Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 290254 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
« : Ноября 30, 2011, 01:28:08 am »
Прветствую Коллеги и единомышленики!  Делаю вездеход черепашъими темпами. Решил поделиться тем что  пока налепил ,может кому  что и пригодится, да и в своей теме удобней совета попросить.  Не переломка 4х4. Рама из профиля 60х40х4. Кузов планирую каркасного типа из профиля 40х40х2 и 40х20х2. ДВС и КПП от ОКИ. Мосты Уаза колхозные. Раздатка от Нивы. На передний мост муфта МТЗ. Рулевое Уаз 469. Вот последние фото .
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 01:44:31 am »
В КПП точил вал по этому чертежу. Заглушку сделал из сальника.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 01:51:57 am »
Между передним мостом и РК муфта МТЗ. Вначале хотел её поставить между ДВС и КПП ,но по совету Саломона и Мазуркевича переставил на передний мост.
Оффлайн макса
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 02:02:46 am »
Юра Строев, дай, пожалуйста, ссылку или эскиз накидай как делал переходники между НИВА-УАЗ. какие (перед, зад) и от чего установлены карданы?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 02:06:23 am »
Между КПП и РК сделал два разных кардана . Один с резиновой муфтой и с подвесным подшипником. Второй прямой . Если будет с муфтой сильно колбасить придётся ставить прямой кардан.
Оффлайн макса
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 02:13:02 am »
задняя подвеска тоже на рессорах? задний кардан от чего? как решил вопрос с переходником кардана ВАЗ-УАЗ.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Ноября 30, 2011, 02:18:28 am »
Макса кардан между РК и муфтой МТЗ это укороченый нивовский кардан. Выше на первом фото. На фланец где прилегает к муфте приварена выточеная шайба типа фланца кардана уаза и просверлены отверстия как на уаз фланце. Кардан между РК и задним мостом стоит передний нивовский. К уаза мосту через центрующюю шайбу.http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1263.20   Кардан между муфтой МТЗ и передним мостом это укороченый уаза кардан.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #7 : Ноября 30, 2011, 02:29:41 am »
Задняя подвеска на рессорах Газ 24 ,амортизаторы все четыре от уаза.
Оффлайн макса
« Ответ #8 : Ноября 30, 2011, 02:36:58 am »
то есть сверлил фланец на мосту УАЗа. верно? а какая же база по осям получилась, когда все карданы либо короткие либо укороченные?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #9 : Ноября 30, 2011, 02:38:07 am »
 Передние рессоры от уаза только они длиннее 469-ых . Стояли на уазе у которого серьга спереди .  Пока оставил четыре листа. Былиб они новые  то хватило бы 4. Будет мало добавлю ещё по листу. Отбойники от Газели от передних рессор.
Оффлайн макса
« Ответ #10 : Ноября 30, 2011, 02:39:37 am »
для рамы профиль 60х40х4 выбран не случайно? или просто подвернулся "под руку"? были ли какие расчеты по нагрузкам?
Оффлайн макса
« Ответ #11 : Ноября 30, 2011, 02:41:19 am »
отбойники знатные!!
З.Ы. можно фотки полегче?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #12 : Ноября 30, 2011, 02:46:55 am »
База у меня 2460мм. Вначале ,когда муфта МТЗ планировалась между  КПП  и РК (там выше я ошибся "между ДВСи КПП" неправильно),передний и задний карданы стояли от нивы оба задние. И раздатка была закреплена по центру между мостами и выше чем сейчас, отсюда и Шеви база 2455 плюс 10мм две центрующие шайбы. Сейчас база такая же.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:24:56 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #13 : Ноября 30, 2011, 02:48:47 am »
Макса ,а как фотки ещё больше облегчить ? Я их через PAINT  открываю- сохраняю они и сжимаются.
Оффлайн макса
« Ответ #14 : Ноября 30, 2011, 02:55:26 am »
я фоты открываю через майкрософт офис пикча. вверху - изменть размер. сжатие. для документов. оригиналы копирую для истории, в начальном формате остаются.
Оффлайн макса
« Ответ #15 : Ноября 30, 2011, 03:02:14 am »
2450 мм.... у шевинивы задний кардан короче чем у 2121? я замерял кардан 2121 - 1050мм - 1070мм. мерил на скорую руку. по моим подсчетам при мостах уаз, двух задних карданах 2121 и раздатки нива, база должна получаться 3000мм. может что не учел?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #16 : Ноября 30, 2011, 03:07:32 am »
По профилю для рамы думаю не толщина главное а размер профиля. Наверно 80х40х3 профиль лучше подойдёт. А рама эта досталась мне от Самопала от его ОКИ на нивовских мостах. Правда искромсал я её вдоль и поперёк так что только крепления задних рессор остались нетронутые.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:14:23 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Ноября 30, 2011, 03:11:44 am »
На Шеви-ниве стоят оба задних кардана от 2121 . База 2455мм.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:24:16 am от Юра Строев »
Оффлайн макса
« Ответ #18 : Ноября 30, 2011, 03:14:13 am »
она как! надо снова все пересчитывать.
Оффлайн макса
« Ответ #19 : Ноября 30, 2011, 03:19:47 am »
Юра, а замерь, пожалуйста, кардан от РК до муфты МТЗ. и длинну муфты по фланцам, если не сложно.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
