Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 286556 раз)
Оффлайн Винторe3
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #20 : Ноября 30, 2011, 13:17:45 pm »
привет Юра, скажи пожалуста облегчал ли мосты?на какую массу примерно расчитоваеш в завершение постройки? Производил расчёты по кр.моменту что ставишь муфту МТЗ на передний мост или тут я что то не понимаю?
Оффлайн DIV
« Ответ #21 : Ноября 30, 2011, 15:28:58 pm »
Юра, колёса нормально собрал, без проблем? Помнится, ты планировал дополнительные фиксаторы ставить. Получилось или нет ?
Оффлайн макса
« Ответ #22 : Ноября 30, 2011, 16:26:23 pm »
Юра, тормоза штатные будут? стояночный планируешь?
Оффлайн старый
« Ответ #23 : Ноября 30, 2011, 19:00:34 pm »
  Юра Строев если сидушки и баранка в конечном варианте будут стоять так же как на фотке то ездить придется по приборам так как при росте водителя до 170см виден будет только горизонт извини может это и не так но глядя на фотку такая мысль приходит.
Оффлайн troffer
« Ответ #24 : Ноября 30, 2011, 22:04:25 pm »
Юра, дело конечно твое, тебе ездить, но поверь моему опыту постройки трех аппаратов на уазовских мостах. Уазкин передний мост держит даже движок , который в два раза мощнее оковского. Муфта абсолютно лишняя деталь. Впрочем, поездишь и сам ее потом снимешь. И задние аморты ( если я правильно разглядел по фото) лучше наклонить назад, так они будут эффективней работать.Т.к рессора при сжатии двигает задний мост немного назад.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #25 : Ноября 30, 2011, 22:57:11 pm »
По профилю для рамы думаю не толщина главное а размер профиля. Наверно 80х40х3 профиль лучше подойдёт. А рама эта досталась мне от Самопала от его ОКИ на нивовских мостах. Правда искромсал я её вдоль и поперёк так что только крепления задних рессор остались нетронутые.
Юра,а что Самопал отказался от своего везда или неудачно получилось?Что-то не могу найти его тему.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Декабря 01, 2011, 00:09:12 am »
Юра, а замерь, пожалуйста, кардан от РК до муфты МТЗ. и длинну муфты по фланцам, если не сложно.
Макса ,замерил всю трансмиссию как всё стоит на местах правда рулеткой + - пару мм. Редуктор моста уаз от оси до фланца 255мм, задний кардан с центрующей шайбой (передний от нивы) 600мм, раздатка нивы от фланца до фланца 340мм, кардан между РК и муфтой мтз 290мм, муфта мтз от фланца до фланца 230мм, передний кардан 560мм. В сумме получается 2470мм. Но с учётом что карданы стоят под углами база 2460мм.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Декабря 01, 2011, 00:15:52 am »
Винторe3, карданы не облегчал, по весу думаю уложиться в тонну. Муфту настрою на 75кг\метр просто по совету тех кто с ней ездил.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #28 : Декабря 01, 2011, 01:00:45 am »
Игорь колёса собрал нормально. Вначале одно собрал как есть , село при 1,5 атм потом обсадил заходы на кольцах и шлифанул чтоб посадочное не задиралось  при монтаже шлифанул швы ,кромки,выравнял кольца. На конус наружный приварил закладную от сидения с резьбой М8 и просверлил отверстие для заливки внутрь краски для герметизации. К бочке по кромке приварил по пять закладных с резьбой М8 для крепления колпаков. Отпескоструил и покрасил порошком , сели посадочные при 1атм. Закладые не стал мудрить -будет проворачивать тогда и попробую. Вот только на тормозные барабаны  все диски не плотно садятся на несколько мм. Кромка барабана упирается в сварочный шов внутреннего конуса. Ещё толком не смотрел где что мешает, тут либо обточить кромку барабанов  если там пару мм ,либо заказывать на плазморезке шайбы проставки 5мм примерно  толщиной. Скорей всего под уаз мосты надо чашку диск чуть дальше отрезать ,чтобы шов был за кромкой барабана.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #29 : Декабря 01, 2011, 01:05:53 am »
Тормоза в мостах штатные ,а блок педалей оковский с вакуумником хочу срастить с главным цилиндром уаза но ещё не делал ,только прикидки.
Оффлайн макса
« Ответ #30 : Декабря 01, 2011, 01:30:19 am »
Юра, благодарствую за ценную и подробную информацию!! сажусь снова за подсчеты.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #31 : Декабря 01, 2011, 01:44:33 am »
CosmoWolf,у Самопала на Луноходах есть темы  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4239[/url]]  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4239   http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4232
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:52:18 am от Юра Строев »
Оффлайн Илья 72
  • Техника: Уаз, ваз, Иж, буран, Бензопила, мотокоса, лобзик
« Ответ #32 : Декабря 01, 2011, 12:43:04 pm »
Юра!  Сделай пожалуйста фотографии узла крепления рессор к раме!!!
Почему не стал делать рессоры под рамой, а вынес наружу???
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #33 : Декабря 02, 2011, 00:58:59 am »
Игорь сделал фото где упирается . Решил делать проставки т.к на некоторых дисках примыкание шва к барабану по несколько см. Обточить и проварить заново  будет сложнее.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #34 : Декабря 02, 2011, 01:25:56 am »
   Тroffer ,Задние аморты стоят почти ,также как на УАЗе 469,я тоже думал почему их на заводе не поставили сзади за мостом с уклоном назад?  Так бы они работали с большим рабочим ходом. Не стал я переваривать родные крепления амортов на мосту и получились такие размеры:полный ход амртизатора на уаз 469: 197-204-207мм( промерил три штуки ) пусть в среднем 202мм. Рабочий ход амортизатора у меня 150мм при этом ход подвески 210мм. Растояние от оси крепления верхнего уха амортизатора до оси заднего моста 370мм ( в статике),у уаза 469не знаю примерно 30мм,вот чертёж рамы уаз 469-
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:10:19 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #35 : Декабря 02, 2011, 02:03:11 am »
Там нет особых задумок, просто заужены задние лонжероны под кузов оки.
 Сначала рама была под Оку сделана ,вот под эту красную Самопала и потом под синюю мою ,ну и не стал переделывать т.к сделано крепко и есть куда покрышке при диагонали уходить наверх под будущюю обшивку. Собственно с этой рамы всё и началось:
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:31:39 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #36 : Декабря 02, 2011, 02:08:20 am »
Вот крепление задних рессор . Правда я удлинил серьги на 35мм т.к нехватало хода до прямолинейного состояния рессор. Не смог найти крепёжные размеры рессоры ГАЗ 24- очень секретная информацыя.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:24:05 am от Юра Строев »
Оффлайн Илья 72
« Ответ #37 : Декабря 02, 2011, 21:45:02 pm »
Юрий!!!  Благодарствую!!!
« Ответ #38 : Декабря 02, 2011, 23:06:45 pm »
Юра, поменяй тормоза на дисковые, а то замерзнешь в болоте как я. Задние я выкинул совсем. Муфта МТЗ не нужна. Лишний вес. Сколько  получился полный вес?
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #39 : Декабря 03, 2011, 20:24:19 pm »
Юра привет наконец-то и ты вывел на общее обсуждение своё творчество Поздравляю! Рамку лобового уже закрепил? на днях загляну на твоё изобретение.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
