Автор Тема: Большие колеса на МАХ-lV?  (Прочитано 42093 раз)
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #20 : Декабря 22, 2018, 23:57:13 pm »
Вездеход нужен для лета. Просто зимой между делом катал для понимания его возможностей.
« Ответ #21 : Декабря 23, 2018, 00:14:40 am »
Да печально по снегу едет. :(
Существующая трансмиссия вряд ли переживет бортоповорот на больших колесах,надо практически всю переделывать по подобию Шерп, а больших преимуществ все равно не получишь.Я не являюсь сторонником бортоповорота,несмотря на некоторые плюсы,он ущербен для трансмиссии,почвы,позвоночника. ::cheesy:::
Посмотри как вариант вездеход АверСа,он сочетает и бортоповорот и переломку,по крайней мере нагрузка на трансмиссию значительно ниже.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6591.msg138164#msg138164
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 00:19:15 am от didulya »
Оффлайн val_001
« Ответ #22 : Декабря 23, 2018, 00:29:39 am »
Американский мотовездеход MAX-IV(макс-4). Хочу вместо 6 колёс поставить 4 увеличенных колеса. И поднять таким образом вездеход. А то клиренс очень маленький, на брюхо садится постоянно.
Да, с клиренсом 150 мм производитель как-то странно сделал.
На самом деле, может получиться довольно интересный и весьма востребованный вариант. Герметичная лодка - это уже хорошо. И цепной привод на первый взгляд сделан весьма неплохо. Если не пропадет настроение переделывать после обмена мнениями на форуме, то давайте более тщательно продумаем возможные варианты.
Пока нашел, что база вездехода составляет 147 см. Бортовой поворот должен получиться неплохо. Шины диаметром 900 мм просто так, похоже, не станут на штатное место. Придется подумать о портальности, а это почти неизбежно колесный редуктор.
Двигатель на данном этапе лучше не менять. Надо сначала посмотреть, есть ли запас по прочности у трансмиссии.
Думайте, сообщайте, если твердо остановитесь на варианте переделки, а не изготовлении "с нуля".
И в любом варианте успехов в нелегком творческом процессе!!!
« Ответ #23 : Декабря 23, 2018, 06:22:08 am »
Не считаю что всё так раз - и на матрас , вопросов более чем . Во первых при расширении базы будет очень таки увеличена многократная нагрузка на ступичные тем паче их уже остаётся четыре . Второе-как будет долго терпелива сама рама от от такой модернизаци , насколько она прочная ?  Есть зимний и вполне таки приемлимый вариант ратраки для авто , можно есно самопал либо покупные .
« Ответ #24 : Декабря 23, 2018, 08:08:52 am »
Главное надо записать большими буквами - нагрузка не БОЛЕЕ 200 кг. А то сколько места есть, столько и лезут, кабинет надо теплый,  а вторым этажом еще шмурдяк на десять человек на неделю. А это вездеходик ближнего радиуса действия и выходного дня. Привез на прицепе , сгрузил, съездил за 5-20 км вдвоем на рыбалку и на прицеп. Для груза прицепил этот же прицепик и перевез допустим доски для избы. Надо понимать его возможности и не насиловать. Его вес 350 кг и в этом его преимущество. С этим весом на большеньких колесах он будет ходить хорошо. Надо думать как поставить бортовые от Луаза. С ними нагрузка на родную трансмиссию останется прежней.
« Ответ #25 : Декабря 23, 2018, 08:12:23 am »
Вот этот узел надо делать цельным с бортовыми http://forum.motolodka.ru/att/club/1132349_110920.jpg
А если взять Уазовские бортовые с куском чулка заднего моста ?  Проще делать, и вылет можно сразу делать какой нужно, чтобы на дисках вылет делать нормальный.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 08:30:49 am от Лесник-61 »
« Ответ #26 : Декабря 23, 2018, 08:34:13 am »
Длины бы полуоси хватило для установки штатных звездочки и подшипников.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #27 : Декабря 23, 2018, 11:45:20 am »
« Ответ #28 : Декабря 23, 2018, 11:46:55 am »
Шаина - это что за колёса?
