Автор Тема: Что будет рвать первым или как рассчитать нагрузку?  (Прочитано 77169 раз)
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #120 : Февраля 08, 2019, 14:01:37 pm »
.Изнутри покрышки пластина на два болта М 12/14 ,снаружи брусок/зуб из техпластины или ПНД .
даже десятого болта хватит , мебельного
Сами зубья ещё можно и из грузовых покрышек навырезать , с сохранением в них капронового корда
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2019, 14:06:46 pm от Oleg 54 »
« Ответ #121 : Февраля 08, 2019, 14:26:32 pm »
Вот такую звезду можно сделать из колеса бобкет.
Стяжка гусеницы
Вот отбойник Газель ,претендент на зуб,длина 15 см, ширина 4 см,высота 5 см.
Полиуретан 300 км по песку и болоту
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #122 : Февраля 08, 2019, 14:37:15 pm »
Не не не , газелевский отбойник быстро развалится , надо суровее резину ставить
Вот от погрузчика , да , заманчивый вариант
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2019, 14:46:06 pm от Oleg 54 »
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
« Ответ #123 : Февраля 08, 2019, 15:03:44 pm »
А на вулкане из чего сделано?
Как камера в нутри себя чувствует?
Зведля получаются ходкие?
Гусянка с прямым профилем сработает, или обязательно гнуть дугу под колеса?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #124 : Февраля 08, 2019, 15:15:02 pm »
— из покрышки комбайна
—с шубой стоит ,  прекрасно чувствует себя (болты мебельные , с плоской шляпой , и с общей шайбой)
— не понял вопрос
— с "гнутыми" ::cheesy:::лучше , от схода
« Ответ #125 : Февраля 08, 2019, 15:16:42 pm »
Думаю что вариант недорого колеса не очеь хорош из за нагрузки на мост.
Т.е. С ним гармоничнее Волго мост будет.
Дабы избежать лязка и износа и иметь звезду малого размера есть ряд решений.
Мне нравиться вездеход прототип с луноходов. Там обычную железную звезду из диска сварили с славным зубом и облили зубов резиной (беговой с покрышек). Там, правда, траки кривые (как у Вулкана) но возможно это и при обычных точках возможно.
Другой вариант вырезать звезды из капролона 80км гидрорезом
Сообщение понравилось: Алекссамурай
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #126 : Февраля 08, 2019, 15:20:20 pm »
У пневмо звезды кстати есть очень хороший плюс , она прекрасный предохранитель
Оффлайн Max220
« Ответ #127 : Февраля 08, 2019, 19:22:26 pm »
А что она и как предохраняет?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #128 : Февраля 08, 2019, 20:06:44 pm »
Трансмиссию . Представь , ты прёшь по торфяной жиже , на пределе своей проходимости , на газу , а тебе в гусю залазит  невидимый тебе обрезок бревна , и клинит твою ходовую в один миг — а звезда твоя , умница , возьми и и проскочи в гусенице , она ведь достаточно мягкая , в меру достаточо мягкая . Для тебя это просто сигнал , без последствий - остановился , разобрался , и дальше поехал , без ремонта и других серьёзных головных болей .
Не раз и не два это испытывал , и всегда ей спасибо говорил .
Сообщение понравилось: Лесник-61, РедБулл
Оффлайн val_001
« Ответ #129 : Февраля 09, 2019, 02:11:24 am »
Где же купить эти звёзды на мост нивы?
Или четкую схему и чертежи звёзды самой рабочей
Обычная схема, когда берут колесный диск ВАЗ диаметром 13 дюймов и приваривают сверху уголки или лист металла по окружности диска, Потом на этом формируют по вкусу зацепы траков.
Надо просто лопатить гусеничные разделы. Приводная звездочка - одна из самых актуальных и востребованных тем. Надо просто смотреть, что понравится больше.
Оффлайн val_001
« Ответ #130 : Февраля 09, 2019, 02:28:35 am »
Зубья на покрышке, это интересно )
Каким методом это можно реализовать?
Интересно как они в сравнении с железными звёздами?
Не могу передавать ту информацию, которая мне стала известна в результате общения или сотрудничества с производителями вездеходов.
Но для себя из общения вынес мнение, что эта технология эффективна только на колесах диаметром от метра на малых вездеходах. Делается это на грузовых не сильно изъезженных покрышках обычным грузовым регрувером.
