Автор Тема: Что будет рвать первым или как рассчитать нагрузку?  (Прочитано 77155 раз)
Оффлайн Valeriy
Мосты выдержат. А с такими колесами можно РК и от газели.
Блииин, че люди пишут, 20 км\ч по болоту, да не в жизнь не поверю, у меня 1...5 км\ ч получается, это если диски колёс до болота не достают и ПЧ максимальное 1800
Оффлайн Valeriy
Во, я просто построил колёса на 1300, и побоялся жену на них за грибами везти, этой осенью, встал на 1600
Что то медленно больно,мой так едет  когда под колёсами всё качается и болото волной идёт.на второй передаче скорость, где по плотнее,10-12 км.ч.быстрее не хватает мощности движка от иж-п и зацепов на колёсах.друган на своём, по относительно сухому болоту, легко 20 км идёт,но и движёк у него 100 сил.но средняя скорость всё равно у него 12 км.ч
Оффлайн mousesanya
  • Техника: Болотоход
А кто сказал что 20 км/ч по болоту? конечно 1-5
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
Приветствую всех) тут люди опытные умные )
Можно у вас спросить совета:
Вездеход типа(охотец, хома, скаутпро) гусянки по колесам.
трансмиссия Лифан24-Вариатор-МКПП09(08)-Мост(нива)           Будет рвать полуоси или выдержит? насколько тут запас по прочности ГП, сателитам, и полуосям?
У меня нет опыта прощитать не могу, со скоростями вроде все норм при штатных передаточных моста*коробки*вариатор.(3,9*3,9*0.9-3.6) колесо D 64см
А вот выдержит ли нагрузку?
Оффлайн val_001
Необходимо еще учитывать передаточное число передачи КПП, а не только главной передачи КПП.
Лифан 24 л.с. имеет максимальный крутящий момент 43,5 Нм при 2500 об/мин.
http://motodom.su/dvigatel-lifan-2v78f-24-l-s.html
КПП семейства ВАЗ-2108 рассчитаны на максимальный крутящий момент 110 Нм.
https://otoba.ru/transmissii/vaz/21083.html
На вход КПП поступит максимальный крутящий момент 43,5 х 3,6 = 157 Нм. Перегрузка КПП составит 157 / 110 = 1,43 или 43 процента от максимально возможного крутящего момента.
На выходе КПП максимальный крутящий момент составит 157 х 3,636 х 3,9 = 2226 Нм
Мост ВАЗ-2121 рассчитан на максимальный крутящий момент 500 Нм. Дифференциал КПП будет заварен и весь крутящий момент поступит на мост.
Фактически нельзя будет пользоваться первыми тремя передачами КПП. Но тогда значительно возрастет минимальная скорость вездехода. Для бортового поворота такая схема жизненной не является.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2019, 22:55:01 pm от val_001 »
Сообщение понравилось: Max220
Формально расчет верен.  Но почитав форум можно увидеть что вездеходов со схемой - Лифан  - вариатор - КПП ВАЗ ездит весьма немало. У некоторых даже с 2х цилиндровым лифаном и вариатором КПП Оки сопрягается.
ну и по отзывам на колесном вездеходе при Лифан - вариатор - 2108  как раз не удается пользоваться 4й... в основном 1-3я.
Какова мораль - мораль проста - считать надо по другому. КАК - не знаю (может от веса и сцепных свойств ...) может еще как
В ином случае на вездеход весом в под тонну полной массы мосты надо не менее газели ... раздатки от БТР ... ::confused:::
Оффлайн val_001
В исходном вопросе написано "мост", а не "мосты". Да, по тому как поставлен вопрос, ответом будет: мост Газели. Если речь все-таки идет о мостах, то можно извернуться и сделать на двух мостах от Нивы. Но масса двух мостов Нивы уже не будет существенно отличаться от массы одного моста Газели.
Диаметр колеса уже достаточно ощутимый, и то, что хорошо подходит для гусеничных звездочек диаметром 12 или 13 дюймов, уже плохо подходит для такого типа движителя.
А далее - обычный сценарий. По сравнению со звездочкой 13 дюймов диаметр колеса размером 64 см почти вдвое больше. При той же самой трансмиссии теряем тягу вдвое и вдвое возрастает минимальная скорость. Это надо как-то компенсировать. Повышаем ПЧ трансмиссии и автоматически растет размерность моста. Плюс весьма сомнительные свойства сцепления колеса с гусеницей по сравнению с зацепом полноценной звездочки и полная потеря преимуществ наезда гусеницы на препятствие с передней звездочкой уменьшенного диаметра.
В результате сплошные проигрыши по сравнению с обычной схемой гусеничника.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2019, 23:50:34 pm от val_001 »
Все выше перечисленные вездеходы используют данный набор агрегатов,и проблем с полуосями никто не имеет.Проблемы с полуосями и дифами начинаются после установки двигателя ваз 2101.Мосты уверенно переваривают и двигатель ваз 11113 . Строй спокойно коллега.  -hi-
Вот... черт его знает:
на колесниках (почти любых) такой набор живет.
все вышепиречисленные гусеничники имеют малый диаметр ведущей звезды ... как писал Валентин 12- 13 д.ймов (наверное так оно и есть)
а Максим удумал иметь ведущей звездой колесо нивы штатное (т.е 27 - 28 дюймов)... И со сцепными свойствами у гусеничника, обычно все в порядке.
