Автор Тема: Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.  (Прочитано 58215 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Здравствуйте! Планирую вездеход, привёз мосты ниссан  сафари понижение 5.4 (установили во владике сразу) мотор 2с с акпп. Есть ли у кого опыт эксплуатации таких мостов с колёсами 1600? Изначально планировал колеса 1300, я строил вездеход на волгоузовских мостах мотор 2с с акпп, вес 1750.  2 года он проездил все хорошо с трансмиссией нет проблем.  Сейчас хочу 1600, вот и задумался  про мосты выдержат ли???
Оффлайн EVGENIUS
Сам вижу вездеход с раздаткой газ 66 мотор, кпп, мосты указал кузов сварной, обшить аллюминием, по весу хотелось бы в 2200 уложиться. Переднемоторная компановка. Вопрос про мосты, насколько крепкие???
Оффлайн DRON
2200 это очень большой вес. Почему 2200 с такими лёгкими мостами? У меня на мостах газ 66 вес 1900. Моё мнение, что мосты сафари с таким весом на Треколе 1600 не выходят. Надо делать легче. Сам мечтаю о вездеходе на Треколе 1600 и мостах сафари. Но планирую перейти на алюминий. А если выйдет Трекол 1800, то и не надо ничего тогда делать.
Оффлайн EVGENIUS
DRON, есть некий опыт постройки, потому и 2200, будет меньше будет хорошо. А по мостам, хотелось бы примеры поломок ну или не поломок.
« Последнее редактирование: Января 02, 2019, 09:13:50 am от игорь в. »
Оффлайн EVGENIUS
Может я чо то не там пишу, или не кто на патроловских не собирал на любых колёсах? Подскажите хоть где почитать?
Оффлайн Юра 76
Вот примерно такой делал. 2с на механнике,мотор в отличии от немца  или CD ниссановского тяжелый и слишком перемудрен япошками. Маслянный насос лобовая крыжка ,плюс помпа тоже такая крыжка,,все меняется большими кусками и не дешево,а на б\у двигателе это надо менять,если в блоке есть износ под маслонасос,то блок под замену(случается крайне редко),бошку надо опресовывать на б\у двигателе, слишком нежная,на 18 болтах протяжка тоько по схеме в три приема.
 ремень грм и ролики комплект не дешево. в моем случае немцы практичней и дешевле.механника легкая коробка дифер блокируется просто,выход можно сразу под кардан газ 66 делать.Акпп 77 кг вроде.
Мосты я брал со 160 патрола,передний дифер 2х сателитный в стоке,полуось 28-30мм если мост передний С-200 ищите задний такойже с него дифер 4х сателитный поставить в передний мост,родной у меня заказчик порвал через месяц. Задний мост у меня не помню маркировку полуось в шлисах 32 вроде всамом тонком 30 мм ,с задним мостом пока проблем не было. По запчастям все очень дорого и долго с этими мостами. Регулировка гп переднего моста это вообще сказка.
Сильно большой разницы в прочности с газель мотами нет,по диаметрам,качество металла возможно лучше.
Да еще одну гранату порвали,заказывал новую.
Карданы на мосты от газ 66 другие не выдержат. Фланцы кардана родные патроловские большие перетачиваются легко под 66.
Оффлайн EVGENIUS
Юра 76, Юра спасибо! У меня мосты не такие. Сколько по времени эксплуатируеться? Какие ещё поломки были? Интересуют только мосты.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
EVGENIUS,
Очень интересно про Сафаревские мосты. Есть ли какие новости, жду продолжения темы.
Сообщение понравилось: Роман 172
По мостам самому было интересно. От сафаря есть разные мосты по ПЧ. Но самое главное диаметр полуоси.
Те которые на 38 мм по шлицам очень редки. Остальные на 34 мм по шлицам. Я не рискнул покупать для шин на 1600.
Сейчас в поиске. И практически нашел.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
« Ответ #11 : Сентября 17, 2019, 18:13:55 pm »
EVGENIUS, Евгений здравствуйте! Может начали работу над везд-м, где можно глянуть? Мосты интересуют, что узнали про надёжность, где брали если не секрет?
koolakov, Сергей, а вы где нашли с 38мм полуосью? Какая маркировка у них( или модель кузова)? Может там ещё есть...,тоже собираю комплектующие.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #12 : Сентября 17, 2019, 21:11:48 pm »
Здравствуйте! Вездеход собран на колёсах 1350. Темы нет нигде. Вес в снаряжённом состоянии около 2х тонн. Мотор, трансмиссию описывал. Из поломок: сальник передний хвостовика побежал намотало тросс на кардан измяло пыльник ну и травой порвало сальник., и блокировка то работала то нет. Вытащил редуктор, разобрал, была подношена шайба включения блокировки, наплавил, собрал, пока нормально. Полуоси не померил. Попробую фотки выложить.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #13 : Сентября 17, 2019, 21:16:58 pm »
Подскажите кто нибудь, как фото с телефона выставить сюда?
« Ответ #14 : Сентября 17, 2019, 21:28:16 pm »
Сокол77, привет.
Я не стал искать мосты Ниссана.
Если что Y 61 Н 260 шлиц на 38.
Y 60 Н 233 шлиц на 34.
Вроде так. Я когда искал там ценник конский был на мосты. Оба с принудительно блокировкой.
Передний 80.задний 60.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #15 : Сентября 17, 2019, 21:40:21 pm »
Кстати сальник поставил от уазика выточили втулочку, далеко у нас до магазина.
« Ответ #16 : Сентября 17, 2019, 21:44:07 pm »
Обычно, в полном ответе есть кнопка вложение, жмем ее и выбираем фото, все.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #17 : Сентября 17, 2019, 22:01:22 pm »
Загружу фото, которое хочет загрузить Евгений
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 22:02:52 pm от Юрий. »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #18 : Сентября 17, 2019, 22:05:25 pm »
Вложение - выберите файл - документы - галерея и фото. Всё верно?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #19 : Сентября 17, 2019, 22:09:23 pm »
Вот такой вездеход.
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный вездеход "Юкон".
Автор Юрий Егоров
Ответов: 262
Последний ответ Августа 27, 2019, 20:00:06 pm
от Юрий Егоров
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 116
Последний ответ Мая 14, 2016, 09:05:57 am
от Алексей 17
