Автор Тема: Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!  (Прочитано 27299 раз)
Работает и примеры работы:
Там, насколько мне известно, один дифференциал и один тормоз на каждый борт.
Уточните диаметр колёс которые Вы планируете. В мм. А то, пересчет диаметра колеса на примере Оки, вызывает большие сомнения.
Оффлайн homs
Не может быть! Диаметр оковского колеса порядка 52 см.      3,14х52=162.28
все, нашел где ошибся. В экселе забивая табличку поставил лишнюю скобку...
в общем так:
поисковиком колесо оки ищется как 135х80х12 где 135 это ширина колеса в мм, 80 это высота колеса в процентах от ширины, 12 это внутреннии посадочный диаметр в дюймах
(135/100)*80=108 мм это у нас высота шины, ее надо умножить на два т.к. нам нужен диаметр. = 216 мм
12*2.54 = 30.48 см, приводим к милиметрам = 304.8 мм
Складываем 304.8+216 = 520.8 мм
Считаем длину окружности - 3.14*520.8 = 1635.312 мм
Вы полностью правы, спасибо, что подсказали где искать ошибку! Ну и на всякий случай написал рассчеты, вдруг кому пригодится для других колес....
Оффлайн homs
С колесом оки разобрался, в екселе формула выглядит сейчас так =3,14*(((B21/100)*C21)*2+((D21*2,54)*10))/1000
Одна недостающая скобка стала причиной собственно всей этой истории. Простая опечатка, а как вышло  некрасиво :(
колеса у меня 235х75х15 это получается 2.3 м длина окружности. Нужно еще понижать... спасибо всем огромное всем за помощь!!!!
Подскажите по установке переднеприводной МКПП
Автор bdm2009
Последний ответ Ноября 08, 2017, 10:23:25 am
По вариатору подскажите, что я делаю не так.
Автор DV
Последний ответ Марта 14, 2014, 01:38:12 am
от Андрей 29 reg
подскажите по приводной цепи.
Автор александр2306
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 05, 2018, 10:28:49 am
от якудза
Подскажите по трансмиссии трёшки.
Автор sergey22
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:45:14 pm
от sergey22
подскажите по кпп от сдз???
Автор саня71
Ответов: 18
Последний ответ Мая 07, 2010, 13:39:01 pm
от саня71