Шаина-2 900х500-16 2х-слойная шина, их уже несколько типов, ранее была просто Шаина, теперь уже и 2 и 3.
Надо определиться с размером колес, а то побольше это широкое понятие, какой именно размер хочется? Или конкретная марка есть на примете? Ободрыш?
Да не заморачивались они, сделали игрушку для покатушек возле дома, а наши в ебеня на них едут.
Оффлайн val_001
« Ответ #29 : Декабря 23, 2018, 13:22:55 pm »
Пока нашел, что штатный размер колес вездехода 21 дюйм, допустима установка колес размером до 26 дюймов включительно.
Уже некоторый резерв для увеличения проходимости. И клиренс на 64 мм увеличится.
Если у кого-нибудь есть значимая техническая информация о данном вездеходе, поделитесь, пожалуйста, а то в интернете как-то бедновато по этому вездеходу.
Оффлайн BOOROONDOOK
  • Техника: Max IV
« Ответ #30 : Декабря 23, 2018, 13:50:14 pm »
Макулатуры на него нет. Но сам вездеход есть. Если есть вопросы на которые можно ответить визуально посмотрев, задавайте. Все праздники буду рядом с гаражом.
« Ответ #31 : Декабря 23, 2018, 13:55:43 pm »
Для начала размер ступичных подшипников. -hi-
Оффлайн val_001
« Ответ #32 : Декабря 23, 2018, 15:32:37 pm »
В достаточно распространенную комплектацию вездехода MAX IV входит двигатель Kohler Command мощностью 23 л.с. при 3600 об/мин.
http://tma-power.ru/dvigateli/kohler/command-pro/cv680-cv23/
Объем двигателя 674 куб. см.
Максимальный крутящий момент 54,5 НМ.
Видимо, это значение крутящего момента и стоить принять за базовое для оценки возможностей трансмиссии.
Встречаются сообщения о том, что применяется также двигатель Kawasaki FD750D мощностью 27 л.с., но поиск дает значение мощности для такого типа двигателя 23 л.с.
https://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/4-stroke-horizontal/fd-series/fd750d/
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 15:41:43 pm от val_001 »
« Ответ #33 : Декабря 23, 2018, 15:35:26 pm »
Да вездеход тут тоже имеется, у топикстартера собственно. А вы как эксплуатируете, переделок не хотите?
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #34 : Декабря 23, 2018, 19:29:14 pm »
На моём стоит двигатель Бриггс энд Страттон 18 л.с.
Конструкция вездехода очень простая, поэтому подкупила простота на покупку. Как бы простой как велосипед. И эта простота на самом деле должна пригодиться где нибудь в дебрях. Пару раз уже приезжал без одного колеса. Правда пока на не большие расстояния катал. В планах собираюсь автономно далеко ездить. Грузоподьёмность у него более полутонны, и ещё в прицепе около полутонны. Не простой малыш, как кажется.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 19:39:09 pm от bubafonja »
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #35 : Декабря 23, 2018, 19:56:52 pm »
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #36 : Декабря 23, 2018, 20:02:26 pm »
А может оставить 6 колёс, но удлинить раму под большие колёса? Размерностью примерно как уазовские колёса(ободрать их). Раму удлинив, и цепи внутри соответственно удлинить..
« Ответ #37 : Декабря 23, 2018, 20:27:15 pm »
Снять передний и задний бампера,поставить лодку на подрамник,к нему колеса любые,а привод цепями с крайних валов.Кстати средние можно не снимать,оснастить лопатками ,и будут полезны при плавании или переезде через валежины.
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #38 : Декабря 23, 2018, 20:47:14 pm »
Такую фотку нашёл. Правда где и кто это переделал не знаю. Как на БРДМ-е. Средние колёса не дадут на пузо сесть.
« Ответ #39 : Декабря 23, 2018, 21:11:58 pm »
Не уверен ,что существенно повлияло на проходимость.Колеса размерности КФ 97/ОИ 25 ,то есть 1000-1100 мм необходимо думаю.
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Ролик+ управляемые колеса. 4х4. ВИ-3. Масса 415 кг.
Автор Николай Васильевич
Ответов: 96
Последний ответ Января 22, 2020, 20:30:54 pm
от Николай Васильевич
