Автор Тема: Самодельные вальцы.  (Прочитано 32594 раз)
Самодельные вальцы.
« Ответ #40 : Декабря 14, 2018, 20:08:19 pm »
Какого минимального сечения можно взять валы для листа 2мм? Вспомнил где видел прут, вроде 57 -58 мм, хватит его? Если валы такого диаметра, то какой длины выдержат не прогибаясь?
Самодельные вальцы.
« Ответ #41 : Декабря 14, 2018, 20:18:19 pm »
Думаешь близко я валы сдвинул? Не смогу прогнуть 2ку?
Дело то не в расстоянии между валами , при прокатке малый радиус конуса делает больше оборотов и заготовка выдавливается в одну сторону , поэтому при прокатке желательно длинные валы делать дабы был запас на увод , иначе прокат будет упираться в стойку подшипников , конечно ограничители скользячки спасают , но на моё взгляд лучше делать вальцы в полтора или два раза длинней чем заготовка .
Самодельные вальцы.
« Ответ #42 : Декабря 14, 2018, 20:20:51 pm »
700-800 мм запросто .
Самодельные вальцы.
« Ответ #43 : Декабря 14, 2018, 20:53:59 pm »
Тогда в сторону эти валы толстые и гнутые, попробую сделать из 57 кругляка, длиной 800.
Самодельные вальцы.
« Ответ #44 : Декабря 14, 2018, 20:58:31 pm »
Евгений 103, размеры можно узнать, хотя бы приблизительно.
Длина и диаметр валов и межосевое нижних, либо зазор между нижними валами.
Самодельные вальцы.
« Ответ #45 : Декабря 14, 2018, 21:02:18 pm »
На моих две нижние диаметром по 80 мм , по центрам 150 мм .
Сообщение понравилось: Юрий.
Самодельные вальцы.
« Ответ #46 : Декабря 14, 2018, 21:11:14 pm »
Михайлович, а если полностью сдвинуть нижние валы, тогда ведь меньше всего край останется непрокатанным? Или тогда работать не будет?
Оффлайн Евгений 103
Самодельные вальцы.
« Ответ #47 : Декабря 14, 2018, 21:12:32 pm »
Завтра,померяю,и покажу.
Самодельные вальцы.
« Ответ #48 : Декабря 14, 2018, 21:15:27 pm »
Ежли тебе не надобно вальцевать диаметр менее 200 мм то вполне сойдёт расстояние меж ними примерно 10 мм .
Самодельные вальцы.
« Ответ #49 : Декабря 14, 2018, 21:19:41 pm »
А, ну да, если вплотную, тогда не получится малый радиус катать, будет ограничение по ходу верхнего вала. Надо наверно чтобы верхний вал хотя бы до половины нижних опускаться мог, верно, для большей универсальности станка?
Самодельные вальцы.
« Ответ #50 : Декабря 14, 2018, 21:21:18 pm »
 Юра , есть один без проигрышный вариант . Для этого надобно чё бы верхний валик с одной стороны выходил полностью , то есть когда прокатал прихватил , потом при прихватках опять прокатал и мог бы снять конус с вернего валика , тады в шоколаде   ::cheesy::: .
Самодельные вальцы.
« Ответ #51 : Декабря 14, 2018, 21:26:30 pm »
Это хочу предусмотреть. ::cheesy:::
Видел сегодня моторчик на 380 вроде, х.з. может когда то эл.привод сделаю, какие обороты на валах нужны, с тихоходным редуктором пока засада.
Самодельные вальцы.
« Ответ #52 : Декабря 14, 2018, 21:26:36 pm »
У меня заходит где то треть верхнего , вполне нормально и для малого диаметра , а вот края уже приходится подгонять чутка вручную  :( .
Самодельные вальцы.
« Ответ #53 : Декабря 14, 2018, 21:28:13 pm »
Тады и не плакай , вперёд на окопы  ::cheesy::: .
Самодельные вальцы.
« Ответ #54 : Декабря 15, 2018, 06:49:35 am »
Червячный вполне подойдёт , его то проще сыскать .
Самодельные вальцы.
« Ответ #55 : Декабря 15, 2018, 08:22:18 am »
Цитата: Leon10010 от Вчера в 19:39:39
Кернением распушить, диффузионным напильником убрать лишнее. Центровочное отверстие исправляется так.
Как потом точно наметить центр, я уже попытался, что то не получилось, еще сверлится плохо, шток цилиндра тем же сверлом без проблем.
Ставишь болванку в центра. Подводишь резец к краю. Где резец цепляется -в эту сторону  отверстие распиливаешь, с противоположной стороны рядом с отверстием делаешь кернером три-четыре точки. И таким макаром постепенно доводишь до кондиции центровку.
 Или изначально в люнете сверлить.
Самодельные вальцы.
« Ответ #56 : Декабря 15, 2018, 10:36:06 am »
Люнета не имеется. Решил ну их эти 70 болванки. Для моих нужд хватит поменьше.
Нашёл кругляк 48 мм, вопрос, какой длины можно сделать вальцы, для работы с металлолом не более 2 ки?
Самодельные вальцы.
« Ответ #57 : Декабря 15, 2018, 11:11:51 am »
До 700мм без всяких яких .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Самодельные вальцы.
« Ответ #58 : Декабря 15, 2018, 13:00:08 pm »
Одного метра вполне хватит .  зачем взял такие подшипники
Самодельные вальцы.
« Ответ #59 : Декабря 15, 2018, 13:30:14 pm »
Ну зашел на склад и первые что оделись на валы 70мм, те и взял.
Теперь пшп будут 204, те валы что в начале не будут использоваться. Валы возьму на 48 мм. Считаете не будут прогибаться и метровые валы диаметра 48 мм?
Вальцы полуконсольные.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 18, 2020, 07:52:06 am
от Leon10010
