Автор Тема: Собираю "Дракона".  (Прочитано 25055 раз)
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« : Ноября 28, 2018, 18:25:55 pm »
Давненько  собирался и вот после осеннего  открытия....решил  что пора собирать дракона. Первый  мой опыт . За базу был взят уаз 469 с417 двигателем , мосты женил 3110 с уаз чулками....не так страшен этот труд, уже сделано 2 комплекта.  Двигатель 417 коробка уаз раздатка уаз 2я раздатка газ66 развернута. Карданы переделал под газ, волговские хвостовики переделал под газ. Между раздатками кардан газ69(возможно временно) посмотрю как себя поведет. Кузов взял ваз2107 обрезал по зад.седушку и зашил плоским листом.
Эур ваз приобрел.раму удленил на 07 метра, мост отнес под кузов, кузов проф труба обшита плоским листом алюминия возможен тэнт. Колеса бу трэкол 1300х600х533, диски решил делать сам
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2018, 21:49:55 pm от Юрий. »
Собираю "Дракона".
« Ответ #1 : Ноября 28, 2018, 18:33:16 pm »
мосты женил 3110
Какое ПЧ мостов,ну и общее ПЧ на первой и пониженной ?
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #2 : Ноября 28, 2018, 18:37:41 pm »
Мосты расширил перед зад длинными полуосями, шрусами
Не инженер я ) но поробую посчитать)
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #3 : Ноября 28, 2018, 18:44:05 pm »
Добавлю фото обзора
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #4 : Ноября 28, 2018, 18:54:10 pm »
По мостам может кому пригодится
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #5 : Ноября 28, 2018, 19:00:35 pm »
Размеры дракона, помогите с вылетом дисков остановиться перед, зад. Сколько должно см от колеса до рессоры для нормального поворота?
Собираю "Дракона".
« Ответ #6 : Ноября 28, 2018, 19:19:29 pm »
Привет. Добро пожаловать в ряды пневмоходостроителей.  -hi-
Говоришь часто бывал на форуме, а главной идеи таки не уяснил.
Я конечно не большой спец в вездостроении, но по моему неверно добавлять в стоковую машину еще больше веса, вроде второй раздатки и думать что после установки больших колес получится хороший проходимец.
Надо вес уменьшать, при увеличении колес, тот же двс 2109 весит вместе с кпп 120 кг, а 417 умз 166 кг без кпп.
Теперь уже я так понимаю ничего не поменяется, но для последователей, двс переднепривода с кпп, одна раздатка и мосты, вот нормальная схема для вездехода.
Сообщение понравилось: Pavel55, Renegat, Лесник-61, kot 03, Михаил11
Собираю "Дракона".
« Ответ #7 : Ноября 28, 2018, 19:27:19 pm »
Возьми диск уаз на 16, 4 куска 40вой профтрубы по ширине предполагаемого диска, привари на концы профтрубы пластинки упоры, вставляешь в шину камеру подходящего размера, вставляешь диск, потом профтрубу и накачиваешь камеру, все это дело распирает и готов макет колеса, в котором можно двигать диск туда сюда чтобы понять нужный вылет. Составляющие макета можно варьировать.
Я на стоковых мостах уаза так выяснил что вылет 110мм мне подойдет для ободрышей ви-3, даже без переноса рессор под раму.
Да, кстати, если в мостах 3110 остались родные пары 3.9, то даже со второй раздаткой минималки будет маловато по моему.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2018, 19:32:35 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #8 : Ноября 28, 2018, 19:52:12 pm »
Теперь то да уже не изменить, да и честно говоря после начала постройки многое поменял бы, но на то он и первы1) шишки свои дороже.  Видел аналогичную схему но с двиг с03. Ездит но слабоват двигатель колеса у него были ободрыши 66, плавать не мечтаю на проходимость надеюсь. Ползаю рядом с базой 50км. За счет колес 1300 скорость около 50-60 должна быть.я про это чудо. Раздатки стояли 2 уазовская +газовская69. Рама уаз
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #9 : Ноября 28, 2018, 19:58:04 pm »
По перед.числам коробка уаз 1скорость 3.8  4я скорость 1к1 т.е прямая. Раздатка уаз повышенная 1к1 пониж 1.94.  Раздатка газ66 повышенная  1к1 пониженная 1.98 редуктора волга 3.9. Колеса 1300.     Есть кто умеет или обьяснит как расчитать? Заранее  спасибо
Оффлайн гуменник
Собираю "Дракона".