так что сомнения про мост могут быть оправданными.
ИМХО разумнее подумать о более скромном диаметре ведущей шестерни и "свести задачу к уже решенной русскими математиками" (с)
SLOW, Не надо путать 13" ваз диска и 28" нивовского колеса,диск там тоже 15-16".
Дак ... вроде я не путаю ничего (см. Максима)
Вот все колесно гусеничные на таких звездах и ездят.
мм.. не понимаю
я видел самые разные  от 7-8 дюймов на "Стрельце" (он тебе еще очень понравился)
типичные из дисков 12 - 16
до 24-27 т.е. диск + покрышка , снаружи обшитая ьрусками пластика (а ля Вулкан)
если Максим считал диаметр колеса 64 для определения скорости - видать он замыслил как у Вулкана , или, скорее как у Охотец и иных простых поделок.
SLOW, Сергей , я подготовил звезды/колеса 12-16" наружный диаметр 800 мм,если поедет,поделюсь впечатлениями,но в полуосях сомненья нет. :)
Оффлайн Max220
Исходил из того что коробка 09 08 крепкая ведь на них роторные лютые движки ставили, но информации сколько она выдерживает не нашел (
Часть крутящего двигателя сожрет вариатор, сколько не знаю ) но это явно будет присутствовать.
и подумал что при критических нагрузках колесо будет проскальзывать или гусянка буксовать, ведь вес то будет около 700кг+вариатор будет "смягчать"
Смотрю на ютубе начинают ставить моторы 24лс, вот и решил пересчитать посоветоваться )
Теперь думаю, поставить два моста, это улучшит сцепление с гусянкой, повысит надежность, но вес  :( перестанет уверенно плавать, а шире лодку не сделать, ступечные не выдержат наверное прикрученые колеса дрегой стороной.
А что если поставить тогда два моста но от ваз 2101?
и на какую мкпп можно посмотреть чтоб уверенно переварила 24лс+вариатор.
PS: Всем большое спасибо за умные мысли, все читаю обдумываю )
Оффлайн Max220
Спасибо за ссыки и очень полезную инфу!
Коробка тросовая https://otoba.ru/transmissii/vaz/21809.html
по нагрузкам подходит идеально )  ::cheesy:::
осталось с мостами разобраться, что же сделать, подкупала простота просто колеса и кокруг сусянка(хома, охотец, скаутпро)
Оффлайн val_001
Если не планируется эксплуатировать вездеход без гусениц, то никакого смысла делать привод на гусеницы через шины диаметром 64 см нет. Есть проверенные временем решения с изготовлением гусеничной звездочки из колесного диска диаметром 12 или 13 дюймов. Тогда мост от Нивы (еще лучше от ВАЗ-2102) прекрасно подходит, а передний привод дает одно из основных преимуществ гусеничника - уверенный наезд на препятствие.
С вариатором тоже не так все просто. Не бывает что-то удобным без расплаты за  счет других свойств. Об этом можно почитать здесь:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9614.msg235668#msg235668
Вариатор убивает минимальную скорость вездехода и создает склонность к самозакапыванию вездехода.
Было бы удобно Использовать Лифан со штатным цепным редуктором в масляной ванне, но, насколько я знаю, для двигателя 24 л.с. вроде такого редуктора еще нет. Хотя я совсем плохо знаю Лифаны.
Оптимальным решением была бы установка обычного редуктора между Лифаном и КПП ВАЗ-2121 с целью понизить обороты и согласовать крутящие моменты двигателя и КПП (при этом используется родное сцепление КПП. Но загвоздка как раз в этом редукторе.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2019, 11:18:24 am от val_001 »
Оффлайн Max220
У меня есть буран и с вариатором я разобрался и как настраивать и остальное ) Сейчас испытываю Арктик
Цепные штатные редуктора слабые, не держат даже 15лс, у меня боязнь цепей )))
Как сделать хорошую шестерню я не знаю, может их кто делает на заказ?
Опятьже чтоб сильно не шумела и износа на песке не было, а у нас пещанных дорог оч много
Оффлайн val_001
Немного не дописал предыдущий пост в плане логического завершения мысли.
Не надо делать шестерни и цепные редукторы.
Есть простое и элегантное решение. Соединяем Лифан с КПП семейства ВАЗ-2108 напрямую и используем родное сцепление КПП, а выход КПП соединяем с мостом ВАЗ-2121. Тогда и КПП будет работать вечно, и мост почти не будет перегружен. Но это только для варианта традиционного гусеничника с относительно маленькой приводной звездочкой гусеницы.
Здесь на форуме предлагают изготовить под заказ переходные плиты с Лифана на КПП ВАЗ-2108 с установкой родного сцепления ВАЗ.
Как думаете будет ли жить данная схема бортового повор
Автор andrey
Ответов: 74
Последний ответ Января 16, 2015, 00:30:38 am
Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!
Автор игорь8671
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 16, 2013, 14:58:40 pm
от homs
Помогите рассчитать трансмиссию
Автор vovchara
Ответов: 68
Последний ответ Февраля 11, 2022, 11:16:36 am
от vovchara
