Автор Тема: Самодельные вальцы.  (Прочитано 34730 раз)
Оффлайн Леха
Самодельные вальцы.
« Ответ #20 : Декабря 13, 2018, 22:16:57 pm »
Для гибки конуса надо чтобы верхний вал параллелен был нижним, или один край выше другой ниже?
Если будут параллельно, то цилиндр получится
Оффлайн Fiacher12
Самодельные вальцы.
« Ответ #21 : Декабря 13, 2018, 22:49:58 pm »
не получится - заготовку надо подавать правильно.
Сообщение понравилось: Юрий.
Онлайн Евгений 103
Самодельные вальцы.
« Ответ #22 : Декабря 13, 2018, 23:02:23 pm »
.Верхним "вальцом",надо делать разный угол,для разных конусов.
У меня,так!
Если,параллельно,то конус,точно,не получится..  ::crazy:::
Оффлайн РедБулл
Самодельные вальцы.
« Ответ #23 : Декабря 13, 2018, 23:17:59 pm »
У меня,так!
Всё получится. Все валки параллельны. Подаю заготовку между валков, она упирается малым диаметром в направляющую(на моём фото это просто обрезок арматуры) и скользит по ней. И всё. Далее ничего держать и подавать не надо. Только в тот момент, когда заготовка сходит с направляющей, поправляю её руками. Как-нибудь сниму видик.
Оффлайн Fiacher12
Самодельные вальцы.
« Ответ #25 : Декабря 14, 2018, 07:27:01 am »
но с ручным приводом.
Юра , мой тобе совет-делай элпривод , и не думай ежли ты здоровяк то сможешь так запросто двойку завернуть  ::cheesy::: . За один проход ты конус не свернёшь по любому , придётся не один раз прокатать , причём надобно ручками и крутить и заготовку поправлять  :( , тем паче ещё такая вещь сгодится не только для дисков , но и профиль с трубками и прочее гнуть , так что время твоё как раз уйдёт вручную круть-верть конуса на то что бы сделать элпривод . На моих стоит движок 380 и моща то всего 420 вт , практически как на старых стиралках , редукция рулит  ::cheesy::: .
Самодельные вальцы.
« Ответ #26 : Декабря 14, 2018, 07:32:29 am »
Фотки есть?
Чутка позже засвечу , хотя у меня не как у людей , леплю из того что у кого то валяется в гараже  ::cheesy::: .
Самодельные вальцы.
« Ответ #27 : Декабря 14, 2018, 10:03:40 am »
Фотки есть? Что скажешь то, надо чтобы верхний вал вплотную был к нижним или можно с зазором оставить, просто сделать возможность опускать его вровень с нижними.
На этом фото, хотел в вертикальный швеллер вкладывать вал с пшп, и давить сверху винтами.
А почему нельзя посадочные проточить под подшипник меньшего размера? Ну и роликовый установить. Или самоцентрирующийся шариковый двухрядный.
Самодельные вальцы.
« Ответ #28 : Декабря 14, 2018, 10:37:51 am »
Надо не рукоятку, а штурвал, как на корабле - это раз.
Вал вальцов ведущий - не гладкий, а с накаткой-рифлением. Это два. И пойдет дело.
 Вот как тут. Вальцы с чипмейкера, ролик мой.
Оффлайн РедБулл
Самодельные вальцы.
« Ответ #29 : Декабря 14, 2018, 10:58:15 am »
Leon10010, рифление со сременем может износиться, вернее оно по-любому износится и будет буксовать. У моих вальцов для полосы два нижних ролика ведущие, и если на заготовку попало маслице то все, пока не отмоешь буксуют. На сухую отлично.
 А вот конуса, прокатанные на моих вальцах для листового проката. Это я к тому, что на параллельных вальцах все получается как надо:
Самодельные вальцы.