На мой взгляд, сравнивать с железными или обрезиненными приводными звездочками не совсем корректно.
В случае с зубьями на покрышке это фактически бортовой колесный вездеход с развитыми грунтозацепами для эффективного привода легкой гусеницы. Есть весьма интересные ролики 4-колесных Тромов с роликовым приводом и легкой цепной гусеницей.
Резать грунтозацепы на шинах малого диаметра, скорее всего, не удастся, поскольку не хватит прочности материала. Придется неизбежно экспериментировать с промышленными обрезиненными катками, полиуретаном, капролоном и пр. Увлекательное занятие, но времени на сам вездеход уже не остается.
Оффлайн Max220
« Ответ #131 : Февраля 14, 2019, 10:10:37 am »
Помогите расчётами проверить трансмиссию
Лифан 27 43Н*м при 2500  обороты 900 - 3600 +5,1ГП+5,1ГП+колесо 1300 (или 1200)
Хватит сил крутить КразЛапоть?
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #132 : Февраля 14, 2019, 11:13:40 am »
Максим, у 2-х цилиндрового Лифана обороты холостого хода 1400, а не 900. И не понятно, одно ГП в мостах, а второе ГП в КПП?,
Тогда нужно уточнить какая КПП (нужно знать передаточные числа в КПП).
Оффлайн Max220
« Ответ #133 : Февраля 14, 2019, 11:25:37 am »
неужели холостой такой высокий!  ::thinking::: я думаю на 1000 то всяко можно настроить, хотя хрен их знает
ГП(коробка ВАЗ, тросовая)5,1+ГП(мост)5,1
« Ответ #134 : Февраля 14, 2019, 12:50:35 pm »
Скорость теоретически сосчитать можно:
Для Колеса 1300 мм:
На первой передаче, на минимальных оборотах 1400, получим К передачи: 3,6*5,1*5,1=93,6; скорость=3,66 км в час;
На пятой передаче, на максимальных оборотах 4000, получим К передачи: 0,67*5,1*5,1=17,4; скорость=56,2 км в час;
На первой и второй скорости наверное крутящего момента двигателя хватит, чтобы начать движение, про остальное сказать трудно.
Хотя еще сцепление нужно, а его еще нужно как то приделать к Лифану. Может быть еще будет ременная передача с понижением или вариатор между двигателем и КПП.
Нужно более конкретно определиться с конструкцией и тогда уже найти похожий вездеход и взять его за основу для своего.
Оффлайн Max220
« Ответ #135 : Февраля 14, 2019, 12:56:08 pm »
Скорость на первой высокая, надо 1.5км.ч
Значит не получится на прямую в коробку со штатным сцеплением
« Ответ #136 : Февраля 14, 2019, 13:10:39 pm »
Можно взять редуктор моста от иномарки,есть с ПЧ 2,5 что вполне достаточно,соединить его с Лифан напрямую,и также напрямую с КПП 2118.Далее по списку. ;)
Выход на лебедку бонусом. ::cheesy:::
Оффлайн Max220
« Ответ #137 : Февраля 14, 2019, 13:22:15 pm »
Хм, а эти редукторы наверное тяжёлые, тут стоит выбор или редуктор(лёгкий) или вариатор.
Вездеход думаю с рамой как у соломономобиля и гору. Но пока не получается спроектировать
« Ответ #138 : Февраля 14, 2019, 13:34:52 pm »
у соломономобиля
Мощная самодельная раздатка,вес не помню,но не легонькая,как и сам вездеход.Вариатор позволяет быстро ехать по хорошей дороге,но на плохой нужно дополнительное понижение помимо его ПЧ,иначе плохо.
Оффлайн Max220
« Ответ #139 : Февраля 14, 2019, 13:38:12 pm »
27лифан,варик, коробка пч5.1 мост пч 5,1
Вроде не плохо получается, и с весом норм, какие колеса максимум удюжам полуоси Волги
Как думаете будет ли жить данная схема бортового повор
Автор andrey
Ответов: 74
Последний ответ Января 16, 2015, 00:30:38 am
Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!
Автор игорь8671
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 16, 2013, 14:58:40 pm
от homs
Помогите рассчитать трансмиссию
Автор vovchara
Ответов: 68
Последний ответ Февраля 11, 2022, 11:16:36 am
от vovchara
