Автор Тема: Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.  (Прочитано 60413 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #20 : Сентября 17, 2019, 22:17:15 pm »
Первый раз что то своё выставил сам. У него ещё и телега (прицеп) есть. Ну вдруг кому интересно.
Сообщение понравилось: РедБулл, koolakov, Потап, Михайлович, Юрий Егоров
« Ответ #21 : Сентября 18, 2019, 10:19:07 am »
Евгений привет, можно еще фото разных, и видео если есть, так понимаю трансмиссия та что в начале темы, только колеса меньше.Название темы поменяем, перенесем в готовые, может у везда название имеется?
Оффлайн Сокол77
  • Техника: Iveco
« Ответ #22 : Сентября 18, 2019, 14:50:40 pm »
EVGENIUS, Евгений приветствую, так в итоге по каким соображениям отказались от 1600, мосты Y60/ Y61 какие?
Можно ещё фото интерьера? Компоновка среднемоторная?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #23 : Сентября 18, 2019, 18:43:19 pm »
Сокол77, приветствую! Мосты 61.Отказался потому что был не уверен в точм, что мосты будут "ходить"  компановка среднемоторная, без раздатки, мотор дизельный, акпп. Отделка простая карпет, алюминь.
Сообщение понравилось: Сокол77, РедБулл
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #24 : Сентября 18, 2019, 19:04:25 pm »
Особо нету фотографий, если что найду, выставлю.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #25 : Сентября 18, 2019, 19:45:20 pm »
Юрий., названия нету, фото видео попробую повыставлять. Я не очень то с этим.
« Ответ #26 : Сентября 18, 2019, 20:05:38 pm »
Пока так назвал. Видео сюда только ссылкой можно, т.е. грузишь на ютуб и оттуда ссылку, здесь будет окно с видео.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #27 : Сентября 18, 2019, 20:07:52 pm »
 - Конкретно этот вездеход строил около 5 месяцев.
 - Мотор тойота 2с. Калдина
-Акпп тойота калдина.
-Мосты сафари Y 61,задний с пневмоблокировкой.
-Карданы от него же 2 задних.
-Рулевой редуктор тоже сафари.
-Тормоза штатные сафари, гл тормозной с вакуум ом калдина.
-Эл. Проводка всё самодельное, частично использована Эл проводка тойота калдина.
-Печка ваз 06, подогреватель, отопитель вебасто.
-Профиль с металобазы.
-Алюминий на полу тройка, остальное полторашка.
-Утепление изолон 30 мм.
-Обшивка карпет.
-Лебёдка электриквинч китайская.
-радиаторы основной газель, на акпп ваз 08.
Вот такой вездеход.
« Ответ #28 : Сентября 18, 2019, 20:14:25 pm »
Лебедь пользовал? Сколько тяговое усилие? Вес везда снаряженного около 2т я выше прочел, верно?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #29 : Сентября 18, 2019, 20:24:56 pm »
Юрий., да вес около тон.
Лебёдкой пользовался и даже сломалась. Отремонтировали. Было зависание щёток из за того что попадала вода. Есть видео про неё. Не знаю как пока выставить.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #30 : Сентября 18, 2019, 20:33:04 pm »
У меня есть немного видеоотчётиков при постройке отправлял заказчику. Разберусь как выставить, выставлю. Вот ещё фоточка. С ватсап не получается фото выставить.
« Ответ #31 : Сентября 18, 2019, 20:35:23 pm »
Вот и я шефу говорю что лебедь надо небольшую, чтобы в салоне ее возить, лучше блочок задействовать если не хватит тяги. Во первых не так часто может понадобится, мне порой за сезон один раз надо, а то и вовсе ни разу, а на передке она во все лужи нырять будет, и последствия могут быть нехорошие. И пока за 7 лет не было случая чтобы я ее прикрутить не мог, пневмоход до бампера не садится обычно, максимум на мосты ляжет.
Так сколько тяговое то на лебедке, тянулся без блока?
« Ответ #32 : Сентября 18, 2019, 20:39:27 pm »
Да так же как и с памяти телефона, фотки с ватсапа в галерее должны быть.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #33 : Сентября 18, 2019, 20:42:32 pm »
Юрий.,  тяговое 12000 получается 6 тон. 4 шт я их поставил. Первая которая отказала - отработала всех меньше. Понимаю что брак. Все остальные работают. Сегодня разобрал для проверки лебёдку которая отработала 2 года, именно отработала.... Она на мой взгляд в идеальном состоянии есть видео.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #34 : Сентября 18, 2019, 21:03:06 pm »
Ваще не "рублю" в этих нанотехнологиях. На ютуб вроде загрузил, а дальше???? Подскажите кто нибудь.
Вот ещё вездик. В 16 году строил.
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий Егоров, sinindas
« Ответ #35 : Сентября 18, 2019, 21:13:12 pm »
Мы тоже в сторону электриквинч смотрим, у тебя с большим запасом смотрю. А я плановал не более 2ного запаса, тачка по прикидкам 1500кг выйдет, т.е. лебедь брать на 3000кг наших, да бы она не тяжелая была, чтоб лишние кг не возить и не таскать при установке.
3 тонные и то, за 35 кг выходят, а я б хотел до 30 кг, а лучше еще легче.
Тачка поедет по тем же местам где я на переломке катаю, и так как она выше, думаю вообще нигде не сяду.
Переломка на кразах, эта тоже, но рессоры, тачка на базе рамы уаз.
« Ответ #36 : Сентября 18, 2019, 21:16:56 pm »
На этой лебедка есть? Сколь тяговое? Хватает? Вес тачки?
По видюхе, ссылку скопируй из ютуба и сюда, ссылка указывалась при загрузке, либо просто из адресной строки  скопируй.
« Ответ #37 : Сентября 18, 2019, 21:22:59 pm »
Думаю для вездехода лебедь "в корзине" вполне допустимый вариант.
Даже если ты сядешь так что ее "вот совсем не поставить" - беде не велика, важно быть к этому готовым. Нужно иметь:
1. Короткие 0.5 - 1 метр вервочки (можно и цепи, но веревки удобнее) дабы лебедку подвесить. Хоть до какого то силового крюка всегда донырнуть можно.
2. Удлинители проводов (ну или просто длинные провода).
И все вытянет  1*11.
Ну и, естественно, блок на случай глубокой посадки.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #38 : Сентября 18, 2019, 21:31:49 pm »
Юрий.,  лебёдка тоже есть, такая же. Стоит сзади с возможностью тянуться назад через блок. А так трос продёрнут вперёд. Вес 1750 сухой.
Сообщение понравилось: МВП, Юрий Егоров
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #39 : Сентября 18, 2019, 21:46:41 pm »
SLOW,  ну наверно да.
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный вездеход "Юкон".
Автор Юрий Егоров
Ответов: 262
Последний ответ Августа 27, 2019, 20:00:06 pm
от Юрий Егоров
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 116
Последний ответ Мая 14, 2016, 09:05:57 am
от Алексей 17
