Автор Тема: Что будет рвать первым или как рассчитать нагрузку?  (Прочитано 77148 раз)
« Ответ #140 : Февраля 14, 2019, 13:51:24 pm »
какие колеса максимум удюжам полуоси Волги
Думаю нет ответа - зависит от веса вездехода (планируемой полной массы):
1200 - 1300 при скромном разумном подходе должны выдержать
Вот у Valery трансформер на камерах K-700 там даже Нивовский мост спокойно жил. Но там и весовая культура и груза по минимуму и... опыт у пилота
« Ответ #141 : Февраля 14, 2019, 14:02:28 pm »
Разумный вывод,по имеющимся данным до 1600 мм ходят нормально,1200-1300 мм это для вазовских мостов.
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
« Ответ #142 : Февраля 14, 2019, 16:41:31 pm »
1600 нет легких они все для тяжелых вездеходов
Оффлайн Max220
Помогите посчитать какой двигатель ставить?
Мость ГП 5,3 МКПП_ГП 5,1 Колеса 1200мм  ВЕС примерно 500кг
Варианты двигателей,
18.5лс 27Нм
27лс   43Нм
или 18,5+вариатор сафари. (ПЧ 0,9 - 3,6)
Знать бы потянут ли эти двигатели вездеход на 5й передачи
27лс   43Нм
Более чем уверен потянет,остальные при хороших дорожных условиях и наличии сцепления в кпп для быстрого переключения.
ВЕС примерно 500кг
Прибавь 200 кг . ;)
Как думаете будет ли жить данная схема бортового повор
Автор andrey
Ответов: 74
Последний ответ Января 16, 2015, 00:30:38 am
Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!
Автор игорь8671
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 16, 2013, 14:58:40 pm
от homs
Помогите рассчитать трансмиссию
Автор vovchara
Ответов: 68
Последний ответ Февраля 11, 2022, 11:16:36 am
от vovchara
