Автор Тема: Самодельные вальцы.  (Прочитано 34308 раз)
Самодельные вальцы.
« : Декабря 13, 2018, 17:13:31 pm »
Всем привет. -hi-
 Надо гнуть конуса на диски, металл 2ка, как то не очень хочет гнуться руками на трубе. Принято решение сделать вальцы, ибо это не последние 4 колеса которые будут изготавливаться. Будет что то по такому принципу, но с ручным приводом.
Самодельные вальцы.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2018, 17:15:10 pm »
Имеется три вала 70мм, длина 880мм. 4 пшп 214, чтобы не точить валы, они сразу одеваются в размер. На третий верхний вал подобрал 2 пшп, номер не глянул, размер 85х45мм, эти пшп плотно входят в 100 швеллер, который будет направляющим для верхнего вала. Верхний вал проточу для посадки этих пшп.
Самодельные вальцы.
« Ответ #2 : Декабря 13, 2018, 17:16:06 pm »
Вопрос, какое межосевое делать на 2ух нижних валах? Конструктивно не получается сделать так чтобы валы легли вплотную друг на друга, но надо стремиться к наименьшему зазору я так понимаю?
Надо делать так чтобы верхний вал полностью входил между нижними или не надо?
Самодельные вальцы.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2018, 17:23:12 pm »
 Достаточно до половины нижних валов? Как синий или как красный?
Самодельные вальцы.
« Ответ #4 : Декабря 13, 2018, 17:29:13 pm »
Красным только трубу водосточную крутить .
Самодельные вальцы.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2018, 17:39:58 pm »
Ну так может захочется что то завернуть кроме конусов. Бочку на 500 хватит завернуть, если вал будет опускаться до середины нижних валов? 214 пшп толщиной 28мм, то есть если я положу верхний вал прямо на них, то зазоры до обоих нижних валов будут по 28мм, можно будет что то гнуть или надо брать меньшие пшп, да бы верхний вал мог лечь вплотную на нижние?
Вариант 1 или вариант 2 правильный?
Самодельные вальцы.
« Ответ #6 : Декабря 13, 2018, 17:41:08 pm »
В принципе да. ::cheesy:::Юрий., ты прикинь звезды,что будут на валах соосно,по ним и сориентируешься.К тому же на цепной передаче понижение лучше сделать,вряд ли редуктор даст,то что нужно.
Самодельные вальцы.
« Ответ #7 : Декабря 13, 2018, 17:45:06 pm »
Нарисуй в натуральную величину радиус гиба,и придвинь к нему ролики симметрично.
Самодельные вальцы.
« Ответ #8 : Декабря 13, 2018, 17:52:32 pm »
Да никакого редуктора нету, думал 2 звездами ижевскими на 19 зубов соединить нижние валы, и третьей на 19 же крутить, просто ручку подлинней. А что, не проверну 2ку?
Ну получается что не важно будет ли зазор от верхнего вала до нижних, главное насколько он сможет опускаться меж них. Единственное что если будет зазор, не будет прогибаться кромка листа до конца, концы останутся прямыми, верно?
Самодельные вальцы.
« Ответ #9 : Декабря 13, 2018, 18:42:26 pm »
Юра , при всём желании не получится без прямиц , ну что поделаешь-издержки производства  ::cheesy::: .
Оффлайн РедБулл
Самодельные вальцы.
« Ответ #10 : Декабря 13, 2018, 18:43:30 pm »
 У моих вальцов межцентровое 130. Труба на 76:
Самодельные вальцы.
« Ответ #11 : Декабря 13, 2018, 19:22:00 pm »
Тут сделано так, что верхний вал опускается вплотную на нижние, верно? Т.е. как второй вариант.
