Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 318126 раз)
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #520 : Января 04, 2025, 22:34:09 pm »
На буране стоит лифан 20-ка. Сливная пробка впритык с подмоторной плитой и сливать масло с движка без подтёков не получалось. И поднимешь за бампер домкратом, лоток из жести подставишь- без пролива не обходилось. ::undecided::: Пришлось на озоне прикупить насос откачки:
https://www.ozon.ru/product/hasos-dlya-zameny-masla-cherez-shchup-iz-dvigatele-12v-100vt-1614001336/?advert=ACMB6MkBhyN0Fb-
Есть и дешевле, но по отзывам используют и для авто машинок.
Собрал нехитрое устройство, подключил. Слегка удивило что заборная трубка меньше по диаметру, чем выпускная. Стал качать, понял- напор так меньше, а он приличный. Выкачал за несколько приёмов. Дело в том что заборная трубка кольцом и не всегда найдёшь остаток масла в поддоне. Также поддомкрачивал аппарат.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #521 : Января 04, 2025, 23:29:02 pm »
Ручным откачивать наверно попроще будет.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #522 : Января 05, 2025, 00:10:32 am »
 Шприцом откачиваю. Но шприц хороший.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #523 : Января 05, 2025, 00:23:56 am »
Посмотреть на ручной шприц можно? У меня только сов. производства, прохудились.
Да, посмотрел, озон. Евгению Моргунову таким кололи. :)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #524 : Января 05, 2025, 01:10:39 am »
Вот отличный вариант.
https://ozon.ru/t/mLarwJr
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #525 : Января 05, 2025, 05:25:57 am »
Да есть такая проблемка...себе сразу сделал лоток из жестянки и поставил под сливную пробку.
Александр как часто меняешь масло? По пробегу или моточасам?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #526 : Января 05, 2025, 10:57:21 am »
Зачем сразу дорогой то..
Снегоходы форумчан.
« Ответ #527 : Января 05, 2025, 11:37:35 am »
У меня Ликота.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #528 : Января 05, 2025, 12:07:40 pm »
По вариантам шприцев спасибо всем! Ручные тоже не слабой цены бывают. Электрический средней цены купил с прицелом на ещё два механизма: легковая машина и переломка с автодвижком.  Гложет некий червячок сомнения- как с мех.отсосом металлической пыли? По хорошему надо бы две промывки. ::undecided:::
У бурана двигатель  расположен сзади вариаторов и сливать в пробку под стартером ну никак, только с противоположной стороны. Чтобы поставить надо заранее вырезать в плите спец. проём, сразу не сделал, сейчас пока лень. ::undecided:::
По пробегу. Из расчёта лифановской черепашьей средней скорости на буране 5 км\ч х100ч. Сейчас сменил при 450км пробега.
Заливал штатные 1,1л + наркомовские 150гр. для блокировки отключения масляного датчика. Я не настаиваю на этом, просто так повелось ещё с переломок.  ::omg:::
Слил же только-только -1,1л. Подтёков нет, сапун чистый, значит угар?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #529 : Января 05, 2025, 15:17:29 pm »
150 грамм на угар думаю нормально . Умную книжку отыскать  лень но в ней не на моточасы а на процент к топливу . Почему я хз . Может при нагрузках и разных оборотах как то выводится . Моточас моточасу рознь а километражу тем паче . Седня километр минут двадцать штурмовал . Топлива спалил , масло сжег , двигатель тоже наверное ёк .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #530 : Января 05, 2025, 15:23:56 pm »
Труба сапунная то на отсос не хилая стоит, и лапа  булькает тоже хорошо, так что  наверно около дела.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #531 : Января 06, 2025, 14:08:41 pm »
Всех с Рождеством! Жена меня сегодня катала в саночках...с утреца было 30
Сообщение понравилось: Леха 273, Лесник-61, Вячеслав.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #532 : Января 06, 2025, 18:58:42 pm »
     И у нас пришли Рождественские морозы. -11 градусов. Один раз было -15. Зима или нет, и если зима, то заплутала крепко. С Кавказа сбежала подико.  Сегодня в лес ездил, решил чайку вскипятить, спустился в ручей, а ручья-то нет. Текет струйка в спичечный коробок, ногами помял, снег намочил, его в котелок наложил руками и пошел к костру. В колодцах воды нет, в прудах высохло, если не доливали насосом. Хрен знает, что с погодьем, какое лето будет? Если по зиме, то фуфайки не снимем. Но ведь среднегодовая температура должна быть ровная. Ждём, курим бамбук.
