Автор Тема: Собираю "Дракона".  (Прочитано 25066 раз)
Собираю "Дракона".
« Ответ #40 : Ноября 28, 2019, 21:39:08 pm »
Должно жрать шлицы на полуосях - первый признак.
Не факт, полуосевые шестерни на шлицах не крутятся, они неподвижны.
Собираю "Дракона".
« Ответ #41 : Ноября 28, 2019, 21:59:40 pm »
Двигатель 417 коробка уаз раздатка уаз 2я раздатка газ66 развернута.  Кузов взял ваз2107 обрезал по зад.седушку и зашил плоским листом.
 Колеса бу трэкол 1300х600х533,
Павел, а конструкция эта в итоге? Редуктора волги в стоке? Там ведь два сателлита, а твой двс и уаз колеса крутит 4 сателлитами. Если все так, то вполне возможно что рвешь мосты движком, слишком большой момент, колеса не маленькие. На каких передачах происходит подрыв? Ну и масса тачки какая интересно?
Оффлайн Михаил Скворцов
Собираю "Дракона".
« Ответ #42 : Ноября 28, 2019, 23:25:10 pm »
Факт,больше КФ 97 в такую схему пихать вредно.
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #43 : Декабря 06, 2019, 21:39:49 pm »
Схема та которую описал. 417 дв коробка уаз, раздатка уаз, раздатка 66 мосты волго уаз.  Раздатки на понижении постоянно, полуося в норме, если даже предположить что поворотные кулаки не центрованы и в этом причина, то причина поломки заднего моста.? На ровном месте последний раз сломало на поле на 1й передачи
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #44 : Декабря 06, 2019, 21:42:27 pm »
Вес 1700
Собираю "Дракона".
« Ответ #45 : Декабря 06, 2019, 23:44:56 pm »
Вес 1700
+ груз ??? Про соседского парнишку я писал,так были случаи при перегрузе,возили бригаду в лесу,+ 6 чел смена,продукты,ну и колеи после уралов.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2019, 12:15:25 pm от чага »
Собираю "Дракона".
« Ответ #46 : Декабря 08, 2019, 20:56:03 pm »
Вот именно Павел, вот именно что на первой. У меня к примеру все случаи поломки диффа в москвич мостах, а именно ломает зубы полуосевой шестерне, происходили на первой пониженной.
У тебя слишком большой крутящий момент для таких колес, и всего пара сателлитов на одном пальце, когда как даже на штатном уазе под его шины 4сателлитный дифф.
Тебе надо ставить дифф газели в волгоредуктор, и понижайку сможешь выключить на одной раздатке, и дифф там 4 сателлита. А выключишь понижайку до моста, значит уменьшишь крутящий момент приходящий на мост.
Посчитай крутящий момент что приходит в стоке на волгомост, и посчитай сколько посылаешь ты на первой передаче и обеих понижайках, еще учти то что колеса волги при таком моменте сорвутся в букс, т.е. весь момент не реализуется через дифф, а вот через твои колеса этот момент весь на дифф ляжет, так как они в букс не сорвутся, точней могут, но с гораздо большим усилием.
Оффлайн Renegat
Собираю "Дракона".
« Ответ #47 : Декабря 10, 2019, 00:32:44 am »
Братцы подскажите почему ломает сателиты на мостах на ровном месте перед зад. Напомню мосты уазо-волга на длинных чулках оба.
Переходи на диферы от газели.Я на своей переломке с волгомостами быстро завернул сателлиты в болоте.Потом поставил от уаза(их малость переделывать надо) сейчас проблем нет.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #48 : Марта 14, 2020, 01:47:19 am »
Переделывать начал на мосты газ 66
+ блокировка+ подкачка. Кто что думает???
Одно пугает что диски нужно переделывать эти или изготовить новые под ступицу, а этого не хочется.
Собираю "Дракона".
« Ответ #49 : Марта 14, 2020, 17:29:27 pm »
Кто что думает???
Думаю это утопия в прямом смысле. Столько сил положить на женитьбу кулаков с мостом и теперь их в утиль?
Может таки силовой агрегат слабее поставить, схема уже давно не нова, но проверена и в твоем случае получше будет и полегче, тот же двс оки с раздаткой нивы или автономкой уаз перестанет рвать твой мост. Хотя если нужен трактор, то дерзай.
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #50 : Апреля 27, 2020, 02:53:14 am »
Тут дело в том что диски с этими мостами пойдут на более легкий пневматик.  А вот 417 с уаз коробкой родной раздаткой  + 66 раздатка потянет мосты газ 66?
Собираю "Дракона".
« Ответ #51 : Апреля 27, 2020, 05:41:21 am »
Движку все равно какой мост крутить, 66 даже легче чем уаз при одном размере колес, ведь у 66 моста п.ч. 6.83. Но если ты от к-700 колеса прикрутишь, то это равнозначно будет как уаз мост с ви-3, так что озвучивай всю переделку которую хочешь сделать.
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #52 : Апреля 27, 2020, 22:19:30 pm »
Уаз двиг417 , раздатка,коробка.  + газ 66 раздатка мосты без барабанов тормозных, колеса трэкол 1300х600. Поля затопы, болота, плавать не нужно,
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #53 : Июля 20, 2020, 22:07:25 pm »
Нет советов....
Собираю "Дракона".
« Ответ #54 : Июля 20, 2020, 23:37:20 pm »
Нет советов....
А какие нужны советы,колеса 1300 и лифан 15 тянет.Посчитай передаток ,и вперёд ,строить. 1*11
Собираю "Дракона".
« Ответ #55 : Июля 21, 2020, 01:21:08 am »
Нет советов....
Две страницы советовали вес скинуть заменой двс с кучей раздаток на легкий двс08 с одной раздаткой и дифы газель поставить и никакой реакции. и какой смысл советовать?Сейчас после установки мостов от газ 66 вес еще вырастет,понадобится движок мощнее...Да и шины станут расходником.
Собираю "Дракона".
« Ответ #56 : Июля 21, 2020, 08:54:16 am »
Этот вариант лучше,ПЧ около 180. 1*11
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #57 : Июля 23, 2020, 23:02:21 pm »
Советы были после постройки агрегата, замена мостов  это еще ладно, а вот двиг и тд, то тогда  новый начать проще
Собираю "Дракона".
« Ответ #58 : Июля 24, 2020, 00:56:50 am »
Дак никто я не против. 1*11
А вообще тут мне не понятно какого рода нужен совет.Собрались из плохого вездехода сделать трелевочник на плохой резине.Под ваш вездеход на мостах шишиги надо уже резину с "мамонтенка" на 1700.Это облегченная резина размерностью как на тракторе к700.Обычная вездеходовская будет расходником при весе за 3 тонны.В итоге получится мегамашина к хорошим аппетитом и вы сами поймете что нахрен не нужна такая техника если она не зарабатывает грузоперевозками или пассажирскими перевозками.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2020, 01:09:58 am от lexx »
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