« Ответ #10 : Ноября 28, 2018, 20:02:25 pm »
Думаю, название само созрело -hi-.
Собираю "Дракона".
« Ответ #11 : Ноября 28, 2018, 20:34:35 pm »
Pavel55, привет,ты молодец конечно,но сначала бы поговорил,присмотрелся и я уверен ,что другой бы у тебя получался дракон.Раму можно было облегчить или взять от452го уаза она лёгче.Двиг уаза очень тяжёлый ,да из каменного века,от2108 куда проще и надёжнее.Но что теперь,вторую машину будешь делать ,кабину самодельную сделай.Я вот ,если третью задумаю ,то всё будет самодел,лёгкое.Конечно если вес (малый) для тебя важен.Удачи.
Собираю "Дракона".
« Ответ #12 : Ноября 28, 2018, 21:10:20 pm »
3,8 х 1,94 х 1,98 х 3,9 =56,92
1300 х 3,14 = 4,08 м
1000 : 56,92 = 17,57 оборотов колеса за минуту
17,57 х 4,08 =71,68 м/мин
71,68 х 60 (мин) = 4,3 км/час
Если по вездеходному , такая минималка очень велика,учитывая ,что буксовать будешь подгазовывая,да и в любую горку.Проблему частично можно решить заменой ГП в мостах на 5,125 типа,или более. -hi-
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #13 : Ноября 28, 2018, 21:40:02 pm »
велика? 4,3 км в час?Т.е быстро для пониженной?   Спасибо за расчет. Теперь понимаю как расчет вести
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #14 : Ноября 28, 2018, 21:46:01 pm »
в свое время около года назад не мог зарегистрироваться писал и  сюда и в вк но в ответ тишина. Если буду строить то багги легкую для себя а этот лодку с рыбой возить. Попробую так если что как понимаю гп есть 5.125 не проблема заменить) нужно искать. А как же на уазы от лаптежника на родное шасси  ставят мосты раздатки без переделок? Еще и кузов как у автобуса делают? Как они передвигаются?
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #15 : Ноября 28, 2018, 21:48:15 pm »
Михаил  честно не вьехал я. Если говорите ставить 5.125 то нужно занижать еще этим самым, так?
Собираю "Дракона".
« Ответ #16 : Ноября 28, 2018, 22:00:57 pm »
Вместо родного двс, ставится двс с кпп 2109 к примеру и тогда поедет, и то, желательно пару в кпп 09 пониже ставить, не то чтобы тяги не хватит, а просто быстро поедет для вездехода, 1-2 км.ч ему минималка нужна.
 Надеюсь ты в курсе про отличие обычной кпп от кпп переднеприводных авто, то что там стоит гп и она занижает в +-4 раза. Поэтому достаточно двс переднепривода, раздатки уаз и мостов уаз в стоке, под шины до 1200.
Я сейчас именно такой аппарат пытаюсь собрать.
Оффлайн Pavel55
  • Техника: Уаз
Собираю "Дракона".
« Ответ #17 : Ноября 28, 2018, 22:09:08 pm »
Спасибо.понятно. 5.125 гп стоят в газелях?
Собираю "Дракона".
« Ответ #18 : Ноября 28, 2018, 22:15:13 pm »
Там.
Опиши кстати места эксплуатации.
Собираю "Дракона".
« Ответ #19 : Ноября 28, 2018, 22:21:45 pm »
А можно фото поподробнее. -hi-
Спасибо!
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