     Завтра пойдём местною толпой(соседи, друзья) кататься на горку. Я накатал снегоходкой, протащил пару раз на ватрушке сына. Завтра костер разведём, пожарим сальца, сосисок ребятишкам, накипятим чаю в котелке. Кто употребляет, тот выпьет-закусит. Устроим рождественские покатушки и праздник . Покатаю на ватрушках желающих.
     Всех с праздником. Всем здоровья и удачи.
« Последнее редактирование: Января 06, 2025, 19:10:18 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: ТУНГУС, Вячеслав., Тalgat-53, лесник 83, SLOW, lexx
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #533 : Января 06, 2025, 21:01:13 pm »
-15гр., но снежок подсыпает по-малу.
Фото набор мотособачек, одна из перламутра. :) Все 9 лс, мелкая пока не попадалась. Их стало больше, пожалуй, чем обычных собачек.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #534 : Января 11, 2025, 23:52:45 pm »
 -hi- Может кому-то пригодится.
Был ранее припасён на переломку с лифан 18,5 л.с. комплект электрооборудования на 18А (катушка, маховик, выпрямитель), но не пригодился там.
Решил поставить на буран с Лифан 20 л.с.. Зимняя эксплуатация, освещение и подогрев (ручки, курок) включенные одновременно сдавали разряд на акб. Да просто одно освещение только на средних оборотах переваливало 12В. С одним подогревом штатная катушка 10-11А справлялась.
Маховик снялся  съёмником плм Ветерок.
Такая картинка штатной катушки и устанавливаемой.
и маховиков
Всё встало и заработало. Работал пока 3 часа на очистке снега с включенным освещением и подогревов. Да, обороты несколько плавают у лифана, но картинка прояснилась. Превалирует 12В+ на вольтметре с вкл. нагрузками. Максимально 14,2В, ранее-13,2-13,3 В. Есть правда качки ниже отметки 12В, но в основном на низких оборотах-1200 или с  св. диодной фарой на оборотах ниже средних. Но с ходовым огнём и задним фонарём + подогрев норм.
После суток простоя на клеммах 40ач акб 12,5-12,6 В, ранее-12,2-12,4 В с работой в экономном режиме.  Понимаю, что перезаряд акб не менее вреден, чем недозаряд, но энергии на обогрев (особо курка!) не жалко, а со светом и днём безопаснее. Уж очень шустро ездят легковые авто. ::omg:::
Комплект снятого 10А эл. оборудования.
p.s. на курке намотка нихрома 9,5 Ом с шагом намотки около 5мм, левая ручка +11 Ом, правая +12 Ом.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #535 : Января 12, 2025, 07:52:41 am »
лесник 83, на 15 сильный подойдёт? Вроде как одинаково всё. 7 ампер стоит.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #536 : Января 12, 2025, 11:28:54 am »
Уф. ::undecided::: Тут только натурное сличение. Был у меня 15-шка так он с рождения был с 18А катушкой, не было проблем с переустановкой. На форуме ранее вологодские комерсы продавали лифаны и з\части. Тогда и спросил про свою замену, сказали что подойдёт. Вот проверил.
На 10А катушке(а на бирке просматривается 11А!) две точки крепления. На выпрямителе 6 проводов. Два коричневых- вход переменки. Красный и зелёный - на потребителя. Есть ещё такого же назначения (?) белый и чёрный, но они почему-то выдавали на 1-1,5В меньше чем красный и зелёный. Их раньше просто изолировал, сейчас отрезаны (концы остались). Есть проблема с контактами: на одном плоские папа-мама, на другом круглые. Но через озон решаемо.
https://www.ozon.ru/product/klemma-soedinitelnaya-dlya-provodov-nabor-dlya-elektrika-20-sht-klemniki-kruglye-razbornye-1739369390/?a
Могу отправить до Котласа 10А, примеряй. Подойдёт так подойдёт, нет - отправь обратно.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #537 : Января 12, 2025, 14:01:49 pm »
лесник 83, Ладно, тезка. Не стоит хлопот. По зрелом размышлении ::undecided:::Может кому нужнее.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #538 : Января 12, 2025, 17:00:58 pm »
Вставлю ссылку с темы снежного отвала. Всё-таки буран больше снегоход чем  бульдозер. ::morning1:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4612.msg375362#msg375362
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Снегоходы форумчан.
« Ответ #539 : Января 14, 2025, 20:23:32 pm »
Шприцом откачиваю.
Такая беда,и не беда. Удлинитель сливной пробки трубкой или шлангом до удобного места.