Вот и мне наверно надо делать направляющие верхнего вала, над нижними валами, чтобы пшп 214 не мешали опустить вал вплотную. Сейчас у меня выходит так, вариант1 ,что эти 214 пшп не дадут мне прижать верхний вал к нижним, я только лишь могу опустить его промеж валов, но с неизменным зазором 28 мм. Верхний вал надо укорачивать, и делать надстройку, как вариант 2.
Михалыч, это понятно, но и половину конуса не загнутой тоже оставлять не годится. Ты вроде вальцы изобретал, получилось?
Самодельные вальцы.
« Ответ #12 : Декабря 13, 2018, 19:38:04 pm »
Так получились куда денутся  ::cheesy::: , c длинной пролетел всего 520 мм , и когда пришлось делать диски под шины трэкол то при закатке конусов горемыкал  ::cheesy::: . Конечно ежли брать на вальцы трубы диаметром допустим 210 мм то хвостов и не останется , а оно надо ?  ::thinking:::
Самодельные вальцы.
« Ответ #13 : Декабря 13, 2018, 20:01:19 pm »
Фотки есть? Что скажешь то, надо чтобы верхний вал вплотную был к нижним или можно с зазором оставить, просто сделать возможность опускать его вровень с нижними.
На этом фото, хотел в вертикальный швеллер вкладывать вал с пшп, и давить сверху винтами.
Самодельные вальцы.
« Ответ #14 : Декабря 13, 2018, 20:26:07 pm »
Ну и что мешает ? А ручной привод быстро приелся,сделал электро.Вот и у тебя на листовом особенно да штоках гидроцилиндров ролики будут буксовать,это знаешь сколько лишних оборотов рукам маслать. ::shocked:::
Самодельные вальцы.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2018, 20:46:30 pm »
Ну и что мешает ?
Верхний вал будет с зазором до нижних, мм 50, даже если он будет опускаться вровень с нижними. Штоки да, с гидроцилиндра, один еще зараза погнут мм на 5-8, второй ровный. Верхний ролик с болванки черной на 70мм, необработанный. Ну электропривод если делать, это надолго затянется изготовление, я думал из подручного скидать по быстрому, конуса на 4 колеса накрутить. Следущие колеса когда то будут изготавливаться, но х.з. когда.
Тут у мужиков руками ловко идет, не буксует, причем металл тройка.
Самодельные вальцы.
« Ответ #16 : Декабря 13, 2018, 21:29:04 pm »
Для гибки конуса надо чтобы верхний вал параллелен был нижним, или один край выше другой ниже?
Самодельные вальцы.
« Ответ #17 : Декабря 13, 2018, 21:50:37 pm »
::undecided::: Надо Юра76 пытать.Я поворачивал что бы узкая сторона что к диску была перпендикулярно оси конуса/вальца.
Нижнюю/длинную сторону конуса надо меньше прижимать,чтобы она могла проскользнуть.
Оффлайн Евгений 103
Самодельные вальцы.
« Ответ #18 : Декабря 13, 2018, 21:53:36 pm »
В Тему!
..Сегодня гнул,тоже, свои конуса.
Пользуюсь уже много лет,такой "приблудой".
Сделаны вальцы,без "токарки".
Сделал,по быстрому,из того что,было,временно.)
Получилось, просто,и надёжно.
Струбцинами,прикручиваю у столу.
Прокатывать надо вдвоём,один,подаёт,другой крутит.
Усилий особых,не надо.
..товаришь даже этими вальцами для парника 15х15.профиль  прокатывал..
Самодельные вальцы.
« Ответ #19 : Декабря 13, 2018, 22:02:44 pm »
Ну вот и я подобное хотел, только вращать нижние валы, думал буксовать будет верхний в одиночку. Единственная загвоздка в том, что пшп нижних валов у меня больше самих валов, а везде они не больше диаметра вала. И эти пшп не дают сделать валы так.
Ну я так и думал что конус надо подавать параллельно срезу его края, тогда он правильно выгнется.
Вальцы полуконсольные.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 18, 2020, 07:52:06 am
от Leon10010
