Автор Тема: Большие колеса на МАХ-lV?  (Прочитано 41525 раз)
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« : Декабря 20, 2018, 19:32:10 pm »
Приветствую. Американский мотовездеход MAX-IV(макс-4). Хочу вместо 6 колёс поставить 4 увеличенных колеса. И поднять таким образом вездеход. А то клиренс очень маленький, на брюхо садится постоянно. И диски нужны с бедлоками с двух сторон. Видно на фото, так постоянно шины сползают. Под новые колёса приспособлю кузов вездехода. Возможно потеряет он в плавучести, но думаю вряд ли.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2018, 14:27:33 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Декабря 20, 2018, 20:02:57 pm »
макс-4
Не по теме немного но у него трансмиссия не выдежит , а после усиления пойдет цепная реакция , следующие будут листы борта . и  дальше набор веса и запрос другого двигателя и другого кузова задравшего ЦТ при узкой колее . Слишком сложно улучшить  сбалансированную машинку .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #2 : Декабря 20, 2018, 21:35:57 pm »
Гусянки самодельные надо сделать.
« Ответ #3 : Декабря 20, 2018, 21:42:44 pm »
Заводские дешевле могут выйти , но ...
*Для установки гусениц требуется усиленная трансмиссия: усиленные цепи, усиленные полуоси, комплект внешних подшипников.
Производитель тоже не спит .
Скорее всего хорошим решением будет изготовить правильные диски и можно немного поработать с давлением улучшив и комфорт и прилегание всех колес к грунту , что возможно снизит ударную нагрузку с дисков и подшипников .
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2018, 21:59:13 pm от МВП »
« Ответ #4 : Декабря 20, 2018, 22:31:30 pm »
Ну вот такую гусянку как у ПТЗавра думаю МАКС потянет тоже.
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #5 : Декабря 22, 2018, 02:28:15 am »
Гусянки были т.е. есть. По снегу что ни говорите, едет беспонтово. Из за низкого клиренса. Садится на пузо, и беспомощно барахтается гусянками. Поэтому и прошу изготовить четыре диска увеличенных, и к ним подобрать шины. Вместо 6 колёс поставлю 4 большего размера. Вездеход поднимется. Вместо шести точек нагрузки, будет 4 точки. Думаю трансмиссия выдержит. Цепи все усиленные поставлю. И движок поменяю. Помощнее поставлю. Думаю получится подобие Шерпа, но мини.   ::shy:::
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #6 : Декабря 22, 2018, 14:46:34 pm »
И движок поменяю.
наверно спецы посоветуют что легче с нуля построить чем со старого переделывать
Сообщение понравилось: kot 03, МВП
« Ответ #7 : Декабря 22, 2018, 15:50:52 pm »
Я конечно не великий спец,но согласен с Саней,лучше сделать другой под свои хотелки,чем переделывать,а вариантов здесь масса! -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #8 : Декабря 22, 2018, 16:17:01 pm »
На этой трансмиссии просится ведущая пневмозвезда + гусянки из транспортерки и колесики типа шаины, клиренс выйдет по желанию, аппарат зверь будет, и подвеску замутить можно, и ,,,, проще новый сделать на родных фирменных агрегатах.
« Ответ #9 : Декабря 22, 2018, 16:22:52 pm »
А что там за привод у него? Если как то цепями
то в принципе, ведь можно использовать эту ванну как силовой агрегат, сварганить раму, отдельный прямоугольник, оси из трубы, привод цепями на звезды. Звезды соответственные диаметру колеса, и нагрузка на трансмиссию прежняя будет.
Конечно не стоит привязываться непосредственно на этот каркас, тут я с Василием полностью согласен.
« Ответ #10 : Декабря 22, 2018, 16:44:24 pm »
Это самый оптимальный вариант,но по снегу все равно лучше гусянок ничего нет.Может у вас снег надувной плотный,хотя и макс бы шел.И Шерп без колес Шерпа не сделать,в любом случае для снега нужны колеса от 1500-1600 мм. -hi-
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #11 : Декабря 22, 2018, 18:11:45 pm »
Была у меня арго,8 колес на гусеницах.Не едет она по снегу нифига,вал впереди себя толкает и становится.Назад едет.Ставил на нее двухрядные цепи и мечтал о больших колесах...Возрастет нагрузка на полуоси, им и так достается, гнул пару раз- усиленные!!  Вообщем помечтал.. и продал ее к и.ням вместе с квадриком))
« Ответ #12 : Декабря 22, 2018, 18:25:57 pm »
Колесики в самый раз. Шаина-2 бескамерная 4х-слойная 900х500-16. Диски расширенные Нивовские, сердцевину вварить новую. По твердому на четырех колесах, по снегу или болоту ставить гусянки. Понижение в трансмиссии сделать звёздами нужно будет конечно, но это можно сделать без кардинальной переделки . За счет увеличенного вылета колеса возрастет нагрузка на подшипники, но это тоже не критично вырастёт. Вообщем, мне кажется имеет смысл переделка.  Главное, что цепи останутся закрытые, в масле, корпус герметичный. На два человека в самый раз, но не больше. По снегу все равно не пойдет в цело.
