:35 pm »
SLOW,  ну наверно да.
Ну я по опыту авто - оно проваливается глубже и лебедку в бампер не поставить.
Но твой вариант - (в базу) или сзади с тросом вперед более разумен на вездеходе ИМХО. На авто , особенно на современных, такое реализовать трудно - слишком плотно скомпоновано подмоторное пространство - трос трудно прокинуть.
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #41 : Сентября 18, 2019, 22:02:29 pm »
Этот бензинка ваз 09. Шестерёнки в кпп "Юрич" присылал, мосты волгоуаз. Вес 1700. Задний мост заварен. Кожаный салон, музыка, всякие подсветки, салон раскладываеться под спальные места. Отопитель Вебасто.радиатор нива два вентилятора, один работает через "силыч борей" хорошая штука. На него пробовали поставить эур с приоры. Не работает. Вот привезли - поставили гур. Ездят на этом вездеходе мало и бережно.
Сообщение понравилось: МВП, Юрий., Юрий Егоров, РедБулл
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #42 : Сентября 18, 2019, 22:58:48 pm »
Вот это боевой. Работает каждый день. Возит всё и везде. Два года в работе. Изъездили 9 полуосей, два задних редуктора отламывает шейку подшипника дифференциала. Около 10 рессор. Сошку рулевую раз отламывало. Крестовин не знаю сколько. Два мотора (ваз 09) третья коробка. Колёса сменили зимой. Вышибали стёкла, роняли раз дерево прямо на крышу. Ну и так по мелочи :стартеры генераторы, подушки, опоры, гуры, радиаторы, Патрубки. Прикидывали по расходу 25-30 на сто (очень примерно) пробег где то 1000 - 1500 в месяц это по топливу.
-мотор ваз 09
-мосты волгоуаз
-вес1600
 Всё........
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #43 : Сентября 18, 2019, 23:06:05 pm »
Он же.
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, РедБулл
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #44 : Сентября 18, 2019, 23:30:09 pm »
Так что сафари не сафари, Япония Россия. Очень спорный вопрос. Ремонтопригодность не мало важно. И самое главное кем, как, и для каких целей будет использоваться. А ломаются и японские мосты и моторы и коробки..........
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #46 : Сентября 19, 2019, 07:40:57 am »
didulya,  именно так. В этой организации раньше эту работу выполнял мтлб, щас он ездит только когда этот сломан. Я на этом вездеходе работал сам, год примерно. Там "не далеко" считается всё что до 100 км туда - обратно. Да и сейчас бывает езжу когда надо.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #47 : Сентября 19, 2019, 08:25:07 am »
Ну и по делу. Про мосты сафари и дизель.
 Мотором доволен, даже не ожидал. 10 человек я одиннадцатый, прицеп в нём вещи (грубо по рюкзак) включает 4 и везёт как трактор. Можно мотор помощнее - даже хочется. Но поразмышляв понимаю, что мощный только для того чтоб ехать быстро.
-акпп оч удобно, проходимость в разы лучше, бережёт от поломок трансмиссию. Ни каких датчиков температуры нету, радиатор стоит перед основным. Ни чо не грееться (наверно)
-расположение радиаторов спереди намного эффективнее, хоть и трубы по полтора - два метра.
- мосты оч понравились манёвренность на них отменная. Колёса в поворотах ложатся сильнее  видимо из за этого. Блокировка сзади с кнопочки здорово удобно, сошки литые все. Нет крышек тоненьких на мостах т. к. Редуктор. Сапунчики сразу под шланги. Ну и возможность установки гл пары понижением до 5.9. И всяких блокировок. Тормоза дисковые все. Тормозят в юз на гравийке даже на таких колёсах. Это считаю плюсами. Из минусов цена, вес. Всё ИМХО.
Вездеход длинный идёт мягко.
Калёса качаем компрессором кондиционера и выхлопом.
  Как то так......
Сообщение понравилось: Юрий., Сокол77, РедБулл
« Ответ #48 : Сентября 19, 2019, 09:13:24 am »
Евгений , мыслится мне что не про все вездеходы поведал  ::cheesy::: .
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #49 : Сентября 19, 2019, 11:26:15 am »
Михайлович, правильно. Не про все.
Был ещё уазик мотор, кпп, раздатка ленд крузер 40. Мосты патрол расширенные, колёса ураган. Не достроил, разобрал, распилил и всё продал.
И строил везд, первый на волгомостах свареных между собой трубами и мотор по середине от ваза 09. Обшит фанерой тройкой. Диски завальцованые. Колёса трэкол. Ездит по сих пор, у товарища. Фото нету вообще.  Но будут.
Сообщение понравилось: Михайлович, РедБулл
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #50 : Сентября 19, 2019, 14:20:32 pm »
Щас строим ещё, чтоб выкладывать фото постройки надо новую тему???
« Ответ #51 : Сентября 19, 2019, 14:46:20 pm »
EVGENIUS, вали сюда все.  -hi-  1*11
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #52 : Сентября 19, 2019, 14:58:09 pm »
А диски под завальцовку?
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
« Ответ #53 : Сентября 19, 2019, 16:08:07 pm »
-мосты волгоуаз
Евгений, а чуть подробнее про пер.мост, полуоси обе длинные? с эвольвентным мелким шлицом("усиленные") пользовали, кулаки,шкворня. ГП в кпп09 какие, с ними проблемы были?
Это теперь одна большая Ваша тема, за всё, опыт то впечатляет в строительстве...
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #54 : Сентября 19, 2019, 16:31:41 pm »
Николай Васильевич, нет, на фото диск для примерки для сварки рулевой сошки. Колёса трэкол. Диски тоже их. Вылет 145 (диск 6)
« Ответ #55 : Сентября 19, 2019, 16:46:49 pm »
Создаётся впечатление что у тебя свой заводик по шинам  ::cheesy::: .
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #56 : Сентября 19, 2019, 16:48:30 pm »
Сокол77, да нееет, ни какого волшебства. Мост корпус Волга, кулаки уаз, полуоси уаз простые, дифер газель в нём блок шестерен уаз, гл пара соболь 4, 6 плюс раздатка газ 66. С гл парой не было проблем. Ставил прямозубую тоже нет проблем только гудит (поменял). Пары в кпп брал у "юрича"
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, Власов Андрей
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #57 : Сентября 19, 2019, 16:49:51 pm »
Михайлович, заводик"трэкол"  везу от них транспортной.
« Ответ #58 : Сентября 19, 2019, 17:16:59 pm »
EVGENIUS-hi- От чего стоит большое переднее стекло?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #59 : Сентября 19, 2019, 18:37:20 pm »
Евген 66, стекло стоит с дт 75 (почтальон) перевёрнуто, чтоб можно было завалить его немного назад. Есть в свободной продаже и калёнка и триплекс.
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный вездеход "Юкон".
Автор Юрий Егоров
Ответов: 262
Последний ответ Августа 27, 2019, 20:00:06 pm
от Юрий Егоров
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 116
Последний ответ Мая 14, 2016, 09:05:57 am
от Алексей 17