« Ответ #30 : Декабря 14, 2018, 11:07:13 am »
Ну это если прям озадачиться вальцами то можно, я ж хотел на скорую руку. Станок у меня убитый, тут бы один вал проточить. Кстати решил таки точить верхний вал под пшп диаметром меньше чем сам вал, дабы максимально уменьшить межосевое нижних валов и меньше недогиба оставлять.
Самодельные вальцы.
« Ответ #31 : Декабря 14, 2018, 12:23:54 pm »
Привод взят от от однотонного тельфера -ход тележки , двигатель от него же , только он работает как редуктор к заднему хвостику прислюнен шкив от стиралки (большой) , приводит вращение трёхфазный 420 вт . Две нижних трубы диаметром 80мм верхняя регулировочная 60 мм , с выхода катков сделаны направляющие сменные под всяко разно , только надобно ежли чё ставить вкладыши на валы от подшипника , иначе при вальцовке 40х4 будет жрачка . Единственное с чем пролетел как и писал выше это с длинной вальцев , я то считал нафига мне конуса такие великие , а оно вона как блиндар псец  :( . Юра , предусмотри направляющие со скользячками уводить будет когда вальцуешь конус .
Самодельные вальцы.
« Ответ #32 : Декабря 14, 2018, 18:58:30 pm »
Короче ничего толком не выходит, валы на 70 и то кривые, при их то толщине.
Точить этот вал тоже у меня не выходит, засверлился для упора в бабку, вроде колумбиком чертил, центр наметил, зажал в станок, бьет безбожно.
Хотел плюнуть, но подвернулся еще шток цилиндра, 57мм диаметр, длина около 450мм, его проточу, он в патрон лезет.
Хочу его вот так сделать, валы нижние сдвину максимально, 30мм будет зазор. Верхний вал вплотную ляжет, думаю недогиба минимум будет.
Самодельные вальцы.
« Ответ #33 : Декабря 14, 2018, 19:04:50 pm »
длина около 450мм
Таки и не понял , вся длинна и не более ?
Самодельные вальцы.
« Ответ #34 : Декабря 14, 2018, 19:08:44 pm »
Ну да, нет больше подходящего ролика чтобы он мог внутрь уместиться. Мои конуса влезут, 317 мм ширина большого, потом может усовершенствую.
Самодельные вальцы.
« Ответ #35 : Декабря 14, 2018, 19:22:08 pm »
Мои конуса влезут
Вот считай Юра ,  у моих вальцев длинна в чистоте 500мм , высота большого конуса 370 мм , и дабы прокатать его такие мучения принял - вах вах  . Не торопи времечко не поспешай , не уж то трубу 60 мм не найдёшь , более не желательно , потому как по малому диаметру конус трудно прокатывается .
Самодельные вальцы.
« Ответ #36 : Декабря 14, 2018, 19:23:09 pm »
Юрий.,
Сделай как у Юра76 из шайб.
Самодельные вальцы.
« Ответ #37 : Декабря 14, 2018, 19:39:39 pm »
Кернением распушить, диффузионным напильником убрать лишнее. Центровочное отверстие исправляется так.
Оффлайн Эдуард2016
Самодельные вальцы.
« Ответ #38 : Декабря 14, 2018, 19:40:55 pm »
Я заготовки приготовил из буровой трубы,брал з метра 1000 р,но пока руки до сборки не дошли.
Самодельные вальцы.
« Ответ #39 : Декабря 14, 2018, 20:00:02 pm »
Думаешь близко я валы сдвинул? Не смогу прогнуть 2ку? Оставить возможность двигать один нижний вал, чтобы зазор менять?
Как потом точно наметить центр, я уже попытался, что то не получилось, еще сверлится плохо, шток цилиндра тем же сверлом без проблем.
Проходное отверстие в патроне 55 мм, то есть палка 70 мм заходит только мм на 100, а она 880мм. Может и палка овал, я что то не замерил ее, кругляк необработанный.
Вальцы полуконсольные.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 18, 2020, 07:52:06 am
от Leon10010