  Р.С. Внедрить бы на полуоси четыре колесных Луазовских редуктора ( 1,9 понижение), тем самым большие колеса встанут без ущерба для корпуса лодки и понижения делать не надо. Вылет на дисках будет оптимален.
   Что в нем подкупает, так это малый вес - 350 кг без гусянок.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2018, 18:43:41 pm от Лесник-61 »
Оффлайн BOOROONDOOK
  • Техника: Max IV
« Ответ #13 : Декабря 22, 2018, 18:56:24 pm »
У самого такой же аппарат. И мысли такие же. И ЛуАЗ редуктора купил. И даже понизил их до 2.0. но шаину они не выдержат, как мне кажется. Максимум 31 колеса. И клиренс плюс 7 см.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #14 : Декабря 22, 2018, 19:09:15 pm »
Сколько стоит этот МАКС? Продай и начни свое по хотелкам.Боюсь после всех переделок,а их будет предостаточно не будет"ни рожи,ни кожи". А так да))
Сообщение понравилось: Евген 66, Андрей 178, kot 03
Оффлайн bubafonja
  • Техника: MAX-4
« Ответ #15 : Декабря 22, 2018, 20:31:15 pm »
Шаина - это что за колёса? Извиняюсь, не совсем в теме, поэтому жаргон вездеходный не совсем понимаю. На фото среднее колесо снято. Вместо крайних колёс хочется большего диаметра колёса поставить. Ещё на фото видно насколько у него мал клиренс. С таким клиренсом, даже с такими как на фото широкими гусеницами, он ни фига не едет по снегу. Весь инет перелопатил, там все только восхваляют свою технику, наподобие того как каждый кулик своё болото хвалит. На самом деле этот вездеход по снегу вообще не годится. Только по малому снегу. Летом едет нормально, но из за малого клиренса нужно очень своеобразно ездить, чтобы на пузо не сесть.  Также на фото видна внутренняя конструкция цепных приводов. Управление как на танке, при отжимании левого или правого рычага, левый или правый ряд колёс подтормаживает, поворачивая вездеход в движении. Разворачивается на месте.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2018, 20:36:06 pm от bubafonja »
« Ответ #16 : Декабря 22, 2018, 21:00:17 pm »
Только КР и нет другого пути установки шин большего диаметра , но тут же опять вынос полуосей большой получается , а это переделка под усиленный самопал . Мороки однако будет немало , Афанасий оставь эту затею , хочешь поболе проходимости делай пневматик с ноля , а эту свистопляску продай , а может на крайний случай и самому ещё сгодится .
« Ответ #17 : Декабря 22, 2018, 21:10:55 pm »
Кроме шерповских болячек ничего не наберешь . Рывки цепей идущих от большого плеча колес его разрушат .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #18 : Декабря 22, 2018, 21:34:05 pm »
4 колеса оставишь, нагрузки на оси будет больше.
Это все выкинуть, оставив двиг и трансмиссию, над которой создатели таких самодельных аппаратов много трудятся.
Ведущие звезды можно сделать диаметром чуть меньше родных колес, добавится тяга и разгрузиться трансмиссия. Сделать такую ходовку, подогнав нужный клиренс, можно с подвеской.
Если деньги позволяют, посадить на уазовские цапфы колеса на Шаине, будет очень проходимый вездеход.
http://arctic-trans.ru/catalog/shaina-2-beskamernaya-4h-sloynaya-900x500-16
« Ответ #19 : Декабря 22, 2018, 23:21:31 pm »
bubafonja, Зимой надо на снегоходе ездить...
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Ролик+ управляемые колеса. 4х4. ВИ-3. Масса 415 кг.
Автор Николай Васильевич
Ответов: 96
Последний ответ Января 22, 2020, 20:30:54 pm
от Николай Васильевич
