Для гибки конуса надо чтобы верхний вал параллелен был нижним, или один край выше другой ниже?
.Верхним "вальцом",надо делать разный угол,для разных конусов.У меня,так!Если,параллельно,то конус,точно,не получится..
но с ручным приводом.
Фотки есть?
Фотки есть? Что скажешь то, надо чтобы верхний вал вплотную был к нижним или можно с зазором оставить, просто сделать возможность опускать его вровень с нижними. На этом фото, хотел в вертикальный швеллер вкладывать вал с пшп, и давить сверху винтами.
почему нельзя посадочные проточить под подшипник
длина около 450мм
Мои конуса влезут
центр наметил, зажал в станок, бьет безбожно.
потому как по малому диаметру конус трудно прокатывается .
Кернением распушить, диффузионным напильником убрать лишнее. Центровочное отверстие исправляется так.
Автор Leon10010
