Автор Тема: Помогите рассчитать трансмиссию  (Прочитано 40417 раз)
Оффлайн vovchara
« : Декабря 18, 2021, 09:48:51 am »
Здравствуйте! Помогите посчитать количество зубьев на звёздах, сам в этом деле новичок!
Будет мотор иж планета с воздушным охлаждением, редуктор с муравья.
Колёса планирую ои-25 ободрыши, скорость максимальная 35-40 км/час
Оффлайн bmv1962
« Ответ #1 : Декабря 18, 2021, 09:51:20 am »
В условиях  задачи отсутствуют размеры колес и пердаточные числа двигателя (КПП) и редуктора
Онлайн SLOW
« Ответ #2 : Декабря 18, 2021, 09:56:55 am »
Да нет, размер колес как раз присутствует
Просто мне кажется.... что две цепные передачи не достаточны для понижения категорически  ::shy:::
Нужно понизить раз 120 - 250  а каждая цпная передача ну в 4 -5 раз понизить может т.е. можем сделать понижение в 16 - 25 раз. Этого ИМХО категорически мало, даже с редуктором муравья , нужно еще 10 -15 где то найти ::undecided:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #3 : Декабря 18, 2021, 09:58:35 am »
Передаточное редуктора вроде как, у меня его пока нет 2.1 Передаточные числа коробки передач
первой - 3,0
второй - 1,644
третей - 1,235
четвертой - 0,9
но это примерно!
Оффлайн vovchara
« Ответ #4 : Декабря 18, 2021, 10:00:37 am »
Елы палы, но как то это работает! Пол деревни на них ездят!
Оффлайн vovchara
« Ответ #5 : Декабря 18, 2021, 10:01:24 am »
Задняя звезда зубов эдак 60 планирую!
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2021, 10:10:01 am от vovchara »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #6 : Декабря 18, 2021, 10:04:08 am »
Указана только марка колес, а для расчета нужны размеры.
vovchara,   Есть еще передача с двигателя на сцепление.
Онлайн SLOW
« Ответ #7 : Декабря 18, 2021, 10:05:08 am »
Ну как то это поедет, вне сомнения.
Я есетесвенно пропустил наличие КПП штатной и моторной передачи в своей оценке (ты тоже был краток про КПП ничего не сказал  ;)) , с ними уже легче но все рано ИМХО на пределе.
Наверное стоит послушать мнение опытных о необходимом понижении в подобныйх аппаратах (Саныч и ...)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #8 : Декабря 18, 2021, 10:11:43 am »
vovchara, На форуме есть справочная, https://pnevmohod.ru/forum/index.php?board=49.0 здесь многое можно найти, в том числе расчеты трансмиссии.
Оффлайн Igas
« Ответ #9 : Декабря 18, 2021, 10:43:01 am »
3000/2/3/2/2/4*3*60=5/62 км/час на 1 передаче
« Ответ #10 : Декабря 18, 2021, 13:03:54 pm »
А дальше то что будет,трёх колёска,или 2x4 или 4x4.мосты какие,готовые от машин или просто лом и на него цепь.
« Ответ #11 : Декабря 18, 2021, 13:38:39 pm »
vovchara, У меня 8 вездеходов построено по такой схеме.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
Двигатель-РР=штатные звёзды(на РР под ИЖ цепь-продаются)
На РР выточен цельный вал с выходом на одну сторону=звезда-опорный подш.-тормоз.
Цепная передача на вал моста=примерно -около 4.
Вездеходы строились для поймы Оби в районе Нижневартовска.
« Ответ #12 : Декабря 19, 2021, 00:12:20 am »
четвертой - 0,9
но это примерно!
Исходя из техзадания  (!) получить максималку 35,4 км/ч можно  имея пары звёзд 16/41 в первом цепном редукторе и  также во втором (для унификации).
Обороты мах Иж-П 4850, возьмём 4500 об/мин
п.ч. моторной передачи 2,17
п.ч. высшей передачи 4-й- 1.0
п.ч.редуктора мураша пусть 2,1
п.ч.цепных редуктров 2,56 (16\41)
Ф колеса ОИ-25- 1,25м
3,14:1000х60-  перевод
итого:
4500:2,17:1,0:2,56:2,1:2,56х1,25х3,14:1000Х60=35,4 км/ч
 Такой ответ! Про минималку, мосты, схему ни слова не было в ТЗ.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #13 : Декабря 19, 2021, 00:28:20 am »
Вопрос: как разместить звезду 41 на входном валу редуктора? На редукторе стоит родная под восходовскую цепь примерно в диаметре 100мм, а ижевская на 41 примерно на 200мм.
« Ответ #14 : Декабря 19, 2021, 00:30:57 am »
 По такой схеме был построен второй шишкотряс - силовой агрегат ( мотор + р/редуктор, все штатное) с инвалидки, только полуоси вывел на колесные цепные редуктора. ПЧ в редукторах точно не помню, примерно 1 к 5, все бралось с сельхозтехники. Камеры от Т-150. На четвертой км 35-40 бежало, на первой мог поставить на дыбы.
« Ответ #15 : Декабря 19, 2021, 00:31:50 am »
Не сосчитал ещо передаточное от двигателя на редуктор муравья,максимальное что там можно поставить из штатных звёздочек под ижевскую цепь,это 1,5 передаток,14 зубов на двигателе и 21 зуб на редукторе.да и передаток редуктора муравья 2,08.Штатный передаток с мотора на редуктор на инваледке С3Д был 1,33,звёзды на 15 и 20 зубьев.болше передаток чем 1,5 червато разрывом корпуса редуктора.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2021, 00:42:54 am от logza »
« Ответ #16 : Декабря 19, 2021, 00:40:16 am »
Не надо там такой звездочки.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн bmv1962
« Ответ #17 : Декабря 19, 2021, 00:42:44 am »
Но Лесник 83 под нее ведет расчет.
« Ответ #18 : Декабря 19, 2021, 00:46:43 am »
Считать надо передаток так, п.ч. моторной передачи 2,17,п.ч. высшей передачи 4-й- 1.0,передаток с мотора на редуктор 1,33-1,5,п.ч.редуктора мураша 2,08 и дальше передаток либо на мост или цепные редуктора с передатком не менее 4,5
« Ответ #19 : Декабря 19, 2021, 10:22:53 am »
Ну вы мужики, блин даёте, с места в и карьер! Сразу в инженерию ударились, а   vovchara[/b просил ]
всего то. Схемы рабочие есть у него по соседству, голова то же с глазами, откорректирует схемы. Главное привести пример расчёта передаточных , а нужно то количество зубов на шестернях. Подставить свои цифры полдела.
Что ж тогда не придрались к диаметру колеса ОИ-25 в 1,25м? Не привели массу примеров, что на раздутых дисках можно уменьшить Ф до 1-го метра? Что на вторую ступень цепного редуктора нужна цепь и звёзды большего шага?
Это к тому, что чел спрашивает, то и отвечать, а не то "далеко зайдём"(Ягода говорил).
Не, есть .
Помогите узнать размеры карданов ГАЗ-21, ГАЗ-69 и УАЗ
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 24, 2012, 22:56:13 pm
от Дмитрий-59
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Помогите опознать раздатку
Автор ТУНГУС
Ответов: 11
Последний ответ Января 18, 2024, 20:18:10 pm
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
Помогите советом
Автор Альберт86
Ответов: 16
Последний ответ Августа 25, 2021, 09:52:45 am
от Тalgat-53
